Сообщения на Форуме об ошибках КОМПАСа
Автор Pav, 09.11.10, 08:40:05
Pav
Давайте не будем все в одну тему валить. Создайте отдельную тему с указанием ошибки, там ее отдельно рассмотрят, определят в чем дело, в Компасе или в кривизне рук, если это действительно ошибка, то есть шансы, что исправят в следующей версии. А то от пустого ругательства пользы нет, да и некоторые тут под шумок начинают выдумывать ошибки которых нет.
А зачем дублировать обращения в техподдержку? Для того, чтобы заявить о себе на весь форум: ВОТ Я НАШЁЛ! Я - МОЛОДЕЦ, А ВЫ - ПЛОХИЕ! Для этого?
Андрей Владимирович
Да скорее всего не для этого. Плохо о людях думаете! Скорее всего нужно создать тему аналогичную:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10269.0.html
и
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15077.0.html
Только с точностью до наоборот. Где были бы показаны (объективно показаны - без ругательств) ошибки и меры по их устранению. Потому что какая-либо ошибка может быть у многих. Но только один обратился в техподдержку где ему оказали помощь. Другие (в силу разных причин) не обратились, а значит и помощи не было. А в предлагаемой теме были бы решения по устранению ошибок или недочётов.
Администратор
#5
Расскажите, пожалуйста, кто будет [месяцами и годами] обеспечивать объективность показа ошибок в этой новой теме. А также появление в этой теме только тех ошибок, которые имеют известные "пути обхода".
Без этого Ваше благое начинание скатится к дублю неинформативной темы "Доколе!".  :)
Владимир Владимирович
ЦитироватьРасскажите, пожалуйста, кто будет [месяцами и годами] обеспечивать объективность показа ошибок в этой новой теме. А также появление в этой теме только тех ошибок, которые имеют известные "пути обхода".
Пора переходит к новому движку форума, основанном на блогах. Например как habrhabr или imhonet
Создал тему-сам ее и веди и модерируй (не нарушая правил, установленных Администраторм)
Pav
Цитата: Владимир Владимирович от 09.11.10, 12:33:01
Пара переходит к новому движку форума, основанном на блогах. Например как habrhabr.ru
опять не в тему :)
Андрей Владимирович
А это уже должно быть совместное действие Аскона (разработчиков) и участников форума.
1. Для начала - у ошибок не должно быть путей обхода, ошибки должны исправляться!
2. Наполнение задумываемой темы должно происходить по мере запроса в техподдержку. Был запрос об исправлении ошибки - был ответ техподдержки. Тогда эта пара (ошибка-исправление) и появляется в теме. Появление этого в теме (или где-либо на сайте) обеспечивает Аскон.
3. Дополнительно может быть создана тема, где могли бы (временно) фигурировать пути обхода. Конкретная ошибка - конкретный путь обхода. Это может быть наполнение самими форумчанами.
4. Вполне допускаю, что может быть придётся не только тему создавать, а создать целую конференцию. Так как одна ошибка - одно исправление - одна тема. Или одна ошибка - путь обхода - одна тема. Сколько ошибок - столько и тем.
Вот это пожалуй самое правильное.
Senior lecturer
Я неоднократно участвовал в бета-тестировании новых версий. Так вот там видны письма/запросы/ошибки всех бета-тестеров. Так вот могу сказать - никакой нужно информации оттуда особо не почерпнёшь.
Во-первых этих ошибок кучи - все читать совсем не хочется.
Во-вторых, не у всех получается нормально сформулировать ошибку.
В-третьих, ошибки воспроизводятся не у всех, так как это зависит от множества факторов (железо, ОС, другие установленные программы, настройки программы, временные файлы КОМПАС).
Ну и в четвёртых, (что самое главное для АСКОНа) - каждый увидит не только свои, но и чужие ошибки, те, которые при ваших задачах не воспроизводятся - а это приведён к отпугиванию потенциальных покупателей. Ведь если в теме ошибки появятся 100 тем с наименованием ошибки, то каждый пользователь будет думать что этих ошибок больше 100. Хотя при прочтении всех тем может оказаться, что реальных ошибок гораздо меньше (см. п. 3 выше).
Андрей Владимирович
Вот именно поэтому наполнение и должно происходить не просто перечисление ошибок, а ошибка-исправление или ошибка-путь обхода. Всё другое должно нещадно удаляться. Не будем плодить болото!
b_leo
Полностью согласен. Причем не надо дублировать сообщения об ошибках - один кто-то сообщил, остальные не обсусоливают эту ошибку или пишут что-нибудь типа "И уменя, и у меня тоже".
Алгоритм такой: сообщение об ошибке - сообщение как обойти эту ошибку (тоже без дубляжа) - сообщение о том, что ошибка устранена, где взять заплату и как ее установить. И больше ничего. :um:
А конференция нужна. Разбить ее на темы по продуктам, в которых сделать подтемы по версиям в них -  типа "Ошибки при выпуске КД", "Ошибки при проектировании", "Ошибки в расчетах" ect.
Все это и АСКОН пошевелиться заставит, и нам всем полезно будет и я думаю никого не отпугнет если реакция будет быстрой и правильной.
Senior lecturer
И Вы действительно думаете что так будет?
А что значит как обойти ошибку если эта ошибка присутствует??? Построить с помощью другой команды?
Кто будет отслеживать все темы?
Ну тут как бы без вариантов всё ясно...
Администратор
Друзья, давайте по порядку.
1. Что и кто мешает вам ПРЯМО СЕЙЧАС сообщать об ошибках в Форуме по этому мудрому алгоритму?
Чего конкретно вам не хватает, чтобы создать тему с информативным названием, внятным и чётким описанием ошибки и рекомендациями обходных путей?
ЦитироватьА что значит как обойти ошибку если эта ошибка присутствует??? Построить с помощью другой команды?
Именно так. Но чаще чтобы обойти ошибку приходиться использовать целую группу команд, полностью менять технологию построения элемента с ошибкой или даже привлекать возможности другого ПО и использовать импорт-экспорт. Особенно с этим часто приходиться сталкиваться при построении сложных деталей, получаемых литьем. По себе все это знаю.
В данный момент немножко занят срочной работой, небольшой, поэтому просто некогда. Завтра освобожусь, посвящу этому вопросу некоторое время. Выложу примеры с картинками и описаниями путей обхода и с картинками результатов. Там более что накипело. Мучился целую неделю.
Андрей Владимирович
Можно сделать, как было когда-то сделано с конференцией "Полезные ссылки". Сначала была тема с полезными ссылками. Кажется она называлась "Что я нашёл в интернете". Потом, когда ссылок стало достаточно - уже появилась отдельная конференция. Уважаемая Администратор, Вы же помните это! Поэтому можно (пока) в конференции "Конструирование" создать тему (над названием нужно покумекать). И туда вкладывать сообщения об ошибках и методах их исправления или обхода. Одно сообщение - одна ошибка - один метод обхода или исправление. Всё остальное (флейм) удаляется без разговора и предупреждения. Разве что нужно назначить/выбрать модератора. Без него (на мой взгляд) не обойтись, чтобы избежать болота.
P.S. Да, и желательно эту тему закрепить вверху конференции.
P.S.2 И по аналогии с "Полезными ссылками" составить небольшие дополнительные правила новой темы (а потом думаю, что и конференции).
b_leo
1. Я думаю, что все мы разумные люди :) и если договоримся, то так и будет. Кроме того, существуют модераторы, которые следят за порядком в темах. Создал тему - следи за порядком. :-)))
2. Покопайтесь здесь в тех темах где есть сообщения об ошибках и найдете кучу примеров как люди выходят из положения наткнувшись на ту или иную ошибку до коррекции ПО. Думаю, судя по регалиям :), и Вы неоднократно давали такие советы. Не всегда можно найти такой обход и, уж как правило, он коряв и неудобен, но не останавливать же проектирование и ждать милостей от АСКОН. Посмотрите такие примеры в топиках, например по СП, особенно групповой.
3. В первую очередь, естественно, работники АСКОН, каждый по своему направлению и теме. Мне так кааца :)
Администратор
То есть будет новая конференция: "Конструирование" -> "Ошибки и как с ними жить"
1. А если я вижу ошибку в параметризации, спецификации, КОМПАС-Электрике или ВЕРТИКАЛИ — куда мне о ней писать?
а) В конференцию "Конструирование" -> "Ошибки и как с ними жить"?
Или
б) в "Конструирование" -> "Параметризация", "Конструирование" -> "КОМПАС-Электрик", "Технологическая подготовка производства"
2. Кто должен иметь права на создание новых тем в этой "конференции об ошибках"?
