Приложение "Валы и механические передачи" - Новости
Автор Golovanev, 12.10.15, 18:11:47
Golovanev
Ну вообще более 5 лет как можно считать с любым значением модуля)))) Просто надо переключиться при выборе модуля с крупномодульных передач, на мелкомодульные....  У них же ГОСТ на исходный контур разный. Насколько я помню - мелкомодульный ГОСТ 9587-81 был добавлен в версии 14 SP1. Сейчас там 7 вариантов ввода модуля и исходного контура.
И отвечая на Ваш вопрос - по ГОСТ 9563-60 минимальное значение модуля 0,06 мм. Соответственно это значение и является минимальным при выборе модуля по ГОСТ 9587-81, если же будет выбран нестандартный вариант модуля и исходного контура, то никто не ограничивает Вас в значении модуля.
а по какому госту?  88))
если не путаю, то собсно привычный машиностроительный гост - он как раз от 1 мм, все что меньше - по другим гостам, мне попадались только часовые, а там другой профиль.
ТрындецЪ
Валерий Александрович, поясните пожалуйста для общего развития, так сказать, почему допуск на длину общей нормали и на её колебание это разные числа?
Вот выдержка из сгенерированной Вашей библиотекой таблицы параметров зубчатого колеса:
Длина общей нормалиW  30,754-0,07-0,14
Допуск на колебание длины общей нормали  FVW  0,022
Golovanev
ГОСТ 1643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски
Все там.
Допуск на колебание длины общей нормали назначается по нормам кинематической точности (таблица 6),
Допуски на длину общей нормали назначаются по нормам бокового зазора (таблицы 16,17,18,19)
Или Вам физический смысл этих параметров нужен?
ТрындецЪ
С физическим смыслом как раз всё понятно. Не понятно только, почему это разные числа, хотя по логике, вроде как, это один и тот же допуск должен быть.
Неа, если на одном колесе длина нормали будет гулять в пределах допуска - то на оборотах это вызовет очень большие колебания и вибрации. Потому допуск на колебания длины и зажат в несколько раз от собсно допуска длины, его и технически проще выдержать.
Пример из других элементов: Шейка вала под сальник. сальник резиновый, эластичный и ему точный размер шейки не важен - растянется. Но! Если шейка будет с большим боем - то сальник её неравномерно обжимать будет и потечет. Потому шейку надо делать без боя. В результате допуск на размер можно поставить побольше (проще делать), но допуск на биение надо ставить отдельно и более жесткий, чем на сам диаметр.
Вот с шестернями та же фигня - сама по себе эвольвента допускает заметные отклонения по смещению профиля, но биение на оборотах вызывает сильную неравномерность вращения, постоянные микро разгоны и торможения и как результат механизм гремит и ломается.
Длина общей нормали может быть любой из диапазона допусков -0,07  -0,014.
Например, 30,654. Боковой зазор будет вполне определённый и только. Если при нескольких измерениях  на других зубьях это число не будет изменяться, то кинематическая точность будет максимальная. Если отклонения не превысят 0,022, то кинематическая точность ( эталонное измерительное колесо будет двигаться неравномерно) будет соответствовать определённому классу.
Я правильно понял эти цифири?
Golovanev
На нашем youtube-видеоканале опубликованы первые части Азбуки приложения "Валы и механические передачи". Создатель Азбуки - Геннадий Свиридов. Честь ему и хвала!
https://www.youtube.com/channel/UCwS2Th4tc78tVD0rwr1J8hA
+ Благодарностей: 3
Golovanev
Азбука постоянно пополняется. На сегодня 38 частей опубликовано, и их будет еще много. Нам есть о чем рассказать! Оформляейте подписку, и всегда будете знать новости нашего канала.
Golovanev
Golovanev
Golovanev
По понятным причинам Азбука ВиМП будет теперь жить на канале RuTube.
https://rutube.ru/channel/25905650/videos/
Спасибо Валерий Александрович!
Только я там не смог найти цепные передачи  :angel:
Golovanev
Азбука "ВиМП", часть 26. Передача цепная с приводной роликовой цепью
https://rutube.ru/video/df8ca8c308a1edb589aee59c1d746cef/
Подписывайтесь...
Если есть пожелания по новым роликам (темам для них) - пишите.
trengtor
Возникла проблема с шевронными шестернями в ВИМП-3Д.
Описание по ссылке
https://forum.ascon.ru/index.php?msg=307707
Тук Вам там дают ответы, не надо раскидывать один и тот же вопрос на несколько топиков.
 :angel:
trengtor
Golovanev
