Сохранение в PDF
Автор f0x, 27.03.13, 03:07:01
Garik161
Доброго дня всем пользователям форума и вообще всем! Для начала хочу сказать отдельное спасибо разработчикам Компаса! (на то свои причины) А в целом дать совет тем кому необходимо переводить чертежи Компас в формат PDF. Сам столкнулся с этой темой но нарыл способ методом тыка и наличием программ. Немного заморочено но объясню. Для этого нам нужен  сам "компас" (чертежи) и программа "IrfanView"(в инете или у сиса может найдется, сам не устанавливал). Принцип простой. Из формата чертежи комапс (*cdv) я готовый чертеж сохраняю в формат GIF(*gif), затем выше указанной прогой его в этом формате откурываю и этой же прогой сохраняю в формат PDF.  Самое главное при сохранение в формат GIF(*gif) задать качество изображения ну или просто настроить все как надо и будет вам всем счастье)))))) Я прошу прощение если гдето кто то упомянал это, я все сообщения форума не читал. Пользуйтесь пожалуйста)))))))
tur
Забыли добавить:
шаг 1. Распознать GIF(*gif) какой-нибудь распознавалкой типа ABBY FineReader и Сохранить в оттуда в PDF.
шаг 2. Удалить файл и не позорится.
-1
Garik161
Если таким путем тоже можно я так то не против :) "каждый путник выбирает свой путь"
selili
День добрый.
Столкнулась с проблемой. Документ состоит из двух страниц: А1 и А3 форматов. При сохранении в pdf А3 формат сохраняется с белым полем вверху. То же самое и при постраничном сохранении. Возможно решить эту проблему7 Или придётся один документ создавать в двух разных файлах?
Sprinter500
Белое поле сверху - результат того что в этом листе есть объекты вида, который распространяется с одного из предыдущих листов, при этом объекты в преддущем виде находятся выше текущего листа.
Что делать: созадть новый вид с таким же масштабом на проблемном листе и перенести в него объекты. То есть один большой вид, простирающийся на несколько листов разбить на два.
Надеюсь понятно изложил
selili
Спасибо, всё поняла, переделала - всё получилось! Спасибо Вам большое! Начальнику не нравится, а я не могу решить проблему. у меня действительно на системном слое были тексты заголовков, перенесла на вид второго листа, и всё получилось как надо.
Defencer
При сохранении сохранить как - pdf, шрифты в пдф документе "ползут". Наклон слишком большой. При печати через виртуальный принтер - все хорошо. В чем проблема?
Sadfer
Проблема в следующем.
Имеется чертеж (план 1-ого этажа). Имеются слои на которые разнесены оси, размеры, стены ...
При конвертировании в pdf слои не кончертируются. Т.е. чертеж переводится целиком без возможности в pdf отключать/включать слои.
Есть ли такая возможность в компасе и, если да - что я не так делаю или, что должен сделать?
Спасибо!
А скрытие слоёв не проходит?
Sadfer
В acrobat выполняю - "просмотр" - "показать/скрыть" - "область навигации" - "слои".
Не отображается ни одного слоя.
В компасе два вида - первый системный (1:1), второй - в масштабе 1:40 и в нем создано 6 слоев.
Может в этом причина, что слои не в системном виде?
Elaeagnus
Слои в Acrobat и в КОМПАСе - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Создание слоёв возможно только в Adobe Acrobat Pro.
Sadfer
У меня acrobat XI Pro стоит. Объясните пожалуйста, как Вы сделали слои?
Elaeagnus
 "Импортировать как слой"
Sadfer
Если я правильно Вас понял...
я в компасе каждый слой сохраняю как отдельный pdf-файл, потом уже в acrobat - импортирую каждый из слоев?
Elaeagnus
Так точно!  :)
Но лучше сначала рамку с основной надписью, потом рамку в Менеджере документа отключить и дальше работать со слоями.
Sadfer
Цитата: Elaeagnus от 09.04.15, 13:30:42
Так точно!  :)
Спасибо, конечно, хоть какое-то решение. Но, честно говоря, я думал, что есть какой-то более простой и менее время-затратный способ)
lyxey
Еще такая проблемка: при создании pdf в bullzip автоматом в название файла вписывается "KOMPAS - ..." Как отменить эту вставку?
sanyabin
наверное никак. Как вариант пользоваться этим http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16941.msg211861.html#msg211861
lyxey
Посоветуйте быстрый PDF принтер.
sanyabin
