Компас 14 Таблица исполнений и Компас 15 тоже
Автор SergAK, 27.03.13, 10:47:42
SergAK
Недавно установили на работе компас 14. Сразу же начал пользоваться новыми возможностями. Построил 3-d модель детали с несколькими исполнениями. Начал делать чертеж. Вставил таблицу исполнений, завязав её на модель детали.
Всё хорошо, но есть недостатки, с которыми пока не знаю, как справиться.
1. Материал берет из таблицы в модели, а в ней он записывается одной строкой, а не так, как принято по ГОСТ.
2. К каждому исполнению надо добавить комментарий. Столбец под него предусмотрел, но комментарий можно вставить только автоматически, выбрав из модели (естественно в модели его нет). Если писать его вручную, то после обновления таблицы он пропадает.
Как это исправить не разбивая таблицы (естественно этого не хочется, так как размеры в модели могут меняться) я так и не придумал. А в справке и в обучающих роликах эти моменты аккуратно обошли стороной.
Slaviation
По п. 2: может нужно свойство "Комментарий" включить в список свойств? (см. рис.)
SergAK
К сожалению нет. После команды "Редактировать таблицу -> Настроить" по-прежнему обнуляются все комментарии, которые я пишу. Пришлось отказаться от намерения сделать чертежи полностью параметрическими - просто разбил таблицу и заполняю, как хочу.
Кроме того, после применения этой команды таблица полностью обновляется, и меняется высота строк на стандартную, а внутри этой команды настроить высоту строк невозможно, возможно только ширину.
 Навскидку приходит на ум - как обходной вариант, - часть таблицы с комментариями сделать вручную и пристыковать к автоматической таблице.
Slaviation
ЦитироватьК сожалению нет. После команды "Редактировать таблицу -> Настроить" по-прежнему обнуляются все комментарии, которые я пишу
Понимаю, что комментарий пишите в свойство 3D-Модели?
Я смоделировал этот случай в КОМПАС-3D V14 - вроде работает: изменяем комментарии в исполнениях модели - они же меняются в таблице исполнений на чертеже (см. архив).
SergAK
Да - у меня тоже получилось. Какие-то ошибки версии компаса. Стоит закрыть/открыть программу и некоторые вещи приходят в норму. Но спасибо.
SergAK
#6
В общем разобрался я с материалом и с примечаниями. Работать надо только с сохраненным чертежом (важно). Просто вставил материал в таблицу, в каждую строку и сохранил.
Для того, что бы можно было написать примечания в несколько строк убрал блокировку размеров таблицы и сделал перенос по нижней границе
Однако есть еще один недостаток. Если я впоследствии меняю модель, то соответственно таблица перестраивается. Значение материала и примечаний остаются как есть, но таблица подстраивается уже под материал в каждой строке (перенос по нижней границе то включен) И становится очень большой. (если много исполнений, то примерно на лист А2)
Вот примерно так. Пока единственный способ делать чертежи с различным исполнением по материалу и примечаниями в несколько строк - разбивать таблицу после вставки.
SergAK
Или же не мудрить и оставлять материал одной строкой (на большинстве предприятий, я думаю, такой вариант не пройдет)
SergAK
Еще один интересный момент. Если удалить таблицу из чертежа. Сохранить чертеж, а потом перезапустить компас. То созданная новая таблица не видит переменных из модели.
SergAK
Иногда в некоторых чертежах неправильно переносится материал из модели в чертеж в таблицу исполнений. На рисунке пример. Вверху показан материал в модели. Внизу эти же значения, перенесенные в чертеж.
SergAK
Или вот так:
Из за чего это происходит? По идее материал должен заимствоваться в чертеж из модели, или по крайней мере из одной библиотеки. При этом в рамке чертежа (если кликнуть по ней) материал показывается верно
SergAK
Решил вопрос.
Полностью удалил данные из профиля
C:\Documents and Settings\юзер\Application Data\ASCON\KOMPAS-3D
настроил заново компас
пока все работает
SergAK
Решил вопрос
Ошибка  вылезла в другом месте.
У моего коллеги по работе материал заносится в таблицу так же криво.
Проверьте, пожалуйста, у себя кто нибудь?
Slaviation
Сергей, судя по твоим постам ошибка в КОМПАС есть. Пиши в тех. поддержку.
SergAK
Если не обращать на материал одной строкой, то с таблицами работать очень удобно. Стоит только набить руку.
Ошибки в обозначении материала обошел так: после всех редакций разрушил таблицу исполнений, удалил  материал с неверной записью, и написал вручную.
Что интересно - значения в разбитой таблице остаются привязаны к сборке, и изменяются вместе с ней
p.s. техподдержка, к сожалению, молчит.
SergAK
Пришло письмо из техподдержки. Проблему с исчезновением символов в обозначении материала в таблице исполнений пообещали исправить в версии 14 sp1
Илья Муромец
У меня иной вопрос, как в модели, в таблице исполнений изменить наименование заголовка и изменить в значениях вставляемых в таблицу количество цифр после запятой.
SergAK
Для компаса v14
Если речь идет о таблице исполнений, которая вставлена из модели, то:
- Выделяете таблицу
- Кликаете по ней правой кнопкой мыши
- Во всплывающем окне нажимаете "редактировать таблицу"
- Нажимаете кнопку "настроить"
- Редактируете всё, что вам нужно
- Если речь идет о простой таблице - просто кликаете 2 раза по ней и настраиваете нужные параметры.
___________
Советую найти видеоуроки и уроки по новым возможностям - мне очень помогли.
Больше года прошло. Решил стряхнуть пыль с этой темы.
Появилось время поразбираться с исполнениями в 15ом компасе. До этого, в 13ом всё делал от руки. 5 месяцев в 15 тоже, т.к. была дикая загрузка и не было времени разобраться и всё делать по уму. Было "Давай, давай, скорее, чертежи надо в цех, заказчик уже за продукцией едет". И вот наконец то время есть.
В 3D мотели  вроде как разобрался. Понял, что для получения таблицы исполнений на чертеже надо сделать внешние переменные. Всё хорошо. Создал чертёж. В нём создалась таблица исполнений. Но вот пытаюсь привязать колонки таблицы к переменным, а почему то в перечне источников данных указывается только одна внешняя переменная, та, которая стоит первой. А у меня этих переменных как минимум 4. Как быть? В справке ничего не нашёл. Или искал плохо. Потыкайте носом старенького дедушку. Буду благодарен. :)
beginner
Алексей Павлович, а Вы добавили нужные размеры в список свойств?
Есть хорошее обучающее видео на эту тему - большинство вопросов отпадёт.
