CDW в PDF КОМПАС V14
Автор AndreySt, 12.11.13, 15:25:41
IgorRUtver
Ваушки, спасибщ Slaviation за материал буду разбираться!
IgorRUtver
 "pdf2d.DLL - уже готовый конвертер исходя из экспортных функций.
- LPKOMPASCONVERTER WINAPI GetIKompasConverter() - предопределенная функция, возвращающая интерфейс конвертера."
А как пользоваться данной функцией, просто как экспортной из dll?
Можно создать приложение и получить адрес функции GetIKompasConverter и т.д., но может быть проблема с лицензией, т.к. если внимательно посмотреть, то там есть функции, которые отвечают за правильное использование конвертера. Если использовать на прямую, Вам необходимо изучить древний талмуд, "Delphi 5 Руководство разработчика, глава 9".
IgorRUtver
мда..., я думал будет полегче, спасибо буду разбираться
Так вроде уважаемый Slaviation уже код привёл.
1. Открываем ключ в реестре.
2. Читаем значение Path.
3. Получаем интерфейс конвертера IApplication.Converter.
4. Получаем интерфейс параметров конвертирования IСonverter.ConverterParameters.
5. Запустить процесс конвертации IСonverter.Convert.
AndreySt
Спасибо всем за помощь, разобрался конвертирует прекрасно))) но вот еще есть вопрос, какую библеотеку использовать для сохранения в DWG?
ЗЫ вот только на " convParam->PutColorType(0);" выпадает ошибка(access violation) убрал эту строчку, вроде нормально конвертирует
AndreySt
насчет импорта в dwg разобрался, нужная библиотека находится в ..\Libs\ImpExp\dwgdxfexp.rtw
IgorRUtver
Sabahs и Slaviation Спасибо большое за подробную помощь! в PDF конвертирует :o:
var
   newKompasAPI : IApplication;
   disp : IDispatch;
   Registry: TRegistry;
   pСonverter : IConverter;
    pСonverterPtr : IUnknown;
   path2 : string;
   i2 : integer;
begin
Registry := TRegistry.Create;
Registry.RootKey := hkey_local_machine;
If Registry.OpenKeyReadOnly('SOFTWARE\ASCON\KOMPAS-3D\Converters\Pdf2d') then
path2 := Registry.ReadString('path');
disp := IDispatch( CreateKompasApplication );
  newKompasAPI := disp As IApplication;
   pСonverter := newKompasAPI.Converter[path2];
    pСonverterPtr := pСonverter.ConverterParameters(0);
    //pСonverterPtr.PutColorType(0);
    If pСonverter.Convert('','C:\Users\Admin\Desktop\MyDraft.pdf',0,false) = 1 then
     Showmessage('TRUE')
     else
     Showmessage('FALSE');
Единственное, не получается задать в pСonverterPtr цвет линий, pСonverterPtr.PutColorType(0) не прокатило :|
Если смотреть код уважаемого Slaviation, то pСonverterPtr(IUnknown) нужно привести к интерфейсу IPdf2dParam.
IgorRUtver
А где описание этого интерфейса находится?
IgorRUtver
Спасибо, вроде, разобрался, наваял как смог, pPdf2dParamDisp не равен nil
    pPdf2dParamDisp := pСonverterPtr as IPdf2dParamDisp;
    pPdf2dParamDisp.ColorType := 1;
Но при попытке установить ColorType выдаёт "Внутренняя ошибка приложения". Значение свойства ляпнул на "обум". Смущает в описании интерфейса ColorType: SYSINT. Что это за тип такой?
SYSINT=Integer
pPdf2dParamDisp должен выглядеть IPdf2dParam.
У меня сейчас SDK не стоит, если можно, то прилепите код и pdf2d.pas сгенерированный из pdf2d.tlb.
IgorRUtver
Конечно, как доберусь до компьютера. Вот только я не подключал pdf2d.pas, исправлю и выложу код.
IgorRUtver
Я pdf2d.pas не подключал, а скопировал описание интерфейса,
  IPdf2dParamDisp = dispinterface
    ['{1BF78A7C-E274-4B61-8771-EBD0542E8F04}']
    property EmbedFonts: WordBool dispid 1;
    property GrayScale: WordBool dispid 2;
    property Resolution: SYSINT dispid 3;
    property Scale: Double dispid 4;
    property ColorType: SYSINT dispid 5;
    property OnlyThinLine: WordBool dispid 6;
    property MultiPageOutput: WordBool dispid 7;
    property PageRange: SYSINT dispid 8;
    property PageRangeStr: {??PWideChar}OleVariant dispid 9;
    property PageOddEven: SYSINT dispid 10;
А получить pdf2d.pas из pdf2d.tlb не выходит, выдает ошибку, сам файл pdf2d.tlb весит 4 кБт, это нормально?
Нужен нормальный файл, просто скопировать не то.
Насколько я понял, там проблема с регистрацией dll, но разбираться времени нет, своих проблем хватает.
Прикрепил pdf2d.pas полученный из pdf2d.tlb.
IgorRUtver
Спасибо большое за потраченное на меня время, а то я обшарил все компьютеры на работе, и нигде не нашел. Добавил файл, все работает.
var
   disp : IDispatch;
   pPdf2dParam : IPdf2dParam;
   path2 : string;
begin
    pPdf2dParam := pСonverterPtr as IPdf2dParam;
    pPdf2dParam.ColorType := 1;
end;
ZerOCooL
Уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом - описанную выше библиотеку для конвертации чертежей в pdf положил в папку \Bin\. Перезагрузил приложение. Но в списке допустимых для сохранения форматов до сих пор так и не значится pdf.
Поясните, пожалуйста, где я ошибся и что необходимо доработать в самой программе. Спасибо.
С уважением, Алексей.
Виктор 1987
Возможность создания PDF введена в сервис-паке на К14.
