Текущий масштаб чертежа
Автор Zorgy, 04.07.13, 13:02:14
semenkontorovskij
А какой смысл в том, чтобы добиться точного соответствия графики монитора реальным размерам (как в Автокаде) ?
Мой коллега, товарищ старой закалки, очень любит взглянуть на изделие в реальном масштабе.
Да и мне бывает иногда охота посмотреть на экране на железку в 1:1. Почувствовать реальные размеры так сказать.... А что тут плохого?
semenkontorovskij
Плохого ничего ) А если железка раза в 2 больше экрана ?))
Скажу по секрету, она (железяка) иногда норовит во много раз больше экрана быть  :-)))
Разговор канэшна про масштаб в разумных пределах :)
Студент 2015
Поддерживаю Вас на все 100.
Недавно зашел на сайт Chanel, искал воду туалетную, а у буржуев уже что придумано. Нажмите, говорят мышкой на окошке и ощутите аромат данной воды. Так минут 5 ждал пока запах по нашему интернету дойдет, так и не дождался. Правда экран потом пришлось мыть, весь какой-то заляпанный стал в месте куда нос прикладывал. Наверно сайт паленный оказался.
semenkontorovskij
Вы под видом юмора унизить хотите?
Студент 2015
Да что Вы сразу так!!!
Ну посмотрите киносериал "ОСА" , с руководителем генералом полиции Зотовым  Где главным помощником людям во всех их делах становится компьютер с искусственным разумом под названием «Матильда».
Значит это есть, раз сериалы снимают.
Сериалы врать не будут!
И запах по инету есть и ИИ само собой...
просто у меня  напряженка сейчас. нервы расшалились.
semenkontorovskij
К примеру, французская компания Olf-action разместила на рынке гаджетов устройство SMELLIT, которое позволяет ощутить запах того, что пользователь видит на экране своего монитора. Раньше Olf-action разрабатывала проект Odoravision - система, синхронизирующая запахи для кинотеатров. Есть шанс, что подобный товар выйдет на рынок для массового пользователя и станет доступен каждому. Система SMELLIT является «домашним» вариантом Odoravision с возможностью интеграции устройства в монитор. Пока  компания держит в секрете устройство и принцип работы своей разработки, а также спектр излучаемых запахов.
Цитата: IgorT от 12.02.15, 20:56:30
К стати в Акаде можно сделать точное соответствие графики монитора реальным размерам. Это так..... к слову.
А как именно? Нажать такую же кнопку 1:1 или какие-то манипуляции?  И это работает при любом размере окна, что на полностью развёрнутом, что на частично...?
Была уже такая тема и то же очень бурно обсуждалась  :-)))
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,24717.0.html
Ну так как? Будем шутить на эту тему или объединить её с темой на на которую указал уважаемый YNA? Как скажете, так и сделаю.
Каждый может найти масштаб, при котором изображение "один в один". При данном разрешении экрана у меня плучилось 0,7. Я  запомнил цифирь и использую только, когда надо взглянуть на какую- либо мелкую деталь "в реале".Это требуется очень редко, так что требовать от разработчиков ещё одну кнопку ни к чему.
#54
Цитата: semenkontorovskij от 12.02.15, 20:50:52
..Вообще то, я расчитывал  ...
Да вроде и я не напрягаю! :)
Цитата: Starik от 13.02.15, 07:06:46
... объединить её с темой на на которую указал уважаемый YNA? ...
Однозначно объединить, особенно потому, что данная тема "послабее" той и, значит, могут начаться повторы того, что когда-то было высказано.
Zorgy
Ого....как далеко зашла тема то.... А то сначала запахи через монитор....потом и другие "очучения" передавать станут....
А если серьезно, то речь изначально шла именно о том, для чего тогда указание текущего масштаба, если оно не имеет смысла? ))) Можно ведь просто разместить рядом с моделью отрезок в 100 мм (например), и каждый раз крутить колесико мышки, пока 100 мм на линейке не совпадут со 100 мм на экране )))
Хотя это не особо важно, так что не стоит уделять этому столько внимания...
Важно это кому-то или нет имхо решать отдельному индивиду :)
Предложенный способ крутить колесо у мыши конечно действенный, но не совсем эффективный.
Ловчее, если кому-то надо увидеть графику 1:1 на экране, предлагаю следующее:
Нужно взять мерительный инструмент, измерить графику (размер которой должен соответствовать некой величине) на экране, сравнить эти величины. Если они отличаются, то в поле текущего масштаба экрана ввести выражение: "величина размера, который должен быть" / (это знак деления) "величина размера измеренная с экрана". Полученный коэффициент приведёт графику экрана к масштабу 1:1
В Акаде примерно тоже самое нужно сделать, но там можно добавить в интерфейс кнопочку, где будут выполняться действия приведения масштаба экрана к требуемому.
Я не нашёл возможности добавления в интерфейс К собственноручных кнопок. Это принципиально не возможно простому смертному или я плохо истчу?
Дормидонт Евпатьевич
второе...
