Построение трубопровода в 3D сборке
Автор gydroedik, 04.02.07, 10:26:55
gydroedik
Подскажите как построить трубопровод в 3D сборке. Посмотрел конкурсные работы: проект Гидроманипулятор ООО "Велмаш-С", и появилися вопрос а в Компасе построенно это, потому что у меня не получается.
Leo
Надо внимательно изучить такую волшебную операцию, как "Кинематическая". И все у Вас получится. А вскоре в КОМПАСе появится специальное приложение для проектирования 3Д-трубопроводов.
gydroedik
Leo, уточняю - построить один трубопровод как деталь не проблема, есть недостаток трубопровод получается в одной плоскости.
Задача, в 3D сборке соединить с помощью трубопровада две детали.
Зараенее спасибо.
yarikv
А кто ж вам мешает делать эскиз в разных плоскостях с помощью справочных плоскостей. В них строишь эскизы и по ним кинематикой выдавливаешь профиль.
На самом же деле ведь трубопровод состоит из отдельных деталей (трубы, отводы, тройники). с помощью них можно любой трубопровод построить и соединить все, что захочешь :-))). Во всяком случае я так делал :-\
Leo
А кто мешает строить в качестве траектории пространственную ломаную? Или сплайн (для построения гибких трубок)? Коллеги - учите матчасть, плиз.
Alex Z
В руководстве пользователя есть пример построения трубопровода по 3Д кривой, по моему все доходчиво написано.
ALPiK
#6
ага, это все выход если необходимо построить в 3D всего один трубопровод, а если стоит задача обвязать трубопроводными коммуникациями при трехмерной компоновке десяток емкостных, массообменных и теплообменных аппаратов - это сотни штуцеров, единиц трубопроводной арматуры, аэстакады трубопроводов, монтаж довольно нагроможденных внутрицеховых и межцеховых трубопроводных магистралей... из участков делать все это очень трудоемко((( вот пример, работа моих студентов...
Jean
Не шибко то и сложно. В основном перегибы труб в 1 плоскости под 90 градусов  сплошным прогоном . Зафиксировать координаты  и вперед. Только тщательнее, в смысле бдительнее. Много будет дополнительных замеров при построении.
Serj
А что даст построение по 3-D кривой в конечном результате? Просто красивую 3-D модель? Моё мнение нужно собирать из отдельных деталей: патрубки, отводы, переходы, фланцы и т.д. Тогда и деталировка возможна со всей вытекающей из неё информацией.
Serj
Что имеется ввиду? Например? 88))
yarikv
ЦитироватьА что даст построение по 3-D кривой в конечном результате? Просто красивую 3-D модель? Моё мнение нужно собирать из отдельных деталей: патрубки, отводы, переходы, фланцы и т.д. Тогда и деталировка возможна со всей вытекающей из неё информацией
Потдерживаю. Инженерный подход:) :fr: :w:
ALPiK
дадада... я как раз об этом и говорил! ;)
#12
Вот же строится трубопровод в 3Д. Все элементы взяты из "Библ.типовых элементов".Наполнить бы её параметризированными элементами...
Serj
Как вариант, но не то.
Где обьекты спецификации, где материалы и т.д. и т.п. Этот способ построения не на много краше, если вообще краше способа построения по 3-D кривой.
Впринципе, вопрос можно решить при помощи библиотеки "Менеджер шаблонов". Но при этом прийдётся предварительно немного потрудиться...
Олег Зыков
Всех, кому приходиться делать много трубопроводов я попрошу набраться терпения и совсем немного подождать. АСКОН готовит новое приложение для проектирования машиностроительных трубопроводов. Вы сможете:
- Создавать трассы
- Размещать на них элементы трубопроводов, в том числе и в полностью автоматическом режиме
- Использовать новую библиотеку 3D-элементов трубопроводной арматуры
Больше ничего не скажу. Но скорость создания сложного трубопровода возрастает в разы. Проверено  :j:
dana
Будем надеется, а то пробовал без литературы трудновато, но красиво и быстро, хотя неправильно наверное. :j: :o!: :fly:
yarikv
Koroviev
ЦитироватьВы сможете:
- Создавать трассы
А как насчёт расчета трубопроводов на прочность (напряжения в опорах, перемещения и т.д.) ?
Что-нибудь намечается?
Олег Зыков
Пока нет.
Serj
Олег, скажите - это в 9-ке ожидается?
