Сохранение спецификации в Excel
Автор Дмитрий Некипелов, 22.05.12, 23:31:26
Дмитрий Некипелов
При сохранении спецификации появляется сообщение "Excel не установлен на вашей машине"
Вират Лакх
Новость не в тему, но про Excel.
Долго нозила одна неприятность: второй и последующие файлы открывались из окна винды или коммандера с задержкой.
Поиск не давал нормальных результатов, но всё-таки решение нашел:
https://superuser.com/questions/1517603/excel-slow-to-open-second-or-subsequent-file-from-windows-explorer
А именно:
In Registry Editor (Start >> regedit) set the value for the following keys to [open("%1" /ou "%u")]:
HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.CSV\shell\Open\ddeexec
HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.8\shell\Open\ddeexec
HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.12\shell\Open\ddeexec
Автор сообщения ссылается на:
https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/all/excel-opens-2nd-subsequent-file-from-explorer/907165a8-44a4-4212-a871-6525b7553eaa
Ещё прочитал, что можно вырубить Splash Screen при запуске программ (это можно добавить в реестр):
WINWORD.EXE /q
EXCEL.EXE /e
POWERPNT.EXE /s
Ещё можно отключить галочку "Показывать начальный экран при запуске этого приложения".
+ Благодарностей: 3
lavgirb
Цитата: Вират Лакх от 27.01.24, 15:42:25Новость не в тему, но про Excel.
А именно:
WINWORD.EXE /q
EXCEL.EXE /e
POWERPNT.EXE /s
Спасибо за акцент на этом моменте.
Михаил88
Спасибо.
Вират Лакх
Расширил список:
csv   HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.CSV\shell\Open\ddeexec
xlk   HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Backup\shell\Open\ddeexec
xls   HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.8\shell\Open\ddeexec
xlsx   HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.12\shell\Open\ddeexec
xlsm   HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.SheetMacroEnabled.12\shell\Open\ddeexec
xlsb   HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.SheetBinaryMacroEnabled.12\shell\Open\ddeexec
xltx   HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Template\shell\Open\ddeexec
xlt   HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Template.8\shell\Open\ddeexec
xltm   HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.TemplateMacroEnabled\shell\Open\ddeexec
Ещё. В таком случае нельзя Игнорировать DDE-запросы от других приложений (Параметры Excel - Дополнительно), иначе файлы будут открываться в новом экземпляре Excel.
Пишут, что проблема бывает у Excel > 2013.
Nudnik
#5
Имеется КОМПАС-3D v19: при попытке сохранить спецификацию в формате Excel через опцию "Сохранить как" в разделе "Тип файла" отсутствует расширение xls (xlsx). Что нужно сделать, чтобы данное расширение появилось?
/|exa_in_da_house
Попробуйте кнопку "Экспорт спецификации" на панели инструментов (её также можно найти в разделе "Сервисные инструменты" при работе с чертежом)
Цитата: Nudnik от 27.03.24, 09:56:34Имеется КОМПАС-3D v19: при попытке сохранить спецификацию в формате Excel через опцию "Сохранить как" в разделе "Тип файла" отсутствует расширение xls (xlsx). Что нужно сделать, чтобы данное расширение появилось?
Так этого и нет изначально, есть экспорт СП в Excel как предлагает /|exa_in_da_house.
Удачи Вам.
Toptotal
Цитата: Вират Лакх от 27.01.24, 15:42:25второй и последующие файлы открывались из окна винды или коммандера с задержкой.
У командера ТС есть прекрасный плагин uLister и к нему бибилиотеки от Oracal , которые мгновенно показывают любой фаил популярных форматов.
особенно МС офис и других офисов. Ну а быстрый простомотр в отдельном окне или в соседнем рулит у ТС ! Мало ли кто не знает.
Nudnik
Цитата: /|exa_in_da_house от 27.03.24, 12:19:32Попробуйте кнопку "Экспорт спецификации" на панели инструментов (её также можно найти в разделе "Сервисные инструменты" при работе с чертежом)
Нашёл. Подскажите, пожалуйста, как активировать опцию "Текущий" в "Параметрах экспорта спецификации"?
У меня при экспорте СП, сразу идет ссылка на документ и опция "Текущий" активна (При этом экспортируемая СП д.б. сохранена).
У Вас она видимо не сохранена.
Nudnik
Цитата: Nudnik от 28.03.24, 09:18:02Нашёл. Подскажите, пожалуйста, как активировать опцию "Текущий" в "Параметрах экспорта спецификации"?
Понял в чём дело: спецификация сохранена как чертёж (cdw), а не как спецификация (spw).
Wafiyo
Мне пишет тоже "Excel не установлен на вашей машине" хотя эксель установлен и даже открыт. Почему так может быть?
feron
Цитата: Wafiyo от 31.10.24, 17:41:58Мне пишет тоже "Excel не установлен на вашей машине" хотя эксель установлен и даже открыт
Потому что он требует excel 2003, апи видимо не позволяет подхватить другую версию.
А так есть компонент под python который весит около 30 кб и хорошо работает с форматом .xls
Михаил88
Тоже такое же сообщение выдаёт, недавно заметил. Ранее всё работало.
Валерий Изранов
Цитата: feron от 31.10.24, 18:18:48Потому что он требует excel 2003
Похоже feron прав.
А Microsoft Excel 97-2003 идет в составе Компаса?  Наверное.
feron
Цитата: Валерий Изранов от 31.10.24, 20:50:02А Microsoft Excel 97-2003 идет в составе Компаса?  Наверное.
Самое что странное если сначала установить Компас а затем Excel 2003 - работать не будет.
Обязательное условие - сначала установить Excel 2003 и затем только Компас.
Валерий Изранов
Тогда глупый вопрос: как уживаются вместе Excel 2003 и свежий современный?
И как найти место где находится Excel 2003.
feron
Цитата: Валерий Изранов от 31.10.24, 21:12:49Тогда глупый вопрос: как уживаются вместе Excel 2003 и свежий современный?
Например 2003 и 2010 - отлично и не каких проблем с апи не возникают. И работают обе версии хорошо.
Цитата: Валерий Изранов от 31.10.24, 21:12:49И как найти место где находится Excel 2003.
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12
Валерий Изранов
Где в компьютере найти Excel 2003?
