Экспорт чертежей компаса в PDF
Автор Alexey_Ovtses, 29.04.11, 10:51:12
spv
Используею САПР Компас и pdf-принтер doPDF v7.
Задача: печать документа Компас в pdf с передачей всех слоев документа Компас для возможности управления слоями в pdf-документе.
p.s. При печати из Автокада в pdf такой функционал реализовывается.
Poltava
Нет такой возможности! и у автокада кстати тоже нет и быть не может! То о чем вы говорите в автокаде получается не через печать на виртуальный принтер а через прямой экспорт в pdf, а это кардинально разные вещи  :um:
Alexey50na50
Сохраняем все чертежи в формате PNG, программой imageConverte перегоняем 1 кликом в сборный документ PDF удачи)
vasurnik
#63
Появилась необходимость создать PDF файл, но чтобы передавались все слои компаса, как отдельные слои. Далее при открытии PDF файла можно было отключать или включать слои. Функциями компаса не получается это сделать. Может подскажите какой нибудь виртуальный принтер с такой возможностью...
Ответ найден https://forum.ascon.ru/index.php?topic=24116.20
