знак диаметра или резьбы в размерной надписи
Автор Николай, 18.04.13, 11:50:41
Dometer
В контектной панели можно иметь пункты,  по выбору которых панель закрывается, а в размере появляются выбранные изменения (предпросмотр тут лишний)).  Но должен быть пункты вызова свойств.
Например такая "обойма":
Свойства
преф. Ø
преф. R
преф. □
постф. *
Удалить
Но "нагрузить" это меню до такой степени, чтоб там и шаг резьбы с классом точности добавлялся вряд-ли получится.
А позволяет ли Компас вызвать свойства  сразу нескольких размеров ? (Можно экономить время за счёт быстроты манипуляций, а можно за счёт неспешной модификации одновременно нескольуих объектов).
 Уважаемый Dometer!
Ваше "можно" ведёт к кардинальному изменению функционала Контекстной панели, ИМХО!
Тогда: чего же мелочиться?  88)) "Вешаем на неё усё!, что душенька пожелает"!
Helicoid
Цитата: obesov от 18.12.14, 14:10:18
Допустим, "ввели".
Дальше как? Сначала просто поставили некий размер, затем ЛКМ по нему, затем выбирать из Контекстной панели необходимую команду, затем, из этой команды, выбрать нужный параметр, ОК. Далее снова лезть в Контекстную панель, выбирать команду, выбирать ...
И при этом ... Вот где и в какой момент, в таком случае, будет присутствовать предосмотр введённых значений (параметров, надписей и пр.)?
А дальше все. Я всю жизнь ввожу только знак диаметра. А кто то только вводит "Метрическая резьба". Кому что надо тот то и настроит. И не какие предпросмотры не нужны. И уж если случиться так что надо ввести много, то так уж и быть, открою стандартное окно. Есть в контекстной панели выпадающие списки изменения стрелок есть, дак и все остальное тоже должно быть. По моему, это логично. И не о каком координальном изменении этой панели речи не идет.
 Стало быть,
ЦитироватьИ не надо все туда запихивать, пользователь сам выберет что ему важнее.
ограничиться нужно только значками?
ОК! Тогда неясен порядок (алгоритм) создания размерной надписи изначально. Т.е с момента "нажатия" на иконку команды Размер.
Helicoid
Цитата: obesov от 18.12.14, 15:51:34
Стало быть,  ограничиться нужно только значками?
Конечно значки, все как сейчас.
А чего не запретить пользователю вот так настраивать интерфейс?
Люди хотят получить возможность, а что туда впихнуть сами разберутся, пусть даже напихают туда панелей и кнопок на пол экрана это их проблемы.
Цитата: Dometer от 18.12.14, 14:53:23
А позволяет ли Компас вызвать свойства  сразу нескольких размеров?
Да позволяет, использую эту возможность для установки "* Размеры для справок". Если на чертеже много размеров для справок, то делаю так как показано на скрине 2, сначала заходим в панель свойства, нажимаем выделить по свойствам, ставим галочку "Размеры" и окей, у нас выбраны все размеры на чертеже. Далее заходим в нужное свойство и меняем его у всей кучу, если у вас не все размеры справочные, то снимаете выделение этого одного/двух... размеров любым удобным для вас способом.
 Уважаемый Helicoid!
Сожалею!  :(((
Я ожидал описания именно алгоритма действий пользователя, а не виртуальных картинок.
Сколько и каких именно кликов мышью (ЛКМ и ПКМ), а также в какой последовательности нужно произвести, чтобы получить требуемый результат? Насколько удобно пользователю будет не только использовать предлагаемый Вами вариант, но и запоминание таких действий на уровне "запоминается с лёта"?
P.S. Устал выпрашивать чётко выверенные ответы на свои, как мне кажется, вполне конкретные вопросы.  :(((
Я что-то "потерялся" - поясните о чем речь? Редактирование уже нанесенных размеров или только еще сам процесс нанесения.
Если первое - выделите все размеры без знака и через панель свойств изменяйте для "всей кучи", хотите персонально работать с каждым размеров копируйте свойства "метелкой"...
Если речь идет о постановке размера (еще не существующего) как может вообще "всплыть" панель?
Студент 2015
Не Вы один" :o: :o: :o:
Жду Starikа
Helicoid
Цитата: obesov от 18.12.14, 17:52:19
Уважаемый Helicoid!
Сожалею!  :(((
Сожалею... Но Вы так и не поняли главного. Знак диаметра, это всего лишь капля в море. Измените у размера стрелки на засечки, с помощью контекстной панелью, а потом традиционным методом. Вот и считайте сколько там кликов, если это Вам это так важно. А пользователю будет удобно, т.к. он сам настроил себе так. Все это подобие полноценного ленточного интерфейса, видим настройки на экране только те, с какими работаем в данный момент.
Речь о том, что бы знак диаметра у размера, и все остальные свойства размера (да и не только размера), можно было вывесит в контекстную панель. Метелкой не всегда удобно пользоваться, т.к. опять же надо выбирать какие свойства необходимо скопировать.
Уважаемый Helicoid! Главное то, что эта тема посвящена совсем другому, а именно способе простановки знака диаметра, резьбы и пр. в окне "задание размерной надписи" в 14-й (15) версии Компаса. А наполняемость контекстной панели - это совсем другая тема. И она существует. Нужно только поискать на форуме.
Цитата: Helicoid от 19.12.14, 07:09:19
Сожалею... Но Вы так и не поняли главного. Знак диаметра, это всего лишь капля в море. Измените у размера стрелки на засечки, с помощью контекстной панелью, а потом традиционным методом. Вот и считайте сколько там кликов, если это Вам это так важно. А пользователю будет удобно, т.к. он сам настроил себе так. Все это подобие полноценного ленточного интерфейса, видим настройки на экране только те, с какими работаем в данный момент.Речь о том, что бы знак диаметра у размера, и все остальные свойства размера (да и не только размера), можно было вывесит в контекстную панель. Метелкой не всегда удобно пользоваться, т.к. опять же надо выбирать какие свойства необходимо скопировать.
Действительно, я не понимаю: что, как и когда, по-Вашему, должен делать пользователь. Куда клацать, сколько раз и пр.
Какое отношение к теме имеют стрелки  и засечки?
Вы можете написать пошаговые действия при простановке размера с резьбой М36х2 (скрин см. выше)?
По-ша-го-во!  :!:
Step by step!
Schritt für Schritt!
Ё
 Нет, господа "компасятники", не хватает вам позитива! В отношении предложений коллег!
Если "помягче" подойти к предложению гуры СВ, да принять во внимание "дикий" алгоритм мэтра obesov-а в ТОЙ части, где он обращается к 3d-модели с замечанием, что "система знает ... всЁ"... А ещЁ добавить из др. тем про шероховатости, накатку и т.п. "ненужные вещи"!..
  Здесь м.б. интересный вариант! "СечЁте?"
 Правильно Ё-конструктор меркует. В отношении меня - это точно. Про других - тоже во многом солидарен.
В общем - не дотягиваемся мы до его уровня! Жалко, но что поделаешь! И стыдно...
Ё
 Экий Вы злой старикан, Сергей Васильич!
Почему Вы ОТКРОВЕННО  ВРЕДИТЕ(!) делу АСКОНа?! Вы же занимаетесь "болтологией" ВЕЗДЕ, где только намечается обсуждение важной для "К." темы! При том, что Вы не реагируете даже на откровенные насмешки во второстепенных темах!!
Сделайте доброе дело: обдумайте своё начальное предложение в данной теме, высказывание мэтра <O!Besoff>-а ( мне так больше нравится! ), моё замечание, в конце-концов! Отвлекитесь от препирательств с ув. Goran-ом, "распишите" внятное предложение для СТП! ( Доведите свою идею до "товарного" вида общением с коллегами через ЛИЧКУ и поиском по Форуму! )
 Экий Вы добрый "неизвестно кто неизвестно какого возраста" (судя по анкетным данным)!
Полностью подчинившись Вашей несокрушимой воле, обдумываю своё начальное предложение. Обдумываю и не понимаю - что же в нём плохого? Поясните пожалуйста, что не так, дорогой наш Ё-конструктор (извините, вынужден так обращаться до появления более подходящего имени-отчества).
Вот предложение автора темы:
Цитата: Николай от 18.04.13, 11:50:41
Ещё пожелание.  ... Чтобы проставить знак диаметра или резьбы- надо открыть выпадающий список. Почему нельзя прямо на табличке разместить все эти символы? Их всего четыре.
вот мой ответ:
Цитата: СВ от 18.04.13, 19:53:20
+5 (из пяти).
Что не так?
Администратор
#76
Уважаемые СВ  и Ё!
Последнее китайское предупреждение: все личные препирательства, "бодания", подколки, "откровенные насмешки", хамские выпады прошу прекратить навсегда. Если катастрофически не терпится - пожалуйста, в личной почте "разбирайтесь". Ещё дуэль на циркулях и линейках можно устроить  ::).
Если не уважаете друг друга - уважайте остальных Участников Форума, не заставляйте их любоваться вашими "боями без правил", в которых каждый выглядит некрасиво и низко.
Следующие даже намёки  на конфликты -> замечание, бан.
Спасибо за понимание.
Ё
 "Дикий алгоритм" - он "дикий", потому что это НАЧАЛЬНЫЙ, "непричёсанный" ВАРИАНТ. Раз! НЕПРИВЫЧНЫЙ - два!
  Этот "дикий алгоритм" в субъективном виде выражает ОБЪЕКТИВНЫЙ процесс: рано или поздно ЧЕРТЁЖ превратится во ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ, справочный документ. И здесь возникают две проблемы: 1) интерфейс для ввода информации в 3d-документ; 2) корректное отражение информации из 3d-документа в чертёж. Второе - это забота, в основном, программистов. Ну, а интерфейс по п.1 категорически не может разрабатываться без участия пользователей!!
