Округление размеров
Автор Участник, 30.11.15, 12:15:11
Участник
 Есть две детали, с абсолютно идентичными элементами. Размер по этим элементам 5,65, но такая точность ни к чему, ставлю в настройках 1 знак после запятой в размерах. И имею странную картину, в одном чертеже детали система округляет размер до 5,6, а в другом чертеже этот же размер до 5,7. Проверял несколько раз, размер ровно 5,6500. Что за правила округления в Компасе? Как прийти к общему знаменателю?
студент
а можете детали выложить?
Warlock-72
Цитата: Участник от 30.11.15, 12:15:11
Есть две детали, с абсолютно идентичными элементами. Размер по этим элементам 5,65...
Вы бы выложили эти детали с указанием "идентичных элементов"...
P.S. Измените в настройках точности представления чисел количество знаков после запятой, например, до 6 (см. "скрин"), и проверьте после этого размеры "идентичных элементов" - может, они не такие уж и идентичные.
Может дело в этой кнопке?
Участник
 Кнопка F7 ни при чём. Размер проверял, после 5ки все нули до 6го знака.
Файлы приложил.
Petrovi4
Где деталь?
У Вас, наверное см. Рис.
bull
Я открыть не смогу, но в компас хоть до 9 знака можно точность в размерах сделать. Попробуйте.
Участник
Цитата: Petrovi4 от 30.11.15, 12:55:37
Где деталь?
У меня ДВЕ детали, два файла, но с абсолютно идентичными размерными цепочками. В одном чертеже он округляет до 5,6, в другом до 5,7. :kuku:
студент
Файлы приложил.
Чудеса какие-то
Участник
Цитата: студент от 30.11.15, 13:08:58
Чудеса какие-то
Да весь компас это чудеса отечественных программистов! 8-)
ЦитироватьБудь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!
Petrovi4
Компас учит нас считать. :um:
5,6 + 5,7 =11,3
5,65+5,65 =11,3
А мы всё думаем, как его обмануть. :)
Наверное, дело в цепочках...
Участник
#11
5,6 + 5,7 =11,3
5,65+5,65 =11,3
Вы не вникли в суть вопроса, но пытаетесь поучать.
Всего Вам хорошего!)
bull
Участник, ты попробовал выставить точность 9 знаков и поставить размеры снова?
Petrovi4
Цитата: Участник от 30.11.15, 13:22:38
Вы не в никли в суть вопроса, но пытаетесь поучать.
Да я не поучаю, я сам пытаюсь понять.
Если неудачно пошутил. Извините.
Но мне кажется, компас левый размер округляет в минус, а правый в плюс. Если есть намёк на цепочку.
В таких случаях я его обманываю и ставлю размер ручками.
А как ещё?
Проверьте длины размерный линий
через кнопки измерение /длина ребра.
Скорее всего они будут отличаться.
студент
Измерял с точностью до 10 знака
Участник
 Да какой левый и правый размеры? Нет у меня такого. И суммы у меня нет и быть не может.
А вот досадный баг в Компасе на лицо.
А попробуйте немного настроить программу. Может так вас устроит
Участник
Цитата: VLaD-Sh от 30.11.15, 13:45:57
А попробуйте немного настроить программу. Может так вас утроит
Нет не устроит, технологический контроль будет выть громче вервульфа в полнолуние. Проще ручками сдвинуть ось отверстия и привязаться к ней.
Ясно. Я в таких случаях ставлю руками размер, а когда нужно сбросить его ставлю галочку "Авто"
