Сохранение спецификации в Excel
Автор Дмитрий Некипелов, 22.05.12, 23:31:26
feron
Цитата: Валерий Изранов от 31.10.24, 21:16:59Где в компьютере найти Excel 2003?
если папки C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12 нету то придется устанавливать его.
Валерий Изранов
У меня есть папка C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12
Но в ней нет Excel 2003.
feron
Значит дело пахнет керосином..
Валерий Изранов
А Компас очень даже лихо сохраняет в xls
Валерий Изранов
Нет ли Excel 97 2003 где то в папках Компаса?
feron
Цитата: Валерий Изранов от 31.10.24, 21:29:15А Компас очень даже лихо сохраняет в xls
Скажу что до 21 версии не сохраняет если не установлен Excel 2003. Получается что 22 и 23 версии могут.
Цитата: Валерий Изранов от 31.10.24, 21:31:31Нет ли Excel 97 2003 где то в папках Компаса?
Насколько знаю - что нет ибо он требует ключ регистрационный.
Валерий Изранов
У меня не получается на компьютере найти Excel 2003. Где он живет?
Предполагаю, что древнейший Excel не требует регистрации.
Toptotal
Цитата: Валерий Изранов от 31.10.24, 21:38:52У меня не получается на компьютере найти Excel 2003. Где он живет?
2012 тоже не требует. многие не требуют, особенно порт версии.
Михаил88
Выдает сообщение, когда пытаешься сохранить спецификацию в xls через «Сохранить как» или используя команду «Экспортировать спецификацию».
Если создать отчет, то его без проблем можно сохранить в xls.
Стоит офис 2019. До этого сохранял спецификацию в xls без проблем. Сейчас тоже такое сообщение стало выдавать.
Валерий Изранов
#29
Оказывается, современные Excel умеют сохранять в разнообразные форматы
в том числе и в формат 97 2003.
Поэтому никакого Excel 2003 на компьютере нет.
В своей работе Компас использует любой имеющийся Excel, но сохраняет в древний формат.
Компас так научен.
Но хотя бы какой нибудь Excel все таки должен быть.
Конечно сильно зависит от версии Компаса и Excel.
Михаил88 написал про Компас 18.1 и Excel 2019.
UU
Сохранить спецификацию в xls через «Сохранить как», всё сохраняется.
Да и так сохраняется.
Валерий Изранов
UU, поделитесь версией вашего Компаса и версией вашего Excel.
От этого очень сильно зависит сохранение в .xls
UU
Абалденное импортозамещение!  :-)))
Кстати, у меня уже давным давно нет MS офиса, но Отчёты прекрасно сохраняются в Ексель и открываются (в другом Офисе), без всяких предупреждений.
Отчего такая избирательная неприязнь именно к спецификациям - не понятно?  :cl:
Михаил88
Может перестало работать из-за обновлений, которые приходят на офис. Компас то у меня 18.1 (старенький) и на него уже давно ни каких обновлений не выходит.
UU
Цитата: Михаил88 от 01.11.24, 08:07:01Может перестало работать из-за обновлений, которые приходят на офис. Компас то у меня 18.1 (старенький) и на него уже давно ни каких обновлений не выходит.
Компас-3D v18.1, уже с техподдержки снят, на него уже обновлений не будет.
Михаил88
Я знаю, вот и пишу, что может из-за этого и перестало работать.
Скорее всего Ваше приложение тоже в таком случае не будет сохранять спецификацию в xls.
Но, допустим у меня вообще нет MS Office и никогда не стоял, но, тем не менее, в Ексель прекрасно сохраняет (таблицы и Отчёты).  :%:
Так что дело скорее всего не в Офисе.
UU
Цитата: Михаил88 от 01.11.24, 08:22:09Я знаю, вот и пишу, что может из-за этого и перестало работать.
Я думаю у Вас проблема с EXCEL, его нужно исправить или переустановить.
UU
Цитата: YNA от 01.11.24, 08:24:06Но, допустим у меня вообще нет MS Office и никогда не стоял, но, тем не менее, в Ексель прекрасно сохраняет (таблицы и Отчёты).  :%:
Вы попробуйте спецификацию "Сохранить как" в формат xls.
