Обозначение ценра отверсий
Автор injener, 04.04.16, 23:01:07
dimak222
#120
Цитата: vasurnik от 22.11.22, 13:44:09через IDLE (Python GUI)
А если запустить (Рис. 1)? Какую ошибку выдаст? Возможно нет модулей (os, time, tkinter, math, threading (самые вероятные)).
Обычно делаю exe, но тут не хотел заморачиваться.
Михаил88
Цитата: dimak222 от 22.11.22, 14:07:29Возможно нет модулей (os, time, tkinter, math
Это все встроенные модули. Они не требуют дополнительной установки.
dimak222
Цитата: Михаил88 от 22.11.22, 14:29:42Это все встроенные модули.
Блин, точно=\
Там есть threading для выдачи сообщений в отдельном потоке, вот он точно отдельным модулем.
Михаил88
По PEP8 импорты всегда помещаются в начале файла, сразу после комментариев к модулю и строк документации, и перед объявлением констант.
Тогда сразу видно, что импортируется и не нужно по строкам высматривать.
vasurnik
после запуска Run Module:
dimak222
Цитата: Михаил88 от 22.11.22, 14:52:13PEP8
Интересно, ознакомлюсь, спасибо!
Я одни и те же функции использую в разных макросах, и что бы просто скопировать и вставить, использую импорт в каждой функции... Мне удобно, но на сколько это правильно, большой вопрос.
dimak222
Цитата: vasurnik от 22.11.22, 19:05:50после запуска Run Module:
Прошу испытать эту версию:
"Простановка обозначений центров, точек и условных знаков v0.6.1.1"
Что изменено:
1. Добавил кодировку (# -*- coding: utf-8 -*-).
2. Поменял знак α => a.
FR347
ошибка теперь такая.
До этого была ошибка, что выше: ".....syntax"
Михаил88
скорее всего у вас питон 3.2.5, а в нем вроде еще не было метода list.copy() из-за этого и выдает ошибку.
dimak222
Цитата: Михаил88 от 23.11.22, 09:53:03питон 3.2.5
Пытался найти Python который идёт с КОМПАСом, и посмотреть что там за версия, но не могу найти где он лежит=\
dimak222
Цитата: FR347 от 23.11.22, 09:40:53ошибка теперь такая.
"Простановка обозначений центров, точек и условных знаков v0.6.1.2"
Что изменено:
1. Поменял list1.copy() на list1[:]
FR347
Заработало, спасибо.
Поставило обозначение центров, точки и условные знаки.
Я правильно понимаю, что нет выбора, ставить ли точки, центра или условные?
dimak222
Цитата: FR347 от 23.11.22, 10:40:29что нет выбора
Есть, весь список настроек (Рис. 1). Нужно отредактировать в файле (False/True/значения (углов, стилей)), под свои задачи и сохранить.
Можно сохранить несколько файлов с разными настройками...
Если описание настроек будет не понятно - пишите.
Михаил88
Цитата: dimak222 от 23.11.22, 09:55:59Пытался найти Python который идёт с КОМПАСом, и посмотреть что там за версия, но не могу найти где он лежит=\
C:\ProgramData\ASCON\KOMPAS-3D\18\Python 3\App
Что-то не пойму, а как задумана работа макроса?
Нарисовал деталь с отверстиями. Два отв. диам. 10, 4 отв. диам 20. Запускаю макрос, он на все отверстия ставит один и тот же знак.
По идеи знаки должны различаться. Не?
dimak222
Цитата: dimak222 от 16.11.22, 16:51:49В планах:
1. Сделать параметризацию (привязку) условных знаков при их вставке.
2. Возможность изменять размер вставляемых условных знаков.
3. Ставить различные условные знаки, согласно размерам параметризованных объектов.
Цитата: IgorT от 23.11.22, 11:07:15По идеи знаки должны различаться
Да, должны, но есть загвоздки по плану:
1. Не могу сделать параметризацию УЗ (в макросе есть заготовка параметризации от точек, но она не работает).
2. Не могу изменять размер УЗ (Значение только для чтения, и через IFeature7 поменять не получилось).
3. Можно допилить, но без первых двух пунктов не стал заморачиваться.
Цитата: dimak222 от 23.11.22, 11:18:43Да, должны, но есть загвоздки по плану:
Фрагмент знака имеет Размер с именем "D". Его значение можно менять. Это можно использовать для задания размера в соответствии с размером отверстия? Самой программой конечно.
А сами знаки для разных отверстий могут быть разные?
Михаил88
Я думаю это все можно сделать.
dimak222
Цитата: IgorT от 23.11.22, 11:21:43Фрагмент знака имеет Размер с именем "D"
Я могу прочитать значение, но изменить его не удаётся=\ (Рис. 1 и Рис. 2).
Цитата: IgorT от 23.11.22, 11:21:43А сами знаки для разных отверстий могут быть разные?
А это можно и сейчас сделать (Рис. 3)
FR347
Спасибо сделал разные варианты. Точки, центра, знаки - наличие или отсутствие.
Как понял знак не привязывается к отверстию.
Может получится дать соосность знака и отверстия?
Я знаю, что окружность знака не цепляет, но цепляет центр знака и отверстия.
Я пробовал для знака дать соосность центра знака и окружности отверстия. Прекрасно "бегает" за отверстием.
