CDW в PDF КОМПАС V14
Автор AndreySt, 12.11.13, 15:25:41
AndreySt
Как с помощью SDK сохранить чертеж в PDF, поиск по хэлпу да и форуму не помог. прошу помощи.
ЗЫ: В компасе 14 есть функция сохранения в pdf.
IgorRUtver
   Тоже есть потребность в данном методе, искал по подобию ksSaveToDXF но в pdf, ничего не нашел. Может както через печать можно, но сам пока не знаю как.
   Есть IPrintJob::SpecialExecute с входным параметром OutputFileName
- имя устройства печати.
Примечание:
Чтобы отправить задание на печать на текущий принтер, следует в качестве параметра OutputFileName прислать пустую строку.
Может по умолчанию поставить pdf. Сам еще не тыкал н буду пробовать.
bnickl
Установите PDF-принтер. CutePDF Writer или PDFCreator например. PDFCreator требует установки Ghostscript.
Все незнакомые слова погуглите.
Уважаемый bnickl, Вы забыли добавить имя функции из SDK, чтобы реализовать выше сказанное.
AndreySt
Тоже все SDK перебрал, ничего толком не нашел, правда про печать и не задумывался, спасибо за подсказку, поковыряюсь. Думал попробовать вызывать окно "Сохранить как..." ksExecuteKompasCommand(ksCMFileSaveAs,true); и уже там в нужные контролы поставить нужные параметры и сохранить... буду копать в 2х направлениях. Спасибо:)всем за ответы
bnickl
Это я к тому, что для одиночного преобразования файлов в PDF можно не кодить, а тупо печатать в файл PDF.
Здесь конференция для тех, кто хочет немного потупить.
AndreySt
в том то и дело было бы одиночкое не заморачивался бы, а сохранение необходимо многих чертежей + помимо pdf нужно сохранять и в dwg
#8
Для Dwg  используйте IConverter - стандартный интерфейс импорта/экспорта.
IConverter.GetFilter - получить фильтр и номер команды по типу документа.
IConverter.Convert - запускает процесс конвертации.
KrissKross
А для pdf
ждать 15 версию Компаса  :-)))
Slaviation
Можно попробовать подсунуть в 14-ый компас модуль pdf2d.DLL из 15-го.
AndreySt
в 14м есть pdf2d.DLL и есть tlb, получил описание интерфейса с тлб а дальше что с ним делать не знаю.
  IPdf2dParamDisp = dispinterface
    ['{1BF78A7C-E274-4B61-8771-EBD0542E8F04}']
    property EmbedFonts: WordBool dispid 1;
    property GrayScale: WordBool dispid 2;
    property Resolution: SYSINT dispid 3;
    property Scale: Double dispid 4;
    property ColorType: SYSINT dispid 5;
    property OnlyThinLine: WordBool dispid 6;
    property MultiPageOutput: WordBool dispid 7;
    property PageRange: SYSINT dispid 8;
    property PageRangeStr: {??PWideChar}OleVariant dispid 9;
    property PageOddEven: SYSINT dispid 10;
pdf2d.DLL - уже готовый конвертер исходя из экспортных функций.
- LPKOMPASCONVERTER WINAPI GetIKompasConverter() - предопределенная функция, возвращающая интерфейс конвертера.
Slaviation
Цитироватьв 14м есть pdf2d.DLL и есть tlb, получил описание интерфейса с тлб а дальше что с ним делать не знаю.
//Конвертировать в PDF
#include "AtlBase.h"
BOOL ConvertToPdf(const _bstr_t& fileName)
   CRegKey key;
    if (key.Open(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE\\ASCON\\KOMPAS-3D\\Converters\\Pdf2d", KEY_READ ) != ERROR_SUCCESS)
      return FALSE;
   TCHAR path[BUFSIZ];
    DWORD cbPath(BUFSIZ);
   if (key.QueryStringValue("Path", path, &cbPath) != ERROR_SUCCESS)
      return FALSE;
   const IConverterPtr converter(api_7->GetConverter(_bstr_t(path)));
   if (!converter)
      return FALSE;
   const IPdf2dParamPtr convParam(converter->ConverterParameters(0));
   if (!convParam)
      return FALSE;
   convParam->PutColorType(0);
   return BOOL(converter->Convert(_T(""), fileName, 0, FALSE));
+ Благодарностей: 3
AndreySt
вроде все понятно за исключением
1)api_7 это KompasObject из kAPI7.tlb?
2)где взять AtlBase.h?
зы: есть небольшие знания по С++ но в основном работаю с делфи
AndreySt
Похоже что придется написать библиотеку на с++ для делфи не нашел метода  GetConverter , или что то отдаленно похожего на него:)
IApplication.Converter - как не нашли?
Slaviation
Цитировать2)где взять AtlBase.h?
AtlBase.h - хидер для CRegKey.
В delphi есть свои функции работы с реестром.
AndreySt
не нашел по причине что всю работу вел через delphiauto. грешен каюсь :shu: исправлюсь
