Текущий масштаб чертежа
Автор Zorgy, 04.07.13, 13:02:14
Zorgy
Цитата: VIO от 04.07.13, 15:21:19
Вы писали :)
Отвечу картинкой:
P.S. Измерение линейкой (формат А4).
У меня на экране при таком раскладе этот размер 193.
Всё зависит от монитора.
Zorgy
Монитор каким разрешением у вас? А размеры экрана?...
У меня 476 мм  х  267 мм, а разрешение 1920х1080.
26" (475x300) мм
niklas
Цитата: Zorgy от 04.07.13, 13:02:14
Добрый день.
В процессе спора с "автокадовцем" обнаружилось следующее:
При указании в "текущий масштаб" значения 1.0 (то-бишь 1:1) - изображение на экране не соответсвует действительности, а именно, длина основной надписи 175 мм (примерно).
Вопрос, что такое и как быть?
Какой смысл тогда иметь возможность указывать текущий масштаб?....  :( Фактически, при масштабе (вручную) 1,07 все тип-топ.
Смысла не вижу в "указывать текущий масштаб 1", но у себя проверил (монитор DELL U2312HMDVI, 1920*1080) - усё тютелька в тютельку 55*185
Виртуальный принтер полей не имеет и поэтому получаем pdf-файл с в масштабе 1:1. Но если необходимо распечатать на бумаге - будет тоже самое что и при печати из Компаса - или обрезать или масштабировать. Только причем здесь текущий масштаб чертежа?
Zorgy
Совершенно верно, непричем. Я только лишь ответил на вопрос коллеги. Кстати, не обрезать, и не масштабировать, а печатать из PDF с опцией "Исходный размер листа".
Нельзя подгонять листы, ну сколько можно повторять то?  :)  Чертеж - документ, выполненный по ГОСТ с учетом масштабов и прочего  :um:. Подгонка листа изменяет масштаб, и экспертиза может придраться - они там действительно с линеечкой сидят проверяют - сам сталкивался (правда не мои чертежи проверяли).
Администратор
Цитата: Zorgy от 04.07.13, 14:43:59
Да, я понял вас. Вы предлагаете провести некий эксперимент.
Ага :)
Цитата: Zorgy от 04.07.13, 14:43:59Я даже немного добавлю:
Очень любопытно, что получится, если "распечатать" компасовский А4 в PDF без подгона (оно и получится без подгода само собой - просто идеально), а затем, открыть в любой PDF-читалке с масштабом отображения 100% и померить на экране..... Хотя тут уже речь пойдет о таком понятии, как рашрешение печати в PDF..
Нет, а вот это уже может Вас запутать, т.к. вносит новый ОТДЕЛЬНЫЙ фактор, влияющий на масштаб отображения. Это лишнее.
Не надо экспериментировать с полным чертежом с рамкой А4 - это добавляет (может добавить) масштабирование, связанное с подгонкой к полю вывода. Надо сделать ЧИСТЫЙ эксперимент - проверять масштаб отображения на экране прямоугольника 5*10 см (а то и просто отрезка 10 см). Хоть в Ворде, хоть в ПДФ - но так, чтобы не примешивалась (не накладывалась) подгонка к размерам области печати.
Zorgy
Хорошо, понял. Попробую в ближайшее время  :)
Zorgy
Произвел коротенький опыт:
Две линии в MS Word длиной 100 мм:
Горизонтальное отображение 1:1 – длина отображения на экране 94 мм;
Вертикальное отображение 1:1 – длина отображения на экране 94 мм;
Те же линии в Компас V13 SP1:
Те же линии в Автокаде 2010:
Горизонтальное отображение 1:1 – длина отображения на экране 70 мм;
Вертикальное отображение 1:1 – длина отображения на экране 70 мм;
Вывод: Ни одно из приложений не отрисосывает на экране действительные длины линий. Наибольшее отклонение в Автокаде. Отклонение в двух разных по типу программах одинаковые (Компас и Ворд) - следовательно приложения просто не могут правильно отрисовать линии именно с данными характеристиками монитора.
Возможная причина: Удельная величина разрешения точек на дюйм.
И на самом деле никода не задумывался почему так. У меня на экране при масштабе 1.0 длина штампа 215 мм.
Монитор Samsung S27D350, разрешение экрана 1920х1080
semenkontorovskij
Только что мне прислали фотографию с обвинениями в адрес Компаса )) Мол не точно выводит размеры ))) Оказалось, что товарищ меряет на экране компа длину отрезка и сравнивает с проставленным размером.   На мой вопрос, а он что ни разу не увеличивал или не уменьшал изображение на экране для удобства, он удивленно спросил; "Зачем ?"
При этом он заметил, что в Автокаде все совпадает )))
Itat
semenkontorovskij
Студент 2015
Цитата: semenkontorovskij от 12.02.15, 19:17:16
Что странно ?)
Ну что Вы. Просто Ваш товарищ смотрит в будущее. Кто знает что будет завтра. Появятся новые мониторы, прикладываешь трехмерную линейку и на ней значения размеров на этой линейке. Или еще что нибудь подобное. Фантазия не имеет границ. Вы ему модель покажите, а вдруг он эту трехмерную линейку придумает.
Да, действительно..... А как добиться в К изображения на экране 1 к 1?
Только что проверил, если сделать "Текущий масштаб" экрана 1,0, то он совсем не 1:1....
А где говорится, что при масштабе 1:1 изображение на экране вашего монитора соответствует реальным размерам? Кстати это уже обсуждали и при желании можете поискать на просторах форума!
semenkontorovskij
Ребята  :)))))
Вообще то, я расчитывал , что поместил этот вопрос как шутку юмора )) Не ожидал, что к нему отнесуться так .....  :))))) ;)
P.S. Вероятно, я поместил ни в тот раздел ...
 :o
Покажите, где сказано, что 1,0  это не 1:1?
Сопсна  догадаться как добиться картинки на мониторе близкой к реальной графики нужно потрать очень не много времени.
Только лично я ожидал, что если заявлено 1.0, значит это 1.0. Это страшное преступление?
К стати в Акаде можно сделать точное соответствие графики монитора реальным размерам. Это так..... к слову.
Цитата: semenkontorovskij от 12.02.15, 20:50:52
Ребята  :)))))
Шутки юмора дело серьёзное! Тем более столь архиважное дело как масштаб картинок на экране  :-)))
