знак диаметра или резьбы в размерной надписи
Автор Николай, 18.04.13, 11:50:41
Ещё пожелание.  По 14 компасу. Чтобы проставить знак диаметра или резьбы- надо открыть выпадающий список. Почему нельзя прямо на табличке разместить все эти символы? Их всего четыре. После работы в 7 компасе это напрягает.Табличка и так большая- места хватит.И ещё- следует ли запоминать последний значёк? На каждый размер требутся вновь щёлкать, назначая знак, напрмер диаметра, а обычно образмериваются группы однотипных размеров, например, резьб.Надо ввести запоминание значка.
+5 (из пяти).
Постоянно пишу именно об этом - сколько можно заставлять нас щёлкать, раскрывать все эти бесконечные списки. А данное изменение в К14 - это что, пришёл новый сотрудник со своим видением? Или ни у кого нет желания уйти от стереотипа в создании интерфейса окон и придумать реально удобное оформление? Тем более, что здесь никакого особого изобретательства не нужно, достаточно только ВЗЯТЬ и СДЕЛАТЬ.
Более того, там, где выпадающий список длинный, тоже можно значительно сократить число кликов: к примеру, имеем список в 30 строк, а в окошке помещается только 8, так пусть это окошко будет постоянно раскрыто и выбранная нами строка пусть размещается не в верху или в низу окошка, а всегда посредине, таким образом при редактировании, например, нам чаще всего не придётся прокручивать список, а достаточно будет щёлкнуть где-то рядом.
Вот пример:     сейчас имеется окошко с резьбами, (выбранная резьба находится с краю)
   М10
   М12
   М14
   М16
   М18
                      предлагается,  (выбранная резьба будет находиться в середине)
   М6
   М8
   М10
   М12
   М14
Ну, и разумеется, чтобы система запоминала своё состояние на момент последнего действия. (Это уже из разряда классики пожеланий).
Ещё раз взглянул на Окно размерной надписи и вспомнилось ДАВНЕЙШЕЕ желание.
В окне есть как бы несколько составных частей текста - До, После , Под. Так почему бы не разместить их все так, чтобы эти части располагались именно До, После , Под, а не вразброс по окну. Именно - общее окошко Текста.
JIK
Цитата: Николай от 18.04.13, 11:50:41Надо ввести запоминание значка.
А птичка "использовать по умолчанию"?
Поможет, но места действительно не мало. Сжимать до выпадающего меню нет смысла. ИМХО.
Может сильно приелось с 9-ки до 13 компаса моделить в другом меню что нововведения не вызывают позитивных эмоций. "Текст под" один из самых редких мест куда "залажу", а в 14 ему отведено место самого эргономичного.
Хотя этому виной проставления допусков на размер чтобы рабочему было удобно. Если делать сноски в ТТ по "H14, h14, +-IT14", то может и лучше.
AlexA
Вероятно тем, что
Цитировать...пришёл новый сотрудник со своим видением...
А, "эффективный менеджер" что ли? уже и туда добрались  :`(
Цитата: Алхимик от 18.04.13, 22:40:04
....."Текст под" один из самых редких мест куда "залажу", ...
А я, так постоянно! Двойнок клик левой кнопкой и ....хочешь отверстия, хочешь фаски или возможность простановки "размеров полученных при эскизировании".
Aerotwik
TV-child
Однозначно за! Не понимаю, кому вообще пришло в голову делать этот выпадающий список. Неужели разработчикам больше заняться нечем?
niklas
"Надо ввести запоминание..." это во многих местах ой как надо. К примеру, при задании материала не смотреть тупо на "Сталь 10...", а иметь уже предыдущий материал, т.к. часто приходится гнуть детали из одного и того-же листа.
beginner
+1 к предложению.
Пока выхожу из этой ситуации так: выделяю все необходимые размеры и в свойствах выбираю знак диаметра. Т.е. нет необходимости заходить в редактирование каждого размера.
Файл --> Сохранить как.  :)
Студент 2015
Предложение, по мне среднее, но хорошее. Я бы предложил его расширить и двинуться дальше.
Первое. Квалитеты. Открываю: " Предпочтительные", " Основные" . А как он узнал какие у меня предпочтительные??? Вот и приходиться каждый раз ползать по двум таблицам чтобы выбрать 7 , 8, 12 и 14 квалитеты Все мне как бы больше и не надо.,
А что нельзя сделать так чтобы таблица "Предпочтительные" я мог настраивать сам Внес туда свои предпочтительные квалитеты и готово. Надо добавил еще какие нибудь.
Далее Шереховатость Опять приходиться ползать по всем квалитетам. Вот у кого часто используемые параметры шереховатости . превышают 5-6 ??? Что это за проектные организации и чем они занимаются ведь таблица в Ra аж из 52 значений.? Ну с утра еще можно подобрать свои значения, а вот к концу работы, когда глаза устали, начинаешь путаться. Неужели нельзя создать предпочтительную колонку???
Навело на такую мысль.
Компас, условно говоря, как бы рассчитан на конструктора, который ВСЁ знает. Но ведь имеется масса НОВИЧКОВ и у них уровень знаний - да простит меня бог новичков - не высок. Что означает, так сказать, каждая величина шероховатости, как её назначить? Поможет простейшая подсказка, которую, к примеру, я записал в свою конструкторскую тетрадь ещё 30 назад: обработка токарная - R...- R..., токарная тонкая - R... - R..., фрезерование - R... - R...,  ...  шлифование - ..., полировка - .... Кроме того, полезно знать ПРИМЕРНОЕ соответствие величины допуска на размер детали (или, как в народе говорят - допуска) требуемой для этого шероховатости. Т.е. предлагаю в окошке, где предлагается выбрать шероховатость, показывать и предлагаемую подсказку, примерно так (условно):
точение, фрезерование, растачивание (квалитеты 14-10) Rа  25  12,5  6,3  Rz ... ... ...
точение тонкое, фрезерование ..., растачивание ... (квалитеты 10-7) Rа 3,2  1,6   Rz ... ... ...
шлифование ...
полирование ..
Для тех, кому "старое" всегда удобнее нового, можно было бы ввести переключение: "обычный вариант показа" и "для новичков".
Вообще-то это моя давняя мечта - чтобы Аскон создал систему, благоприятствующую новичкам. Тем более, что любые "ветераны" всегда могут оказаться новичками в какой-либо области знаний.
Helicoid
Квалитеты гораздо быстрее и удобнее набирать с клавы, а не рыскать в 3 окнах. А шероховатость можно настроить, подредактировав файл GRAPHIC.PMN в папке Sys.
Студент 2015
Все это конечно выход. А теперь почитайте что сказал СВ:
Цитата: СВ от 14.12.14, 15:11:21
Компас, условно говоря, как бы рассчитан на конструктора, который ВСЁ знает. .
Представьте что Вы новичок. Вы же не знаете где находиться этот файл Graphic, когда только что открыли программу и что его можно править как Вам надо! Или что Вы до этого учились на программиста? Но тогда какой из Вас конструктор? Если Вы станки видели только на картинках. А что такое шереховатось и квалитет, и как его можно получить знаете только по учебникам.
Далее Вот Вы предлагаете набирать с клавиатуры. Значит надо еще владеть навыками слепой печати, и не только по русски, а и по английски. Каждый раз при наборе перед этим переключить раскладку клавиатуры.
Прошу Вас  Helicoid не принимать это все на свой счет и как вызов Вам, ну Вы просто попали под руку. :fr: :x: :fr:
Знаем:
Точение черновое - шероховатость такаято.
Точение получистовое - шероховатость такаято.
Точение чистовое - шероховатость такаято.
Что толку от знания:
1). Если человек не знает что такое черновое точение и для чего оно применяется?!
2). Инженер-конструктору новичку вообще надо знать каким технологическим решением будет получена та или иная шероховатость?
3). Он вообще знает какая шероховатость нужна на деталях для правильной работы механизма?
Не надо делать из компаса учебник по Проектированию.
