Редактор шаблонов в Вертикаль 2013
Автор Roman_Shprenger, 22.08.13, 16:52:05
Малышев
#80
 Реально из этой таблички сделать форму? Чтоб все набранные тексты ТП в Вертикали заносились в эту табличку: переходы - в поля переходов, номер операции в поле номера операции и тп. Второй день интернет рою - нет наглядной пошаговой инструкции как это сделать. Руководство администратора - темный лес только описание а простых наглядных примеров нет.
По поводу пустоты - это ж заготовка шаблона там еще нет реального текста.
Может у кого есть руководство для чайников или видео как из таблички пошагово сделать шаблон ОК для всех операций?
Как вставить таблицу в переход? /Нужно вставить таблицу с моментами затяжки для каждого соединения./
tur
Форму придется делать отдельно в редакторе шаблонов Вертикали. Добавить вывод в форму техпроцесса можно всё что угодно, вплоть да размера груди соседки.
Наглядных примеров вы с вероятностью 99% не найдете, связано с индивидуальными настройками программы для каждого предприятия. Поэтому или обращайтесь в аскон, пусть вас научат, или учитесь самостоятельно по справке.
Таблицу можно вставить в качестве графического объекта или чертежа Компас. Еще можно добавить атрибуты таблицы в Вертикаль и потом вывести их в шаблон карты в форме таблицы.
Малышев
#82
 Как добавить заголовок в карту эскизов? По идее все эскизы в существующих ТП имеют заголовки например "Схема монтажа кабельного ствола 6465379.1"
Если эскиз в jpg то просто в паинте дописывать? - неудобно.
Если эскиз компас-файл - то можно его подредактировать вставить надпись.
1. Есть в Вертикали возможность стандартными средствами сформировать текстовый заголовок на картах эскизов?
2. Еще как регулировать масштаб и положение на листе маленьких jpg эскизов? Растягивает сохраняя пропорции  на весь лист - очень некрасиво смотрится когда из 14 шрифта 36ой получается.
tur
1. Пример приведите, не понятно что Вам и куда нужно добавить, постоянный титул или переменнный.
2. Масштаб
Для настройки используйте функцию FillAttr атрибута file с методом
FillAttr.rAsImage.rPosition = Position,
где Position может принимать значения:
    "По центру" = 0;
    "Растянуть" = 1;
    "Пропорционально" = 2;
                                      = 3,  означает что:
  если эскиз меньше размера окна, то сохраняется его масштаб;
  если эскиз больше размера окна, то он масштабируется пропорционально.
    "По центру" = 0;
    "Растянуть" = 1;
                                      = 3,  означает что:
Где-то я это уже встречал...  :%:
tur
А я и не утверждал что это моё!
Малышев
2. Масштаб
    "По центру" = 0;
    "Растянуть" = 1;
                                      = 3,  означает что:
Спасибо конечно, но я спрашивал с точки зрения технолога - пользователя стоковой Вертикали. Есть там по умолчанию такие функции и где ими воспользоваться, а вы меня какими-то иностранными.словечками.с.точками.
tur
После формирования отчета правой кнопкой на картинке выбрать Свойства. в окне справа во вкладке "Положение" выбрать требуемое. Эти операции делаются не выходя из формирователя отчетов.
При условии, что прав хватит.
А вообще возьмите за "жабры" администратора Вертикали пусть карту подправит.
