Обозначение ценра отверсий
Автор injener, 04.04.16, 23:01:07
AlinaM
Такое же есть, в стандартном инструментарии Компаса
Михаил88
Цитата: AlinaM от 09.06.22, 14:01:43Такое же есть, в стандартном инструментарии Компаса
у Вас версия компаса какая?
Михаил88
Цитата: Михаил88 от 09.06.22, 13:33:10Т.к. в К18.1 нет еще такой функции написал для себя.
я специально написал. В К18.1 нет такой функции. Если не ошибаюсь появилась только в К19.
Serious
Есть такое. Версия Компас 18.1.
Михаил88
#104
я знаю о такой команде. Вам, чтобы проставить центра на всех окружностях на всех видах с помощью этой команды нужно на каждом виде выделить отв. и нажать автоосевая. У меня программа делает все автоматически.
https://disk.yandex.ru/i/ShgwWKdzyD3gMg - видео по работе.
Еще раз повторюсь у кого версия компаса 19 и выше это уже стандартно реализовано в функционале компаса.
Вират Лакх
Михаил88
Цитата: Вират Лакх от 10.06.22, 09:21:09На всякий случай для справки аналогичная тема https://forum.ascon.ru/index.php?topic=29314.0
Я к сожалению не знал о наличии такого макроса. Попробовал последнюю версию работает. Только нужно выделить отв. предварительно.
Цитата: Михаил88 от 10.06.22, 09:35:28Я к сожалению не знал о наличии такого макроса. Попробовал последнюю версию работает. Только нужно выделить отв. предварительно.
Можно просто выделить вид.
Вират Лакх
Если ничего не выделять, то макрос перебирает виды и расставляет по всем видам. Там нужно было что-то доделать, но так и осталось...
Михаил88
#110
Цитата: Вират Лакх от 10.06.22, 10:44:25Если ничего не выделять, то макрос перебирает виды и расставляет по всем видам. Там нужно было что-то доделать, но так и осталось...
Сейчас попробовал.
1. Не выделял ничего запустил. Ушло в ошибку.
2. Выдели вид и запустил. Ушло в ошибку.
3. Выделил все содержимое вида рамкой. Ушло в ошибку.
Сработало только тогда, когда нажал выделить -> по свойствам -> отверстия.
P.S. тестировал эту версию Обозначения центров 0.5.3.pyw.
У меня стоит К18.1.55
Вират Лакх
ОЦ v0.5.1 + 16.1.19 работает 1, 2 и 3 (ничего, вид и геометрия соответственно). Может в 0.5.2 и 0.5.3 напортачили? Либо изменения в API, тогда надо подкорректировать макрос.
Михаил88
Цитата: Вират Лакх от 10.06.22, 12:09:29ОЦ v0.5.1 + 16.1.19 работает 1, 2 и 3 (ничего, вид и геометрия соответственно). Может в 0.5.2 и 0.5.3 напортачили? Либо изменения в API, тогда надо подкорректировать макрос.
Причем сейчас попробовал просто в чертеже окружность нарисовал и запустил и все ОК. А на каких то чертежах уходит в ошибку.
У меня в принципе есть мой рабочий макрос. Кому надо подправит Обозначения центров 0.5.3.pyw. Я так понял у него просто функционал по шире, но мне достаточно просто простановки центров всем окружностям на всех видах.
dimak222
"Простановка обозначений центров, точек и условных знаков v0.6"
Умеет:
1. Ставить обозначения центров на окружности, дуги, эллипсы, дуги эллипсов, многоугольники, прямоугольники, точки.
2. Ставить точки на окружности, дуги, эллипсы, дуги эллипсов, многоугольники, прямоугольники, обозначения центров.
3. Параметризировать (привязывать) обозначения центров/точек.
4. Ставить условные знаки на окружности, дуги, элипсы, дуги элипсов, многоугольники, прямоугольники, точки.
5. Определять объекты по стилю.
6. Не создавать дубликаты уже установленных обозначений центров/точек/условных знаков.
7. Создавать ОЦ/Т/УЗ на выбранном виде/видах.
8. Добавлена опция обработки всех видов.
9. Работает в эскизах модели/СБ.
Исправил ошибки:
1. Выдавало ошибку из-за совпадения точек центра (отв./дуг....) при сортировки списка.
В планах:
1. Сделать параметризацию (привязку) условных знаков при их вставке.
2. Возможность изменять размер вставляемых условных знаков.
3. Ставить различные условные знаки, согласно размерам параметризованных объектов.
P.S. Различия с v0.5.3 выделены.
dimak222
"Простановка обозначений центров, точек и условных знаков v0.6.1"
Исправлено:
1. Выдавало ошибочное сообщение "КОМПАС-3D не найден!" когда не открыт чертёж/эскиз.
+ Благодарностей: 3
vasurnik
Компас 16.1.19: версия v0.6.1 - ничего не происходит (не работает  :um: ), v0.5.3 - работает
dimak222
Хмм, в старых версиях я не проверял...
Ошибку никакую не пишет?
vasurnik
ничего не пишет, но и ничего не происходит...
dimak222
Запускали напрямую или через IDE?
vasurnik
Цитата: dimak222 от 18.11.22, 10:41:17Запускали напрямую или через IDE?
запускал напрямую... а вот через IDLE (Python GUI) - смотри картинку
