CDW в PDF КОМПАС V14
Автор AndreySt, 12.11.13, 15:25:41
Здесь библиотеку никто не выкладывал.
KrissKross
Добрый день!
Чего-то не выходит
подключить библиотеку
создал ключ
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ASCON\KOMPAS-3D\Converters\Pdf2d]
Появился пункт в - сохранить как - pdf
но при самом сохранении - выскакивает ошибка - error 127
Регистрирую
"C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\regtlibv12.exe" "C:\Program Files (x86)\ASCON\KOMPAS-3D V13\Bin\Pdf2d.tlb"
Registration of C:\Program Files (x86)\ASCON\KOMPAS-3D V13\Bin\Pdf2d.tlb successful
т.е. прошла удачно
и ни чего не меняется
При вызове сохранить как pdf
#42
Pdf2d.tlb - это библиотека типов реализованная в Pdf2d.dll, а не конвертер, его реализацию нужно самому писать.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,25301.msg186736.html#msg186736 - для чего нужен Pdf2d.tlb.
Примерный код реализации http://forum.ascon.ru/index.php/topic,25301.msg186749.html#msg186749
Можете добавить в папку C:\Program Files (x86)\ASCON\KOMPAS-3D V13\Bin\ прикреплённый файл pdf2d.dll (32х) от Компас V14 SP2, но не гарантирую, что будет работать.
KrissKross
To Sabahs
добавил (заменил) в папку C:\Program Files (x86)\ASCON\KOMPAS-3D V13\Bin\Pdf2d.dll
Все одно не работает
Попробуйте зарегистрировать pdf2d.dll.
regsvr32.exe pdf2d.dll
regsvr32.exe - находится в c:\Windows\System32\
После регистрации в реестре должен будет появиться ключ Pdf2d.
KrissKross
Не проходит
Пишет
не удалось загрузить модуль
Sprinter500
Добрый день! Давайте подведем итоги. Что нужно сделать чтобы все работало в 15-й версии? Прочитал тему, но не все понятно. Что там надо регистрировать? Или достаточно использовать следующий код?:
var
   newKompasAPI : IApplication;
   disp : IDispatch;
   pPdf2dParam : IPdf2dParam;
   Registry: TRegistry;
   pСonverter : IConverter;
    pСonverterPtr : IUnknown;
   path2 : string;
begin
Registry := TRegistry.Create;
Registry.RootKey := hkey_local_machine;
If Registry.OpenKeyReadOnly('SOFTWARE\ASCON\KOMPAS-3D\Converters\Pdf2d') then
path2 := Registry.ReadString('path');
disp := IDispatch( CreateKompasApplication );
  newKompasAPI := disp As IApplication;
   pСonverter := newKompasAPI.Converter[path2];
    pСonverterPtr := pСonverter.ConverterParameters(0);
    pPdf2dParam := pСonverterPtr as IPdf2dParam;
    pPdf2dParam.ColorType := 1;
    pСonverter.Convert('','C:\Users\Admin\Desktop\MyDraft.pdf',0,false)
end;
Я подключил Pdf2d, вставил приведенный выше код, НО почему то подчеркиваются:
как неизвестные. Что еще я не сделал?
P.S.    Pdf2d.dll позволяет только в 2D сохранять или 3D-модели тоже можно, так чтобы крутились?
Sprinter500
Так помощи не дождался :(. Разобрался сам - все заработало сохраняет в PDF. УРА!
Только вот не получается в цвете сохранять - только ч/б.
pPdf2dParam.ColorType не влияет. Какое значение и куда поставит, кто знает?
И вообще где можно почитать описание этих параметров (см. вложение):
Sprinter500
С цветом разобрался. Надо так:
pPdf2dParam.ColorType := 3;
pPdf2dParam.GrayScale:=false;
rehscm
странно что все пишут "ура разобрался, все работает" и никто не выкладывает результат.
моя версия в приложении.
смог проверить работоспособность только для х64 версии.
основная работа предполагалась с панели инструментов:
первая кнопка - для конвертирования текущего файла в пдф
вторая кнопка - для конвертирования папке (со всеми подпапками) в пдф
конвертируются cdw и spw остальное игнорируется
спасибо огромное участникам обсуждения, выкладывавшим здесь код и файлы
p.s. вложения прикрепить не удалось, поэтому прикреплю как ссылки:
win32: https://cloud.mail.ru/public/499b272129a8%2FPDF_1_win32.rtw
win64: https://cloud.mail.ru/public/9600b544e322%2FPDF_1_win64.rtw
IgorRUtver
Моя библиотека перестала конвертировать в pdf в компас V15. Хочу попробовать заменить прежний pdf2d.pas на полученный из pdf2d.tlb. Компас v15. Но не могу найти нормальный pdf2d.tlb. На моём пк он весит 4 кБ. Поделитесь нормальным файлом пожалуйста или подскажите где его достать.
#51
Кто нить может поделится такой библиотекой?
Можно что то типа этого - Сохранение папки чертежей или комплекта в JPG одним кликом, но нужно сохранить большую кучу чертежей именно в формат ПДФ. Каждый файл .cdw .spw в отдельный ПДФ( доступ к возможностям 15 компаса, есть, но нужна автоматизация пересохранения.
sanyabin
Цитата: Sabahs от 02.12.14, 17:12:54
Добавил в библиотеку и PDF.
проверил, в 13.0 х32 подключил х32 соответственно - ниче не происходит
проверил в 15.1 х64, подключил х64 соответственно - вроде работает, но подпапки не сохраняет, хотя птичка стоит
апд. .. подключил в 13 х86, наверное из-за этого и ничего не происходит?
апд.2 .. счетчик количества документов определяет правильно, но конвертирует только то, что в основной папке, в подпапки не заходит.
если переместить все чертежи в основную, то всё нормально получается.
В V13 конвертера PDF нет, по поводу сохранения из под папок гляну.
kastus
Что-то ссылки нет...
Я пока удалил, ещё есть ошибка, просто приходится весь сервис за конвертер делать, он слепой, как дитя.
kastus
Уродует многостраничный текстовый документ.
