Приложение "Валы и механические передачи" - Новости
Автор Golovanev, 12.10.15, 18:11:47
- Кружку - мне. Она мне сердце согреет, когда в ... вместе полезем...
(https://www.youtube.com/watch?v=UY-hEaq9tWw)
ТрындецЪ
Единственный вопрос, который меня, как и Дениса Шпильового, интересует: "Как рассчитываются зубчатые зацепления нецилиндрических колёс?"
Golovanev
Нет у меня однозначного ответа на этот вопрос. Этой темой надо заниматься. Въезжать в нее какое-то время. Пока для меня она не актуальна.
mikor
Проектирование шестерен абсолютно любой формы: https://www.gearifysoftware.com/Gallery.aspx
Даже теория вроде есть: https://www.gearifysoftware.com/gearify_users_guide.pdf
Helicoid
Интересен такой вопрос. Раз модели строятся точно, то с ними можно изготавливать шестерни на ЧПУ. Какова практика такого изготовления? Какие точности достигаются, соизмеримы ли с обкатом? Какие есть проблемы с этим? Еще был бы интересен сравнительный обзор Вашего приложения и подобных для других CAD.
Golovanev
#65
Практика большая. Изготавливают и довольны. И конички с круговым зубом, и глобоидные передачи, и червячные и всё что проще....
И никаких проблем нет. Есть положительные отзывы. Не все правда пишут.
Лично сам выполнял около 20 заказов на конички с круговым зубом. Делал локализацию в паре, имитировал обкатку в паре, строил картину пятна контакта. Локализацией как раз и выводил пятно контакта туда, куда ему и надо. Рекламаций нет. Узлы работают у заказчиков.
chicago
Делаем на ЧПУ конички с модулем 1,5. Если фрезы не жалеть, а они из-за малого размера быстро изнашиваются (на некоторых колесах из-за относительно большого количества зубьев уходит 1 фреза на одно колесо :`(), то качество на высоте (Ra 0,8, разношагость 0,014, накопленная 0,028 и пятно контакта хорошее). До ЧПУ нарезали на старых глиссонах, но они нужного качества обработки уже не давали.
В этом деле помимо 3Д моделей нужно еще управляющую программу для ЧПУ хорошо отработать.
Пара вопросов к создателям приложения:
Появится ли когда нибудь в приложении функция генерации измерительных сеток для обмера конических колес на КИМ?
По гипоидным передачам что-нибудь ожидается?
chelkar
Плохо знаю тему. Просто гипотеза.
А что если в КОМПАСе модель сохранить в STL? А потом загрузить эту сетку в КИМ?
Не поможет?
Golovanev
1) Про сетку - сделать то можно все. Но а может быть и правда - просто STL-формат?
2) Про гипоидные - в планах такая работа есть. Сроки назвать не могу. Это должно созреть...
Golovanev
Новости Шафта от моего помощника и коллеги Геннадия Свиридова (GenTapo). Все это выйдет в составе MCAD v18 к КОМПАС-3D v18.
https://drive.google.com/open?id=1y_yxc-Mq7YRmXy0BRGq-UtPwRIKBNTrC
Ух ты, даже замковые резьбы ввели, круто!
ЗЫ канавки под стопорные кольца: а есть ли там канавки по ДИН?
Дело в том, что несмотря на то что везде пишут что ДИн аналог ГОСТа, толщина колец разная! При этом в магазах чаще всего лежат именно диновские, снабжение закупает в полной уверенности что они такие же, но они толще! А канавки сделаны под гост, и не лэзет... Сам не попадал, но пару раз приносили пачки диновских с просьбой сделать по тоньше - та еще задачка  :-))) Даж не знаю, насколько часто сейчас гостовские встречаются..
ЗЫЫ в каталогах О-рингов видел еще канавки трапецевидной формы, типа ласточкиного хвоста - что бы кольца не выпадали. В том числе и на конусных поверхностях. Вообще в иностранных каталогах более полно расписано как задавать размеры канавок в зависимости от конкретной ситуации, что позволяет более гибко проектировать.
А в ГОСТ 9833 вообще заложен ахтунг: дело в том что само кольцо в свободном состоянии делается в минус, и допуск там тоже в минус. Причем на диаметрах вала примерно от 100 мм и выше этот суммарный минус сравним с толщиной кольца. Пример: кольцо 125-130-36, внутренний кольца 121,5 -2. Т.е. фактический наружный кольца 128,7 -2. Если одевать в канавку на валу - кольцо просто растянется, проблем нет. Но если вставлять в канавку во втулке - у нас втулка ф125, а наружный кольца всего 127 мм, оно просто вываливается из канавки! Попадали так, еле собрали (слесаря растягивали руками и быстро собирали, пока обратно не стянулось). Надо ставить кольцо на 1..2 типоразмера больше, но это нигде не озвучено! В данном случае надо брать кольцо 130-135-36, там внутренний 126,5-2 - чуток великовато, но зато вываливатся не будет и проблем при сборке не возникнет. По хорошему надо и канавку чуть толще сделать, что бы кольцу было больше места деформироваться.
Golovanev
Готовьте на все про что написали все материалы (стандарты, чертежи с примерами) и техническое задание. Как руки дойдут, так и сделаем. Не сразу конечно. Сейчас у меня гипоидные передачи в разработке, плюс сдача 18 версии.
Замковые резьбы мы ввели только по 2 стандартам. Там их еще до черта. Но пришлось пока чем-то ограничиться.
Адрес мой известен - VGolovanev@mail.ru
Golovanev
Привет, Коллеги!
Плотно занялся гипоидными передачами. Результаты уже есть. Но нужна Ваша помощь.
Ищу книгу :
Передачи  гипоидные  обкатные  и  полуобкатные.  Расчет  геометрии  передач и наладочных
установок  зуборезных  станков.  Под  ред.  Дусева  И.И.  М.,  Госстандарт;  Новочеркасск,
НПИ,1980, 118с.
Помощь может и возмездной, уж кружку то "Друзьям Шафта" точно отошлю.
А во вложении первые модели. Это гипоидная пара от ВАЗ-2101. Колесо в оригинале, на него и смотрел (на столе оно у меня лежит).
И собственно модели в сборе в КОМПАСЕ.
Golovanev
Результаты все лучше и лучше)))
Теперь найти бы тех, кому эти модели нужны фактически (под ЧПУ изготовление).
+ Благодарностей: 4
Golovanev
и еще картинки
Golovanev
Итак!!!  Нужны люди жаждущие гипоидных передач, точнее их 3D-моделей под изготовление на ЧПУ.
Вознаграждение - мое СПАСИБО - это раз! Кружка "Друзей Шафта 2018"  с гипоидной передачей - это два!
И на сладкое - думаю, что Я и АСКОН на что-то тоже расщедримся для Вашей конторы в плане скидок на софт или бесплатной лицензии на Дополнительный комплект "Валов и механических передач"
Golovanev
В конических с круговым зубом и гипоидных передачах удалось реализовать правильную локализацию контакта, т.е. сформировать передачу с локализованным контактом и идеально правильным положением пятна контакта. По ссылке результат обкатки гипоидной передачи ГАЗ-53 - https://drive.google.com/open?id=1LMuT00oV-qpUX1Hq-JRX6iPbNFuCZ4xB
Что это дает :
+ Такие передачи имеют большую нагрузочную способность
+ Практически бесшумны
+ Менее чувствительны к перекосам
- Изготовить их можно только на ЧПУ
При этом со стороны пользователя никаких особых (тайных) манипуляций не надо - передача всегда сформируется вот такой вот хорошей...
Будет это в версии 18.1 скорее всего. Пока пройдем промышленное тестирование. Правда пока желающих идеальной передачи не нашлось...
+ Благодарностей: 3
#77
А можно сделать паз на все ступени ?
Пока что-то не получилось  :(
Golovanev
Нет нельзя. Шпоночный паз делается на одной ступени... Но... есть вариант. Можно сделать одной ступенью весь вал (большим диаметром), а меньшие ступени срезать канавками.
Falcon555
Какой минимальный модуль зубчатого цилиндрического колеса можно использовать в расчетах ,в последней версии библиотеки? (раньше минимум был модуль=1).
