Редактор шаблонов в Вертикаль 2013
Автор Roman_Shprenger, 22.08.13, 16:52:05
Roman_Shprenger
 Доброго времени суток.
Хотел бы узнать вот что. Есть ли какая-нибудь литература по созданию карт (шаблонов) для вертикали ? Все документации какие нашел уже читал. Хотелось бы что-то вроде пошаговой инструкции найти, либо может кто подскажет сам что, зачем, куда и как задается при создании.
Заранее благодарен.
Для того, чтобы рассказать как создавать шаблон в редакторе отчетов, нужно пройти курс администрирования системы, т.к. при создании отчетов всё завязано на классы, атрибуты, деревья, настройки...
В руководстве админа был пример вроде бы...
Roman_Shprenger
Там есть только алгоритм создания отчетов, но т.к. я недавно только начал работать в вертикали, то мне он мало помог. По подробнее про курс администрирования расскажите пожалуйста.
tur
Заранее благодарен.
Если нет возможности пройти курсы, то:
1. Читаете инструкцию.
2. Находите из имеющихся шаблонов - наиболее Вам подходящий.
3. Сохраняете под другим именем.
4. Начинаете переделывать шаблон под свои требования. (Наступая при этом на грабли).
Там всё в принципе не очень сложно, основное нужно только понять это взаимодействие классов и атрибутов.
Я в свое время самостоятельно разобрался, но шишек много набил, поэтому если есть возможность пройдите курсы администраторов, это Вам облегчит работу значительно.
P.S. Логику разработчиков менеджера шаблона понять не пытайтесь, это понять очень тяжело.
Roman_Shprenger
Взял имеющийся шаблон, сохранил под именем Test. В вертикаль при формировании карт загружаю карту Test, результат - чистый лист, карта не загружается видимо. Создал отдельный шаблон Test2, в него скопировал все из имеющегося шаблона вместе с атрибутами и скриптами, результат - не отображаются материалы и оборудование, а также (что самое главное!) пропала сама таблица, на странице один лишь текст. В свойствах документа в свойствах страницы базовый файл указан как в имеющемся шаблоне. Где искать ошибку в обоих случаях?
А карту проблемную выложить слабо? Или предлагается сыграть в догадайку?
Roman_Shprenger
Не слабо. Вот карты Test и Test2 про которые говорил.
Странно. Открыл карту вашу, сохранил её у себя, сформировал первый попавшийся т/пр.
Всё работает...
Ну, есть там пара ошибок, но не влияющих на формирование в принципе.
Roman_Shprenger
Странно. Обе работают нормально? У меня еще материалы не отображаются при выводе на печать в них.
Roman_Shprenger
Все, разобрался почему не работало) Надо было в УТС заново загрузить карту после того как ее в шаблоне изменил. Теперь другая проблема: в первой колонке цифры налазят одна на другую, как и у вас Вячеслав в примере. Как это исправить?
Установите печать символов (А, Б, О, Р, Т...)в этой ячейке с прижимом влево.
Roman_Shprenger
Спасибо за все, очень помогло)
Roman_Shprenger
Как сделать, чтобы после каждой инструкции шла пустая строка? и после каждой операции тоже.
В соответствующем блоке подстановок в конкретном классе добавьте необходимое число строк с помощью системных функций #emptylines, #emptylinesbefore, #emptylinesafter
Roman_Shprenger
А как можно изменить обозначение карты?
Удалите имеющуюся функцию, если она вам не походит, введите новый атрибут в конфигураторе, который будете заполнять руками, и укажите в карте его том поле, где нужно.
Во всяком случае, я делал так...
tur
Или просто написать в поле карты её название и обозначение.
Roman_Shprenger
вот собственно вторым методом я и сделал) вроде работает нормально, нигде пока ничего лишнего не вылезло.
Roman_Shprenger
Добрый день. Хочу спросить вот что, с помощью атрибута #formatedstring класса tools вывожу список инструментов. В каждой строке сначала указывается обозначение инструмента, затем название его, затем гост. Вопрос: как и что поменять, чтобы сначала выводилось название, а потом обозначение и гост? заранее благодарен.
tur
функцию showmee для инструмента настройте в конфигураторе Вертикали
function ShowMe( obj )
ShowMe = obj.vrAttrByName("obozn").vrValue & " " & _
          obj.vrAttrByName("name").vrValue & " " & _
          obj.vrAttrByName("gost").vrValue
end function
Местами строки обозначение и наименование поменяйте.
