Округление размеров
Автор Участник, 30.11.15, 12:15:11
tramp_m
Цитата: Petrovi4 от 30.11.15, 16:04:52
Опять ЛЕВЫЙ ПРАВЫЙ :)
Может быть не в тему, но если отверстия симметричны, то обычно ставят ось симметрии, а размеры от торца не ставят (или только от торца и один раз диаметр 2 отв.)...
Так как будто   ЕСКД предлагает, размеры в цепочку не рекомедуют...
Может быть ошибаюсь...
Petrovi4
#61
Нет. Всё верно. Но вопрос другой.
Мы отклонились от темы.
.... у контролеров ОТК просто обязан быть соответствующий измерительный инструмент........
На основании какой информации технолог будет разрабатывать технологический процесс, а рабочий/оператор станка будет изготавливать детали? На основании Вашей модели или все же "закон" - это КД? ........
[/quote]
1. Нет такого мерительного инструмента на предприятии, только штангенцикуль 1600 мм, точность 0,1 мм. (Расстояние между отверстиями на чертеже ...2100 +-0,2 мм).
2. Оператор раскладывает электронный вид развёртки на листе. (точность развёртки и изготовления 2100,05+-0,03 мм )
3. Технолог разрабатывает ТП по чертежу с развёрткой (операция - заготовительная - вырезать ..... ).
P.S. При передаче заказа на сторону, обязательно передаются развёртки.
и наоборот.
tramp_m
На основании какой информации технолог будет разрабатывать технологический процесс, а для рабочего/оператора станка будет изготавливать детали? На основании Вашей модели или все же "закон" - это КД? ........
Конечно и бесспорно с моей точки зрения, «Закон» для цехового технолога  это чертеж, а рабочий/ оператор станка ЧПУ будет изготавливать по технологическому процессу...
3D модель, это иллюстрация чертежа, т. к. в ней нет всей нужной информации для изготовления изделия, а в чертеже, технологическом процессе...есть.
Цитата: Участник от 30.11.15, 12:15:11
Есть две детали, с абсолютно идентичными элементами. Размер по этим элементам 5,65, но такая точность ни к чему, ставлю в настройках 1 знак после запятой в размерах. И имею странную картину, в одном чертеже детали система округляет размер до 5,6, а в другом чертеже этот же размер до 5,7. Проверял несколько раз, размер ровно 5,6500. Что за правила округления в Компасе? Как прийти к общему знаменателю?
Задав этот вопрос ув. Участник скорее всего хотел получить ответ на то почему по сути один и тот же размер Компас округляет по разному?
ИМХО Мне так кажется, и дело совсем не в технологии, хотя она тоже важна  :)
Цитата: VIO от 30.11.15, 13:31:45
Проверьте длины размерный линий
через кнопки измерение /длина ребра.
Скорее всего они будут отличаться.
Предлагая это я предлагал измерить длину размерной линии (см. ниже)
Размеры (вроде) одинаковые, а их длины разные.
Petrovi4
#64
Ещё вариант.
Необходимо расположить ламели пластиковые в корпусе.
Беру крайние точки и разбиваю на шаг-количество. Машина делит до 3... 9 знака.
Крайние положения (точки) важны.
Что делать, что проставлять?
Нужна точность +- ....
Используете не ту операцию.
bull
В таких случаях обычно пишут допуск на рядом находящиеся элементы, на общий размер и в ТТ добавляют требование "допуск на межосевое расстояние между любыми двумя .... +-0.0.....мм"
Petrovi4
#67
Да, но...Между двумя отв., пазами...?
Надо просто округлить до целого числа или 0,1 знака и остальные Т.Т.   +-JT14/2/
#68
Я проверил данную проблему в 13-м Компасе. Размер ставится 5,7! Т.е. в 13-м всё путём! Модель построил сам.
Ред. Поторопился я однако с выводами. :shu: :%:
