Редактор шаблонов в Вертикаль 2013
Автор Roman_Shprenger, 22.08.13, 16:52:05
tur
Сделайте как на скрине "Переход"
Или устанавливайте в Вертикали
Roman_Shprenger
Сделал, не получилось. Несколько пустых строк пропало, но новых не появилось.
tur
Выкладывайте скриншоты
Roman_Shprenger
tur
Поставьте в "По умолчанию" = 1 или в настройках карты в Вертикали = 1 и всё должно работать ( у Вас там 0 стоит).
Если не работает, то проверяйте функции в шаблоне карт.
Еще если вы меняли что-то в шаблоне, то после сохранения шаблона в Вертикаль желательно перезайти.
Roman_Shprenger
У меня изначально и там и там 1 было. Про перезапуск вертикали, знаю, уже ошибался на этом.
tur
Смотреть нужно, наверняка где-то ошибка.
tur
Попробуйте подключить подобную карту из стандартной поставки Вертикали и проверить на ней, работает или нет.
maclay
Подскажите, как победить редактор шаблонов?
В Вертикали v.3 мне нужно изменить размер шрифта в Шаблоне Маршрутной карты по ГОСТ 3.1118-82 (ф.1и 1а) В редакторе шаблонов открываю с сервера необходимые мне формы . Меняю размер шрифта на нужный мне. Сохраняю на сервер отредактированные формы. Перезагружаюсь. Создаю в Вертикали пустой техпроцесс. Выгружаю его в МК ф.1 и 1а. Все нормально. Размер шрифта сохранился таким, как я отредактировал. Но если создать нормальный ТП и выгрузить  его в МК ф.1 и 1а, то текст выгружается со старым размером шрифта. Что я делаю не так?
tur
Вариантов масса.
1. Например, вы отредактировали размер шрифта только на первой или только на второй странице шаблона.
2. В ТП выбрана не та карта.
3. Отредактировали шрифт не для того класса Вертикали.
Это три самых типичных ошибки.
maclay
Первый и второй пункт еще раз проверил. Они здесь ни при чем. Про третий вариант, пожалуйста, поподробней. Я в классах чайник.
tur
Например:
для оборудования нужно редактировать шрифт для класса - hardware или equipment
Для операции - operations
Для оснастки - tools
Для переходов - step
И так далее....
maclay
Разжуйте подробней, пожалуйста, как поменять шрифт в классах.
Выделяете класс (фильтр) (1) в блоке подстановок, выделяете атрибут (2), изменяете его шрифт в меню (3). Всё...
maclay
Большое спасибо. Все получилось. :)
Roman_Shprenger
Доброго времени суток, коллеги :)
У меня такая проблема: при формировании карт нумерация страниц для каждого шаблона начинается заново. Т.е. На ТЛ страница 1, ВТД снова 1, на МК снова с 1 по N-ую страницу, в ЛРИ снова страница 1 стоит. Атрибут везде стоит одинаковый стандартный #system#page_no. Как исправить, чтобы нумерация была одна независимо от шаблона с ТЛ под номером 1 и по ЛРИ под номером N ?
tur
Атрибут - #system#skv_no
При старте формирования отчета должна быть включена галка сквозная нумерация.
Включите галку формирования документов комплектно.
Льдинка
как настроить карту мк гост 3.1105-74 форма 2, чтобы в ней писались не только операции но и текст перехода? Пыталась добавить блок подстановок с классом Step - ничего не получилось, хотя, может, неправильно его добавляю.
teplinskiy
ЦитироватьПыталась добавить блок подстановок с классом Step - ничего не получилось
Добавляйте класс Step в блок подстановок, который уже есть в шаблоне техкарты.
Новый блок подстановок добавлять не нужно.
В класс Step не забудьте добавить необходимые атрибуты, например "showme" либо набор атрибутов класса Step "подсмотрите" из другого шаблона техкарты.
