Построение трубопровода в 3D сборке
Автор gydroedik, 04.02.07, 10:26:55
Golicynn
Цитата: Sinus от 13.04.09, 07:00:45
В приложении трубопроводы 3D спецификация получается автоматическая? Длина трубопровода указазывается в ней? Меняется автоматически при изменении модели?
Команда Создать отчет приложения Трубопроводы 3D реализована в КОМПАС V11.
И еще много всяких полезных вкусностей :)
Ashuw
Конечно, трубопроводы, может это не гидравлика, но просто хотелось бы реальный ответ. Потомучто все РВД стандартизированы.
Golicynn
25.05.09, 16:03:11 #62 Последнее редактирование: 25.05.09, 16:22:21 от Golicynn
Команда Создать отчет служит для создания табличных отчетов по объектам модели сборки с возможностью подсчета количества, длины и массы труб
Отчет может быть сохранен в документах следующих типов:
- Чертеж КОМПАС-3D (файл *.cdw),
- Фрагмент КОМПАС-3D (файл *.frw),
- Таблица КОМПАС-3D (файл *.tbl),
- Текстовый файл (файл *.txt),
- Электронная таблица ODF (файл *.ods),
- Электронная таблица Microsoft Excel (файл *.xls).
Serj
Есть такой вопрос: А отчёт сквозной? Ну как объяснить? Имеется ввиду можно ли получить отчёт полностью по всей сборке, в которую входят подсборки со своими деталями? Чтобы в отчёте фигурировали детали подсборок? Если я правильно увидил, то - нет. Заранее спасибо.
Serj
Вопрос снимается.
Вот прочитал:
1. Если команда вызывается из сборки, выполните следующие действия.
1.1. Укажите объекты, по которым требуется создать отчет.
Объекты, которые могут быть указаны:
• сборочные единицы,
• детали,
• стандартные изделия,
• компоненты из библиотек моделей,
• тела, полученные операциями в сборке.
Остальные объекты игнорируются. Объекты из подсборок также недоступны для указания
Очень жаль, что объекты из подсборок игнорируются. В таком случае нельзя например получить полную информацию по всей сборке сколько какого материала нужно. А было бы оч удобно. Ведь на стадии проектирования в 3D(до оформления чертежей и не подключая технолога) уже можно было бы приближённо сказать сколько и какого материала понадобится. Это как пример.
P.S. Хочу заметить, что фланец плоский приварной, вставленный из библиотеки стандартных изделий, в отчёте фигурирует неверно (в поле наименованеи он отображается как "Деталь")
Golicynn
15.06.09, 15:20:03 #65 Последнее редактирование: 15.06.09, 15:31:04 от Golicynn
На данный момент есть возможность открыть сборочную единицу в отдельном окне и получить отчет отдельно по ней. В дальнейшем получение "сквозных" отчетов возможно появится.
По поводу ошибки с наименованием стандартных изделий - могу сказать что это не совсем шибка, т. к так наименование у вставки может отличатся от наименования в файле источнике. Так организована работа в КОМПАСе. С этой целью в приложении Трубопроводы заведено отдельное свойство - Наименование компонента. Предлагаю воспользоваться именно им.
Serj
ЦитироватьНа данный момент есть возможность открыть сборочную единицу в отдельном окне и получить отчет отдельно по ней.
А если таких подсборок 30? 100? Но это уже почти, что заниматься деталировкой... :)
Ага, посмотрел - стандартные изделия, вставленные из одноимённой библиотеки, не переходят в отчёт в том виде в котором они есть в дереве сборки или в объектах спецификации. Оч жаль.
ЦитироватьС этой целью в приложении Трубопроводы заведено отдельное свойство - Наименование компонента. Предлагаю воспользоваться именно им.
Что-то я не понял. Можно подробней?
P.S. Есть у меня библиотечка одним человеком сделанная, где и "сквозной" принцип реалезован и стандартные изделия коректно в отчёт переходят. правда она немного проще той что в 11-ом Компасе появилась и возможны ошибки, т.к. тестить нужно. Могу показать, чтобы был понятен сам принцип.
ruseng
Все еще приходится делать сборки в ино прогах.
А ведь до ума доделать в Компасе биб-ку можно при определенном желании.
sergio
подскажите примеры иностранных прог,реально работающих с
большими объемами 3D трубопроводов,т.к. компас пока очень сырой (((((
Kompost18
Подскажите пжста, как узнать длину трубы (рукава), созданной через приложение "трубопроводы".
В сборке расставляю точки, создаю в сборке деталь, русую ломаную, по ломаной строю трубу. "Создать отчет" не выдает никакой полезной информации (обозначение,наименование, количество 1, и масса).
