Редактор шаблонов в Вертикаль 2013
Автор Roman_Shprenger, 22.08.13, 16:52:05
Roman_Shprenger
Roman_Shprenger
Добрый день.
1) Кто-нибудь знает, как сменить последовательность вывода данных на печать, т.е. мне например нужно чтобы инструменты выводились после материалов, а сейчас наоборот. Как это сделать?
2) Как сделать так, чтобы буквы (А, Б, О, М, Т) выводились только при первой операции, материале, оборудовании и т.д., например, если у меня 4 инструмента, то необходимо чтобы напротив первого выводилось Т, а напротив остальных только порядковый номер.
1) это можно сделать после смены порядка классов в дереве формирователя, которое находится: настройка // настройка формы технологии
2) наверное можно, но потребуется много чего переделывать
Roman_Shprenger
1) это в редакторе шаблонов? что-то не могу найти. Есть настройка параметров формирователя, а там только скрипты написаны.
2)Еще вопрос возник: как сделать, чтобы после и перед примечанием была пустая строка?
tur
1. Вертикаль\Настройка формы технологии\Формирователь карт.
2. Команда #emptylines<_____>
Roman_Shprenger
Спасибо  большое, теперь порядок нужный. А на счет пропуска строки, я наверно не правильно объяснил. Нужно чтобы перед "примечанием" была пустая строка. Я сделал через emptylines, пустая строка вставляется после каждой операции, а надо вот как на картинке, которую прикладываю к сообщению.
Roman_Shprenger
#26
И еще вопросы)
1.  Не выводится номер КД (как должно быть показано на рисунке 4)
2.  Внизу листа пишется "Изготовление (сборка) ДСЕ (название, обозначение)", надо убрать оттуда "ДСЕ". Пытался сам редактировать, теперь вообще выводится только название с обозначением. Прикладываю скрины как должно быть  (рисунок 1) и как сейчас есть (рисунок 2).
Заранее благодарен.
tur
Вставьте перед словом Примечание в самом Комментарии пустую строку через Enter и в конце примечания тоже.
Цитата: Roman_Shprenger от 19.10.13, 11:05:18
И еще вопросы)
Заранее благодарен.
1.   #concat<" ",attr1,attr2,attrN> - Склеить строки через разделитель
Естественно ваши 00025 должны быть в Вертикали атрибутом.
2. Попробуйте так
#concat<" ","Изготовление",name,obozn> (если не получится напишите, там еще есть варианты.
name,obozn - наименование и обозначение, у Вас соответственно могут быть другие названия атрибутов.
Если не пойдёт, загоните в Вертикаль Атрибут со значением "Изготовление" по умолчанию и склейте через функцию  #concat.
Roman_Shprenger
Есть атрибут "template_titul", который вставлял и получалось "Изготовление ДСЕ". А где можно исправить текст, который содержится в этом атрибуте я не нашел. Может так попробовать? не подскажите, как это сделать?
Roman_Shprenger
Относительно 1 вопроса: там стоит класс #system, атрибут #doc_code, поэтому он заполняется автоматически. Но почему-то не полностью.
tur
Создайте в конфигураторе атрибут "template_titul_2" с параметром String, в атрибуте включите запретить ввод, выбор только из списка и вбейте в значение "Изготовить", останеться в карте в имя атрибута дописать "_2" - это займет 5 минут.
Опцию запретить ввод включайте только в случае если значение атрибута редактироваться не должно.
Для автоматического заполнения атрибута в функцию "afterconstruction" класса "dseunit" допишите:
function AfterConstruction(obj)
ON ERROR RESUME NEXT
  obj.vrAttrByName("controltp").vrValue = ""
  obj.vrAttrByName("template_titul_2").vrValue = "Изготовить"
  set UniRef = CreateObject("UniReference.UniRefer" ) 'получили Unirefer
Вроде так!
Вам ничего не мешает удалить этот и вставить необходимый атрибут.
Roman_Shprenger
Хорошо. Спасибо. А можно как-нибудь сделать, чтобы для ТП одной детали выводилось "Изготовление", а для ТП сборки выводилось "Сборка" ?
Roman_Shprenger
Все равно выводится старое значение атрибута(
tur
Шаблоны первой и второй страницы разные, может дело в этом?
А может класс неправильно указали, вариантов масса.
Сначала удалите старый атрибут проверьте, что ничего не выводится и потом уже на место старого добавляйте новый атрибут.
Попробуйте так:
  obj.vrAttrByName("btk").vrValue = ""
  if (Obj.vrClass.vrName="assembly") then
  obj.vrAttrByName("template_titul_2").vrValue = "Сборка"
  end if
  if (Obj.vrClass.vrName="detail") then
    obj.vrAttrByName("en").vrValue = 1
    obj.vrAttrByName("kd").vrValue = 1
  end if
А значение "Сборка" добавьте в список значений атрибута "template_titul_2"
Roman_Shprenger
Сделал так как вы написали, не сработало. Почитал справку, написал по их подобию, все равно не работает. Вот как сейчас.
Roman_Shprenger
Вот еще картинка
Roman_Shprenger
Еще такая проблема. Вот написал атрибут, чтобы когда переходы выводились буква О отображалась 1 раз в самом начале. Но надо чтобы еще между переходами пустая строка была. Не подскажите как это можно сделать?
tur
#37
Так у Вас вроде атрибуты по разному называются тв одном месте template_titul3, а вдругом template_titul_3, определитесь как бы.
Кстати template_titul_3 это простой атрибут, просто списочный, а не функция.
Все работает, только функция будет выглядеть так:
  obj.vrAttrByName("template_titul_3").vrValue = "Сборка"
    obj.vrAttrByName("template_titul_3").vrValue = "Изготовить"
  end if
tur
В Вертикали на настройке карты наверное стоит "0", поставьте там "1" после перехода
Можете в самом шаблоне поставить "1" по умолчанию.
А вообще выложите скрин карты на классе переходы (steps) в редакторе шаблонов Вертикали.
Roman_Shprenger
Спасибо. С template_titul3 разобрался, теперь все работает. Вот высылаю скрин карты на вкладке переходов step. Про настройки 0 и 1 не понял. Это что за настройки?
