Библиотека выравнивания размеров
Автор VladAV, 02.11.15, 08:49:28
VladAV
Библиотека выравнивания размеров:
- расстановка размеров на определенном расстоянии между собой (для смещения влево или вниз вводить отрицательное число),
- выравнивание размеров по одной линии.
Предварительно необходимо выделить размеры.
Также имеется инструментальная панель - Вспомогательные инструменты.
+ Благодарностей: 3
Glen
Спасибо. Давно мечтал о автоматической расстановки размеров на определенном расстоянии между собой.
vasurnik
для какой версии компаса и какой разрядности?
kastus
Да уж... Пишите версию Компаса и разрядность!
К х64 не подключается...
VladAV
Kompas х32.
V15-16 точно, на ниже версиях не проверял.
Glen
Сделайте настройку, чтоб можно было установить число по умолчанию, а не писать число каждый раз при вызове команды (библиотеки). Заранее благодарю.
Можно поинтересоваться? А для КОМПАС V16 х64 будет версия  ::)
VladAV
#7
Возможно после того, как доработаю (есть еще пара идей, помимо предыдущего пожелания от Glen).
Пока нет возможности.
VladAV
Обновление:
- сохранение введенного расстояния;
- при расстановке размеров на определенном расстоянии между собой учитывается масштаб вида.
Glen
Я думаю, что запрос "Применит?" будет лишним.  Если человек сделал  эту команду, значит это ему нужно, зачем его еще подтверждать? А за команду двух перекрещивающих линий спасибо, как в Автокаде, сразу одним кликом, а то раньше использовал команду "вспомогательная прямая", сначала надо ставить горизонтально, потом вертикально. Только вот хотелось бы, чтобы команда не закрывалась после использования, а можно еще раз использовать сколько угодно и отменить обычной клавишей "ESC".
Glen
Считаю лишним движение указание положительного или отрицательного значения относительно линии. Надо выделить размеры и линию, и команда сама бы автоматически определяла расположение размеров относительно линии. Хотелось бы чтобы вы использовали идею Pav  http://forum.ascon.ru/index.php/topic,24385.msg174825.html#msg174825
VladAV
#11
Запрос "Применить - Отменить" нужен, если не понравился результат расстановки и необходимо изменить интервал.
Насчет команды двух перекрещивающих линий - редко была необходимость использовать эту команду несколько раз - заморачиваться не стал. Позже изменю.
VladAV
Можно было сделать и так. А если указанная линия будет находиться между выделенными размерами?
Glen
ЦитироватьЗапрос "Применить - Отменить" нужен, если не понравился результат расстановки и необходимо изменить интервал.
Если не понравился результат, всегда есть команда "Отменить".
ЦитироватьМожно было сделать и так. А если указанная линия будет находиться между выделенными размерами?
У меня таких случаев не бывает.
VladAV
Ладно, уберу лишние телодвижения. Изменение расстояния между размерами вынесу в отдельную команду - Настройки (пока там будет один параметр - расстояние между размерами). Уберу запрос - Применить/Отменить.
VladAV
#15
Обновление...
VladAV
Маленько подправил (ни на что не влияет)...
VladAV
#19
Обновление:
- теперь команда "Построение двух, перекрещивающихся под 90 гр., вспомогательных линий" работает, пока не отменишь команду.
+ Благодарностей: 3
