Построение трубопровода в 3D сборке
Автор gydroedik, 04.02.07, 10:26:55
Олег Зыков
Это будет отдельное приложение, работающее под КОМПАС-3D V9.
Эмин Алиев
#21
поддерживаю насчёт деталей трубопроводов, спецификацию желательно сделать в соответсвии с ГОСТ 17380-2001 на детали трубопроводов, детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Удачи :j:
Олег Зыков
Сегодня официально выходит новое приложение Трубопроводы 3D. В течении дня информация о нем появится на сайте www.ascon.ru. Ниже - основное.
Трубопроводы 3D – специализированное приложение для системы КОМПАС-3D V9, предназначенное для автоматизации типовых работ по проектированию трубопроводов. Библиотека предназначена для использования в области машиностроения.
Библиотека позволяет выполнять следующие виды работ:
•   создание трасс и выполнение различных операций с ними;
•   размещение элементов трубопроводов.
Построение трубопроводов возможно следующими способами:
•   по существующим в документе трассам;
•   по существующим в документе траекториям или их элементам;
•   произвольным образом.
Приложение позволяет строить трубопроводы в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах.
В автоматическом режиме построение ведется по трассам, каждая из которых может объединять в себе несколько траекторий. Этот режим позволяет по траекториям, входящим в трассы, автоматически строить трубы, расставлять тройники, отводы и выполнять разделку углов, выбранных  стыков  труб.
В полуавтоматическом режиме построение трубопровода ведется по выбранным сегментам траекторий, с возможностью расстановки отводов и выполнения разделки  углов, выбранных  стыков  труб.
Ручной режим позволяет строить отдельные трубы сегментами, либо непрерывной трубой, задавая радиусы изгибов в поворотах трубы.
Библиотека также позволяет:
•   размещать элементы с заданием элементу определенного типа сопряжений;
•   строить на трубах врезки различных типов;
•   выполнять разделку углов  выбранных  стыков труб;
•   переставлять торцы труб;
•   редактировать диаметр и толщину стенки построенных труб.
В качестве стандартных компонентов трубопровода библиотека может использовать как компоненты, созданные пользователем вручную, так и компоненты из каталогов Библиотеки стандартных изделий.
С целью ознакомления в библиотеку входят примеры типовых элементов, используемых командами построения труб:
•   труба со свободными параметрами (при построениях пользователь может задавать нужные обозна-чение, внешний диаметр и толщину стенки);
•   труба, настроенная через встроенную таблицу переменных;
•   труба, настроенная через справочник материалов и сортаментов;
•   отвод, настроенный через встроенную таблицу переменных;
•   отводы из справочника стандартных изделий;
•   набор тройников в комплектации, аналогичной отводам.
Serj
Очень интересно...
Спасибо за информацию.
dana
Необходимо чтобы разобраться с этим приложением какую нибудь литературы выпустить или расширенную справку, а то как то многое непонятное присутствует в этой библиотеки Трубопроводов 3D
Олег Зыков
Предложение принято. Сделаем обязательно.
ALPiK
судя по скриншоту супер! как раз то чего давно хотелось 88)) а теперь очень хочется попробовать... ::)
Гость
Подскажите пожалуйста, как можно попробовать сие чудо!
dana
Установить демо версию КОМПАС 3DV9
Serj
Цитироватьdana
, а что у Вас за версия демо-версии? ;)
У меня в демо-версии такой возможности нету :(
Олег Зыков
В демоверсии Трубопроводов нет. Обращайтесь в офисы и к дилерам АСКОН.
Sergei
Цитировать05.03.07, 08:53:44
До сих пор нет никакой информации про это.
Олег Лысенко
Гость
Скажите, на картинке у вас стоят задвижки, клапана и прочее оборудование, оно есть в этом приложении?
dana
Они есть в Библиотеки Стандартных изделий 2.2
Serj
Гость
dana, а вы в этом уверены? Что вон те синенькие штучки как на картинке присутствуют в библиотеке стандартных изделий?
dana
Гость
Простите, но это не то про что я спрашивал! :) Найдите мне в вашей библиотеке хоть один клапан или задвижку?!! Можете не искать, не найдете. А на той картинке, которую разработчик показывает четко видно темносиним цветом показаны вентиля, задвижки и т.д.
