Обозначение ценра отверсий
Автор injener, 04.04.16, 23:01:07
dimak222
Уже думал как сделать (время надо и не уверен нужно ли это кому-то):
1. Сортируем диаметры отв. по возрастанию/убыванию (опция).
2. Из списка удаляем отв. если их количество меньше чем "n" (опция).
3. Ставим "n-й" знак для отв. из списка пока не будет другое значение размера отв., для другого размера "n-й + 1",
4. Доходим max до 10-го знака (по количеству усл. знаков в библиотеке).
5. Если не дошли до 10 - всё ок, если дошли выдать сообщение "Закончились усл. знаки"
dimak222
Цитата: FR347 от 23.11.22, 11:41:55Как понял знак не привязывается к отверстию.
Да, там в настройках, в пояснении, написано "Опция не работает!"=)
Пробовал совпадением центров окружностей, дуг, эллипсов и точек (ksConstraintTypeEnum) - не работает.
Сейчас сделано совпадением двух точек (т.к. вручную так работает), в макросе прописано, но оно всё равно не срабатывает...
Цитата: dimak222 от 23.11.22, 11:35:48...
А это можно и сейчас сделать (Рис. 3)
То есть для простановки нужного вида знак отверстия надо каждый раз править конфигурацию?
dimak222
Цитата: IgorT от 23.11.22, 11:56:50То есть для простановки нужного вида знак отверстия надо каждый раз править конфигурацию?
Угу. Всё было сделано для точек, а потом (в одной теме был разговор про УЗ) добавил УЗ, но они не полноценно работают...
dimak222
Цитата: IgorT от 23.11.22, 11:56:50Что-то я перезабыл как вставлять знаки врукопашную.
=))) (Рис. 1 и Рис. 2)
Михаил88
Цитата: dimak222 от 23.11.22, 11:44:345. Если не дошли до 10 - всё ок, если дошли выдать сообщение "Закончились усл. знаки"
можно же свои знаки добавить в библиотеку
dimak222
Цитата: Михаил88 от 23.11.22, 12:04:14можно же свои знаки добавить в библиотеку
В макросе есть список УЗ (Conditional_sign_list_name), его нужно будет пополнить. Название (путь к УЗ) и их количество берётся с этого списка.
А можно сделать макрос, который использовал бы свои знаки отверстий. Так что они были параметрическими и был выбор знака не посредством правки файла, а посредством выбора в меню?
vasurnik
появились обозначения центров, но только после запуска Run Module (Простановка обозначений центров, точек и условных знаков v0.6.1.2):
dimak222
Цитата: IgorT от 23.11.22, 12:12:07свои знаки отверстий
В теории сделать свой фрагмент и вставлять его, но это пробовать надо. Ещё не факт что он не будет таким же (т.к. в библиотеке это тоже фрагмент (если нажать редактировать источник)).
Цитата: IgorT от 23.11.22, 12:12:07а посредством выбора в меню?
Да, можно.
dimak222
Цитата: vasurnik от 23.11.22, 12:26:30но только после запуска Run Module
По идее должно и так запачкаться...
Я не работал в Prthon 2.X, но похоже что там надо добавлять "u" перед строками, пример:
FileName = iLibsFiles + u"\Shapes_and_signs.kle|" + Conditional_sign_name + u".frw" # имя файла фрагмента (имя файла библиотеки|разделы, подразделы внутри библиотеки|имя фрагмента)
Вират Лакх
Чтобы второй питон работал с третьим без u, нужно в начале поставить:
# -*- coding: utf-8 -*-
from __future__ import unicode_literals
FR347
А центра отверстий можно сделать выступающими за окружность?
dimak222
Цитата: FR347 от 23.11.22, 14:12:59А центра отверстий можно сделать выступающими за окружность?
Типа такого (Рис. 1)?
Михаил88
Так можно задавать размер условного знака вставленного из библиотеки фигур и условных знаков.
import pythoncom
#  Получи константы
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
#  Подключим описание интерфейсов API7
application = kompas_api7_module.IApplication(
    Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID,
                                                            pythoncom.IID_IDispatch))
kompas_document_2d = kompas_api7_module.IKompasDocument2D(kompas_document)
kompas_document_2d_1 = kompas_api7_module.IKompasDocument2D1(kompas_document_2d)
iInsertionsManager = kompas_api7_module.IInsertionsManager(kompas_document)
iViewsAndLayersManager = kompas_document_2d.ViewsAndLayersManager
iViews = iViewsAndLayersManager.Views
view = iViews.ActiveView
iDrawingContainer = kompas_api7_module.IDrawingContainer(view)
insertionObjects = iDrawingContainer.InsertionObjects
# ksTUnknown -1 Неизвестный
# ksTBodyFragment 0 Вставка внешнего фрагмента. Взять в документ
# ksTReferenceFragment 1 Вставка внешнего фрагмента. Внешней ссылкой
# ksTLocalFragment 3 Вставка локального фрагмента
# ksTBodyView 4 Вставка вида другого чертежа. Взять в документ
# ksTReferenceView 5 Вставка вида другого чертежа. Внешней ссылкой
iInsertionDefinition = iInsertionsManager.AddDefinition(kompas6_constants.ksTBodyFragment, 'Условный знак 1_1',
                                                        r'C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D '
                                                        r'v18\Libs\Shapes_and_signs.kle|Условный знак 1_1.frw')
iInsertionObject = insertionObjects.Add(iInsertionDefinition)
iInsertionObject.SetPlacement(300, 200.0, 0.0, False)
insertionDefinition = iInsertionObject.InsertionDefinition
insertionDefinition.FileName = r'C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v18\Libs\Shapes_and_signs.kle|Условный знак 1_1.frw'
iInsertionFragment = kompas_api7_module.IInsertionFragment(iInsertionObject)
ivariable7 = iInsertionFragment.Variable('D')
name = ivariable7.Name
ivariable7.Value = 148
iInsertionObject.Update()
kompas_document_2d_1.RebuildDocument()
FR347
Цитата: dimak222 от 23.11.22, 15:48:09Типа такого (Рис. 1)?
Да только, что бы поменьше выступало. Ну как стандартный центр Компаса
dimak222
Цитата: Михаил88 от 23.11.22, 15:50:55Так можно задавать размер условного знака вставленного из библиотеки фигур и условных знаков.
Хз, как так, но у меня не работает=/ (Рис. 1)
Я доходил до ivariable7, но у меня ничего...
dimak222
Цитата: FR347 от 23.11.22, 16:10:26Да только, что бы поменьше выступало. Ну как стандартный центр Компаса
Могу сделать опцией, сейчас у меня и так стандартная длина 5 мм.
Михаил88
Цитата: dimak222 от 23.11.22, 16:20:14Хз, как так, но у меня не работает=/ (Рис. 1)
а что тут может не получаться? Я вам скинул полный код. Вы его запустите и все получится.
dimak222
Цитата: Михаил88 от 23.11.22, 16:24:19а что тут может не получаться? Я вам скинул полный код. Вы его запустите и все получится.
Я запустил, и приложил картинку, создался УЗ положение 300 на 200 размером 10. Ваш макрос не правил (должно быть 148)
