Приложение "Валы и механические передачи" - Новости
Автор Golovanev, 12.10.15, 18:11:47
Golovanev
Кроме озвученного про резьбы - http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27969.msg215966/topicseen.html#msg215966
Golovanev
Golovanev
#2
Все это будет в MCAD 16.2
Но... Выход модуля генерации коничек с круговым зубом отложен, так как необходима промышленная эксплуатация на предприятиях. Изготовление на многокоординатных станках с ЧПУ и эксплуатация изготовленных передач в реальных условиях.
+ Благодарностей: 3
Golovanev
#3
Реализована генерация 3D-моделей цилиндрических зубчатых колес (прямозубых и косозубых) на C3D.
Результат - огромное увеличение скорости генерации колес с очень большим числом зубьев.
Вот косозубое колесо с числом зубьев 630 (надо больше? - их есть у нас), время генерации 11 минут.
Замечу - ВСЕГО 11 МИНУТ!
Картинки тут и модели (в архиве в формате КОМПАС V16) - https://cloud.mail.ru/public/F6oG/R2GUgQomu
А также реализовано и в 2D и в 3D построение вал-шестерен с выходом фрезы (в 3D также на C3D).
Параметры фрезы выбираются из базы и задаются пользователем.
Golovanev
Кстати - про "Выход модуля генерации коничек с круговым зубом отложен, так как необходима промышленная эксплуатация на предприятиях"  - желающие на промышленную эксплуатацию в студию....
Itat
 Практический вопрос:
- долгогенерируемые, так сказать, модели "крадут" время что в моделях, в чертежах. Как будет обстоять дело в данном случае? В том смысле, что если не очень, то не стоит ли ввести как бы два варианта - один для картинки (думаю, термин понятен) и для чертежа, в котором суть заключается в таблице, а другой - только для тех случаев, когда нужна именно точная модель, что наверняка довольно редко.
Неожиданно возник такой вопрос:
- если деталь создаётся именно методом "повторения" реальной зубообработки, то не будет ли это плохо для случаев, когда нужна именно ТОЧНАЯ теоретическая модель, ведь реальная зубообработка не всегда может получить теоретически правильные поверхности.
Golovanev
Сергей Васильевич!
1) Если Вы внимательно все прочли, то наверное поняли, что именно на ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ сокращение времени генерации
мои усилия и направлены. Т.е. случай 630 зубьев это ЭКЗОТИКА - и 11 минут это совсем не много, а обычная шестерня генерируется не более минуты (это я о косозубых), прямозубые же генерируется секунды.
2) Два варианта не будет. Это принципиально. Будут всегда создаваться точные модели, но время их генерации будет минимально возможным (потому что непосредственно на ядре C3D).
 Валерий Александрович, именно этот ответ о ХОРОШЕМ я и хотел услышать. Danke!
(Какие-нибудь "цифирки" может представить: скажем, разница между типичным промышленным червячным редуктором с зубьями и без для сборки, для чертежа. Или они такие одинаковые, что и не стоит упоминать?)
Golovanev
Формируются зубья быстро. Больше зубьев - больше времени сугубо линейная зависимость.
Не замерял. Без зубьев - нечего замерять и так понятно. С зубьями для червячного колёса - минута может... две если больше зубьев.
Все от числа зубьев на колесе червячном. Не существенные в общем величины.
Сделайте своё червячное колесико (с реального изделия) в Шафте 2D. Выложите здесь. Сделаю модель - скажу сколько ушло времени.
Golovanev
Закончена реализация модуля обеспечивающего расчет, разработку КД и генерацию геометрически корректных 3D-моделей глобоидных передач.
При этом кроме стандартизованных типов глобоидных передач GB и GAU реализован и нестандартизованный тип с вогнутым профилем червяка (я назвал его  GAUT - по аналогии с цилиндрическими ZT). Передачи такого типа известны давно и даже изготавливались (иногда)... Теперь они будут доступны пользователям КОМПАСА-3D.  Рассказывать о их преимуществах не буду - они и так очевидны...
Все что изображено на чертежах сделано средствами приложения. Замеры контролируемых параметров делаются автоматически с 3D-моделей при их генерации.
Golovanev
и GAUT
Golovanev
Реализован расчет цевочной передачи и построение ее звездочки.
В основе методики взят РТМ 31.4005-76 Передачи цевочные. Расчёт, допуски и выполнение чертежей, однако был переработан несколько в контексте пригодности к САПР-реализации.
+ Благодарностей: 6
Golovanev
Цевочные в сборе. Цевочные колеса также формируются в приложении.  Следует отметить, что в цевочных передачах звездочки для вариантов внешнего-внутреннего-реечного зацеплений отличаются геометрией.
Golovanev
И анимация.  Сделал для проверки незарезания. Не зарезается однако)))
https://cloud.mail.ru/public/4xym/bpadPWJT6
Golovanev
Публикую "Новости Шафта" от Геннадия Свиридова. Я делаю, а Геннадий освещает. (Шафт (Shaft) - это раннее название Валов и механических передач, сейчас своего рода сленг)
https://cloud.mail.ru/public/5iki/aYQyCQRnu
Golovanev
Статья
Калитвянский В.М., Голованев В.А. "Применение САПР КОМПАС-3D и приложения «Валы и механические передачи 3D» при выполнении восстановительных расчетов механических передач, вышедших из строя".
https://cloud.mail.ru/public/qvdF/5KgLQn4ZF
Виктор ушел от нас 7 октября этого года. В расчетном модуле теперь всегда будет написана строка
"Памяти Виктора Калитвянского"
+ Благодарностей: 3
Валерий Александрович, есть ли у вас какие-нибудь материалы по червякам с переменной толщиной витка? Китайские производители утверждают, что только с таким червяком возможна правильная компенсация люфтов в червячных зацеплениях. Причём указывают то переменный шаг, то переменную толщину...
Вот тут:  http://www.jsedm.ru/Table1.htm
Подобная задача решается в зубообрабатывающих станках - долбежных точно, фрезерных по идее тоже. сам не сталкивался, чисто для справки направление куда можно копнуть для информации.
А так - ну осевым перемещением конструктивно проще выбирать зазор, чем радиальным. Потому наверно и точнее. А обосновать-то можно что угодно  :-)))
