Простановка размеров на чертежах
Автор Petrovi4, 27.11.15, 13:33:04
Валерий Изранов
У токаря обязательно есть резец 45 град. Знатоки даже назовут его марку.
Конструктору дать порку за его 30 град.
И Метрология благословит вас в дальний путь на долгие года.
beginner
Цитата: kirillkuts от 23.06.23, 18:53:03Конструктор использует вариант 2
Попроси этого чудо-конструктора, чтобы показал как провести контроль угла 60 гр.
Doom
Цитата: beginner от 27.06.23, 07:31:05Попроси этого чудо-конструктора, чтобы показал как провести контроль угла 60 гр.
По сути конструктору нет не какого дела до контроля сложных размеров в проекте.
Затем проект согласовывается с технологом - который "реконструирует" этот проект под установленные нормы(там целая иерархия норм) и отдает под правки обратно конструктору на доработку..
Так и получается изделие которое сведено к минимуму сложности/инструментаемкости/стоимости изделия/стоимости работ/тех. времени и тд и тп.
бывает так что инструмент не всегда доступен тк в обороте между цехами и тут все надо собрать так в тех карте что бы все с гармонизировать.
Во как! А ничего, что иногда бывает необходимо указать именно это угол согласно конструктиву изделия?
По любому пороть?
Цитата: Валерий Изранов от 27.06.23, 06:17:00У токаря обязательно есть резец 45 град. Знатоки даже назовут его марку.
А вы сильны в теории ... извращений. Слышал, пара бывших ваших студентов нобелевку получили, в вашей области.
Что касается касается точного и именно этого угла - бывает и такое: тогда задают угол конуса, в данном случае 60гр. (он "привязан" к оси, а не к цилиндру). Как, к примеру, в центровом отверстии.
Цитата: Doom от 26.06.23, 17:29:44Пластиковые изделия давно заменили металл и при этом не уступив по прочности..
Подождите. Какой-такой пластик? Вы же выше говорили о свинце и глине:
"... Может быть есть смысл отливать контролирующие калибры из легкосплавных материалов ? из свинца например, в Вашем случае можно и из глины слепить и дабовить в нее что то для хорошей сцепки.. - быстро, удобно ? ..."
Про пластик крепче металла. На днях утоп с людьми аппарат из пластика. Говорят причина в разрушении оного пластика. Брехня?
Цитата: Doom от 27.06.23, 08:17:36По сути конструктору нет не какого дела до контроля сложных размеров в проекте.
Затем проект согласовывается с технологом -...
Всё верно! Но если и в пятый-десятый раз повторяет эту хрень, то он уже как бы и не совсем к...
Валерий Изранов
СВ, вы против метрологии?
Вы против резца 45 град?
Вы против 45 град на чертеже?
Против чего вы? Честно.
 Я против паранойи!!! Неужели не заметно???
Валерий! Будите отвечать на вопрос в посте #63?
Валерий Изранов
СВ, я предупреждаю, что вы опять нарушаете правила Форума.
Цитата: Валерий Изранов от 27.06.23, 08:44:42СВ, я предупреждаю, что вы опять нарушаете правила Форума.
А на пост #63 ответить?
Валерий Изранов
"По любому пороть?"
Для начала предупредить и т.контр не подписать чертеж.
Такой порядок существует.
Цитата: Doom от 26.06.23, 17:29:44У нас делали так - отлили, обработали, проконтролировали - получили качество близкое к эталонному ->
В глине сняли отпечатки и в этой же глине отлили - 30 мин делов максимум
Чтобы ПРИМИТИВНУЮ ФАСКУ проконтролировать? УВАЖАЮ смелых пацанов!!!
В машиностроении иногда бывают вот такие места в конструкции:
Как  быть с авторами этих картинок? Пороть публично шомполами после предупреждения?  8-)
Может быть Вы не знакомы с подобным? Мне страшно об этом подумать. :shu:
Валерий Изранов
"Пороть публично шомполами"   IgorT, я этого не писал.
А когда НУЖНО, то и размер 30 град 18 минут будет правильный.
Я же не спорю, когда НУЖНО.
Цитата: Валерий Изранов от 27.06.23, 09:08:54"Пороть публично шомполами"   IgorT, я этого не писал.
Шомпола - это гипербола :) Литературный приём. Шоб выпороть так уж как следует! Публично!
Вы же таки прописали выше: "...за 30 градусов конструктора пороть..." Или это не Вы были и Вас подставили?
Цитата: IgorT от 27.06.23, 09:13:40Или это не Вы были и Вас подставили?
Цитата: Валерий Изранов от 27.06.23, 08:44:42... вы опять нарушаете правила Форума.
Цитата: IgorT от 27.06.23, 09:00:16В машиностроении иногда бывают вот такие места в конструкции:
Прекрасный пример! Хотя и всего лишь иллюстрация.
Валерий Изранов
IgorT, судя по  вопросу вы не знакомы с ГОСТ, один из
пунктов которого в  вольном переводе звучит так
"надо делать максимально грубо, но что бы ЭТО гарантированно работало".
IgorT,вы сможете обосновать именно 30 град. на первом чертеже?
beginner
на это мне собственно нечего даже ответить... разве что приложить вот такую картинку
