Сохранение в PDF
Автор f0x, 27.03.13, 03:07:01
tolikwu
Вират Лакх
А мне нравится doPDF Ver 7.3 Build 398 (+ настройка High quality images) - качественно и небольшой объем файла, какой-то свой механизм создания файла.
А для соединения, сортировки, поворота и т.д. http://www.pdfsam.org/ - лучшая из подобного рода программ, которые я знаю. Просто, удобно, функционально, размер файлов не увеличивается (даже умеет сжимать). Базовая версия бесплатная, но и её хватает.
tolikwu
 doPDF в цвете не сохраняет.
Для объединения легкая бесплатная программка PDFBinder
lyxey
Нужен просто черно-белый, но чтоб в 2 клика пдф делал.
lyxey
Как вы А3х3 переводите в ПДФ? В списке форматов принтеров А3х3 нет.
MaksTsar
Так это делается в CutePDF Writer. Использую уже давно.
Скажите, а в чем преимущество сохранения чертежей в ПДФ, а не в jpg или gif? Понятно когда много чертежей в один файл (гиф хоть и тое может, но смотреть не атк удобно), но когда один-два? Картинки-то на любом компе откроются, где  винда стоит, а сохранить быстрее и проще
lyxey
Ясно. Все же проще тогда рисовать на стандартных А1...4
Сравни качество и размер фаила JPEG и PDF.
alemar
Как у меня получается печать в цвете на виртуальный  doPDF? В настройках принтера   doPDF задаешь особый формат, (например 210х1000),  в компасе в настройках вывода на печать устанавливаешь для слоя. И все получается.
MaksTsar
JPEG
Название этому формату дала группа экспертов Joint Photographic Experts Group. В настоящее время jpeg является самым распространенным форматом для хранения фотографий.
Плюсы - относительно небольшой размер файлов и широкая распространённость в использовании.
Минус – алгоритм сжатия с потерями. При многократной перезаписи JPEG происходит постепенное искажение деталей и накопление артефактов сжатия, что ведёт к сильномупадению качества.
GIF
GIF (аббревиатура от Graphic Interchange Format) имеет очень ограниченную цветовую палитру (8 бит, 256 цветов), поэтому для хранения фотографий и разных арт-проектов он не годится.
Но поскольку формат поддерживает сжатие без потерь и создание анимированных изображений, он довольно часто используется для хранения элементов оформления веб-сайтов и баннеров.
PNG
В формате Portable Network Graphics используются незапатентованные (а значит, открытые для всех разработчиков) алгоритмы сжатия графической информации без потерь, поэтому PNG является хорошим форматом для редактирования изображений, даже для хранения промежуточных стадий редактирования, так как восстановление и пересохранение изображения проходят без потерь в качестве.
TIFF
Tagged Image File Format поддерживает сжатие графической информации без потерь ценой существенного увеличения размеров файлов по сравнению с JPEG.
TIFF стал популярным форматом для хранения изображений с большой глубиной цвета, используется при сканировании, отправке факсов, распознавании текста, в полиграфии, широко поддерживается графическими приложениями.
EPS
Формат Encapsulated PostScript достаточно популярен в различных системах вёрстки. Если попытаться открыть такой формат в Photoshop, то возникнет окно Rasterize Generic EPSFormat, где понадобится указать размеры и разрешение растрового изображения, которое требуется сгенерировать (процесс называется растеризацией). Формат также используется в профессиональной полиграфии, и может содержать растровые изображения, векторные изображения, а также их комбинации.
Изображение, записанное в EPS-формате, может быть сохранено в разных цветовых пространствах: Grayscale, RGB, CMYK, Lab.
PDF
Portable Document Format – формат для предоставления (просмотра) электронных документов, некоторые специалисты ассоциируют его с «безбумажным офисом».
Главное преимущество – на экранах любых компьютеров, равно как и при распечатке на любых принтерах, PDF-документы выглядят одинаково: страницы не искажаются, а элементы оформления не разъезжаются в разные стороны.
MaksTsar
А0 и куча других форматов так же поддерживается. К тому же в интернете попадалось где-то описание как добавлять пользовательские форматы в программу.
lyxey
Цитата: MaksTsar от 26.06.15, 14:06:35
JPEG
GIF
PNG
TIFF
EPS
PDF
Таадаам! По результатам конкурса победил PDF! Ура товарищи, ура!
saigak
07.08.17, 13:10:42 #53 Последнее редактирование: 07.08.17, 15:30:04 от saigak
При сохранении чертежей с помощью "сохранить как PDF" создаются белые поля, которые увеличивают размер листа.
В результате при печати из PDF на бумагу принтер не может "разобрать листы по формату".
Как быть?
UPD. Выяснилось, что проблема только с некоторыми старыми файлами.
С новыми проблему пока не выявил.
