Компас 14 Таблица исполнений и Компас 15 тоже
Автор SergAK, 27.03.13, 10:47:42
Цитата: beginner от 07.11.14, 15:18:24
Есть хорошее обучающее видео на эту тему - большинство вопросов отпадёт.
И эту нужно делать для каждой переменной?! Да ё-мае... :`(
Илья Муромец
Ну да. Вместо того, чтобы сделать таблицу переменных на основе таблицы эксел, разработчик изобретает велосипед.
То есть как это?  :o
Уважаемый beginner, огромное спасибо :fr:. С мёртвой точки сдвинулся :j:. Буду дальше изучать. :cl:
Вроде как почти, почти разобрался. Вот даже и результат. Но ещё маленький вопросик. В настройках таблицы я установил, что значение должно отображаться с допуском. В 3D модели в размерах допуски проставил. Если на чертеже сами размеры сделать с отображаемым числом, то значение допуска туда передаётся. А в таблице эти допуски не отображаются. Может чего то ещё не докопал? :%:
VitVl
#25
Для Starik
Отображение допусков в таблице исполнений (отклонения\квалитет) получается такое же, как у размеров в модели. Вероятно, у Вас уже в модели размерам вместо номинальных значений с допуском присвоены литеры L, D и т.д, а отображение допусков скрыто. Лучше сделать по-другому. В модели изделия, в каждом исполнении оставить размеры с цифровыми значениями и отображенными допусками (квалитет\отклонения).  А в проекционных размерах на чертеже уже заменить номиналы на литеры и скрыть отображение допусков стандартным образом (в диалоге Задание размерной надписи). Более того, литеру в тексте размера можно сделать как ссылку на соответствующую литеру в заголовке таблицы исполнений
Именно так у меня и сделано. Буквенные обозначения, которые стоят в чертеже вставлены уже при редактировании размера непосредственно на чертеже. Если в свойствах размера поставить птичку "Авто", то размер отобразиться с допуском.
VitVl
Тогда, чтобы не гадать, нужен Ваш пример. Модель+чертеж. Хотя бы в упрощенном виде.
beginner
Алексей Павлович, загляните в мою старую тему. (может еще получите какие-то ответы  :))
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,26813.msg198084.html#msg198084 (тут конкретно показано, что куда нажать, чтобы в таблице размеры проставлялись с допуском)
VitVl
Итак, по примеру:
1. Размер d на чертеже - не проекционный
2. Колонки в таблице исполнений чертежа L, D и т.д. - это переменные модели. У переменной главного раздела не может быть допуска, он может быть только у числового параметра операции или эскизного размера. То, что Вы поставили  допуск информационному (рыжему) размеру v152 ничего не меняет для переменной L.
Ну и далее все однотипно.
Необходимо использовать размеры - параметры операций (производные размеры, фиолетовые). Задавать допуск в модели соответствующим им (т.е. парамерам операций) переменным. Проецировать эти размеры в чертеж. В таблицу исполнений добавлять не переменные главного раздела, а переменные параметров операций или размеров эскиза.Ваш пример я немного изменил, сократив до двух исполнений.
Еще, по-моему, если уж браться за исполнения, лучше уж не пользоваться внешними переменными (я имею  в виду одновременно).
Пропустил -  в двух проекционных размерах не выключил допуски. прошу учесть.
Цитата: VitVl от 10.11.14, 11:35:03
Итак, по примеру:
Проекционный размер, соответствующий размеру d, скрыт под ним на невидимом слое. Остальное попробую.
АГА, ОГРОМНОЕ спасибо. Что то понял, провёл эксперимент. Что то получилось. Сейчас надо обдумать всё и систематизировать приобретённые знания. :um:
Всё уже почти, почти. Остался последний штрих. В колонках вместе со значением допуска проставляется и квалитет. Причем один раз в колонке d это удалось как то отключить. А в остальных колонках нет. Причем в настройках, галочки, чтобы ставить кавлитет, стоит, но снятие этой галочки недоступно.
VitVl
В модели отобразите производные размеры, соответствующие L и H (это расстояния в операциях выдавливания) и настройте у них внешний вид допуска - такой же допуск будет в таблице переменных.
Опять появилось время вернуться к изучения этого функционала. Разобрался. Всё получается :j:. Огромное спасибо за помощь. :fr:
Professor008
Коллеги, подскажите, как создать набор исполнений, оставляя не заполненной графу "Обозначение"?
Это для покупных деталей. Компас отказывается это делать.
#37
У Вас создан раздел в настройках стиля спецификации Покупные изделия? Если да, то какие настройки применены для этого раздела? Какие свойства присвоены этим компонентам? И какие из них передаются в ОС?
beginner
А компас и не умеет это делать.
У вас на ВСЕ исполнения будет ОДИН Объект Спецификации.
А, я полагаю, Вам нужно, чтобы каждое исполнение имело свое наименование... не так ли?
Уже ДАВНО ПРОСЯТ разработчиков сделать ОС параметрическим.
Имею базу штуцеров (более 600 типоразмеров) и все их можно было бы загнать в 15-20 штуцеров с исполнениями, но из-за невозможности корректной настройки ОС до сих пор приходится хранить все эти модели отдельно.
Исполнение не может иметь различные Наименования. Так устроена ЕСКД.
А потому (знак в уавнении проставлен неверный) Ваши утверждения неверны изначально.
Сожалею!  :(((
