Компас 14 Таблица исполнений и Компас 15 тоже
Автор SergAK, 27.03.13, 10:47:42
beginner
Олег Александрович, причём здесь ЕСКД?
Компас это всего лишь ИНСТРУМЕНТ  :!: И не важно насколько через "ж..у" использовать этот инструмент. ГЛАВНОЕ ДОСТИЧЬ результата. Этот инструмент должен быть более гибким.
А по факту разработчики ДО СИХ ПОР игнорируют это, на мой взгляд, БЕСЦЕННОЕ предложение о параметризации ОС.
Вот почему-то ОЧЕНЬ уверен, что если бы разработчики реализовали бы эту возможность, то Вы бы ею непременно воспользовались бы. И даже и не вспомнили бы про то, что это НЕ по ЕСКД.
Цитата: beginner от 17.02.15, 19:10:10
Олег Александрович, причём здесь ЕСКД?...
Эм-м-м, кхе-кхе...  :(((
Для БЧ параметризация наименования пригодилась бы... даже предложение, вроде есть, от уважаемого ДИМ.
Professor008
beginner, да, именно это и надо.
Жаль, что нельзя.
Подумаю, может смогу какие-нибудь костыли прикрутить.
obesov, конечно может и утверждения верны, т.к. поставленная задача к ЕСКД отношения не имеет (моделируются то покупные изделия).
Кроме того, подумайте над таким моментом:
стандартные изделия, у них нет обозначения, только наименование и все типоразмеры имеются в таблице. Если такие изделия реализованы в базах Компаса, то почему пользователь не может сделать что-то своё таким же образом?
Dometer
Цитата: Professor008 от 18.02.15, 10:17:15
...стандартные изделия, у них нет обозначения, только наименование....
Так. На всякий случай. У стандартных изделий может иметься чертёж. Чертёж имеет обозначение и (при наличии такого чертежа) вписывается в графу обозначение стандартного изделия.
(ГОСТ 2.106-96 п. 3.17 )
 Коллеги, не стоит "валить в кучу" детали, покупные и стандартные изделия.
И не нужно забывать, что АСКОН позиционирует себя как разработчика продуктов максимально "встроенных" в действующие на территории страны стандарты.
С покупными изделиями не вижу вообще никаких проблем. Их кто-то производит и, соответственно, присваивает им как Наименование, так и Обозначение, включая и исполнения.
Стандарты не запрещают мне использовать эти Наименования и Обозначения в своей КД.
Вот под это не запрещено у меня и настроены стили спецификаций.
А какие классные Отчёты и ППИ получаются!  :j:
Компас это всего лишь ИНСТРУМЕНТ  :!: И не важно насколько ... использовать этот инструмент. ГЛАВНОЕ ДОСТИЧЬ результата. Этот инструмент должен быть более гибким.
Может быть проблему стоит сформулировать так:
сейчас имеется рабочий инструмент, скажем так - Исполнения, с помощью которого можно выполнять модели и чертежи (групповые) деталей/сборок, имеющих общее Обозначение и Наименование и отличающихся незначительными элементами. Но хотелось бы Исполнения использовать шире - создавать ЛЮБЫЕ детали/сборки, т.е. присваивать им любые Обозначения и Наименования и использовать как самостоятельные изделия.
Это Вы имели в виду?
(Это будет, думается, что-то похожее на библиотеку, которой создаются различные изделия в Компасе, к примеру - стандартные изделия, втулки там и пр. В конкретном случае это будет
Цитата: beginner от 17.02.15, 17:50:48
..базуа штуцеров (более 600 типоразмеров)...
beginner
Сергей Васильевич, именно ТАК !
предложения разработчикам о реализации подобного (в той или иной форме) были неоднократно. Но до сих пор "разрабы" "динамят" это предложение.
 Именно так, Олег Александрович.
Я не пользуюсь ни Исполнениями, ни Менеджером шаблонов, так что не стал о нём упоминать - не знаком с функционалом. Но то, что это вроде бы "дело"для него - представляю. Вы, со своими знаниями, не могли бы сказать - прежде всего Вадиму Сергеевичу (beginner ), какой вариант будет лучше? Хотя ... навскидку видится, что Исполнения же завязаны с чертежами, а Менеджер и чертежи - не совсем близко.
(Кстати, когда (давно) упоминалось, что появится возможность работы с исполнениями, я, можно сказать "автоматически" подумал именно о том, что предлагает Вадим Сергеевич - делать и групповые чертежи, и самостоятельные детали в стиле Менеджера шаблонов. Думал - отличная штука появится ...)
 Уважаемый Сергей Васильевич!
Пересказывать Справку по функционалу Исполнения дело неблагодарное. Если коротко, то присутствие этих самых Исполнений позволяет не только создавать одну модель с различными параметрами, но и автоматом формировать групповые спецификации, таблицы в чертежах и пр. Но!  :um: Так, "как доктор прописал"!
Т.е в соотвествии со стандартами.
МШ использовал, пока его не "отрубили".
 Нет, я о другом - не о подробностях в работе с Исполнениями, а о возможности решить проблему Вадима Сергеевича.
 За неимением МШ использую Таблицу переменных. Остальное "ручками".
beginner
занимательная автоматизация процесса проектирования однако :-)))
Быть может Аскон реализовал такую возможность в версии 16?
Олег Александрович, а в принципе использовать Исполнения с доработками (предположительно - небольшими) для решения задачи Вадима Сергеевича, как считаете - возможно?
Нет!
Ваши куры начнут нестись смайлами, когда узнают, что не так давно в библиотеке СИ не было сферических подшипников, стопорных колец,  масёнок, колец круглого сечения и пр. и пр. Параметризованные модели вкупе с Таблицами переменных позволяли восполнить этот пробел.
beginner
ну ну... использовать компас как кульман... (конечно это я с преувеличением написал)
да никогда в жизни какая-то параметризованная модель с таблицей переменных не заменит ПАРАМЕТРИЗАЦИЮ Объекта Спецификации.
 Может я отстал от жизни!?  :(((
По мне: словосочетание "параметризация Объектов спецификации" равносильно эпиляция позвоночника.
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: Professor008 от 17.02.15, 14:32:20
Коллеги, подскажите, как создать набор исполнений, оставляя не заполненной графу "Обозначение"?
Это для покупных деталей. Компас отказывается это делать.
вот так можно...
Цитата: obesov от 17.02.15, 18:11:47
Исполнение не может иметь различные Наименования.
не может, но, если очень надо, то...
Sprinter500
Плохо что еще "Объем" нельзя увидеть в таблице. Массу, плотность можно, а объем нет. Конечно вручную посчитать недолго и вставить в таблицу, но хотелось бы автоматом как с массой.
