Построение трубопровода в 3D сборке
Автор gydroedik, 04.02.07, 10:26:55
Гость
Serj, не устёгивайтесь, человек нас не понял. А у вас есть что-нибудь по теме нашей беседы?
dana
В качестве стандартных компонентов трубопровода библиотека может использовать как компоненты, созданные пользователем вручную, так и компоненты из каталогов Библиотеки стандартных изделий.
Гость
dana, это-то понятно. Но уж больно они на картинке смотрятся как готовые библиотечные элементы! Вот и вопрос возникает (в том числе и к разработчикам!!!) есть ли такие 3D библиотеки готовые или это рукотворство местных мастеров (тогда картинка полнейшая дэза!!!)
dana
#43
Я так понял что библиотека не была ориентирована на создания  всевозможных стандартных изделий,
Приложение позволяет выполнять следующие операции:
создавать трассы и выполнять различные операции с ними.
размещать элементы трубопроводов, удовлетворяющие заданным требованиям;
строить трубопроводы следующими способами:
   - по существующим в документе трассам,
   - по существующим в документе траекториям или их элементам,
   - строить трубопроводы произвольным образом.
Т.е. для создания трубопровода.
Serj
ЦитироватьSerj, не устёгивайтесь, человек нас не понял.
Ок. Прошу прощения.
Цитироватьстроить трубопроводы следующими способами:
ЦитироватьОни есть в Библиотеки Стандартных изделий 2.2
dana, не надо мешать все библиотеки до кучи. Это две разные библиотеки. А то скоро все мы тут запутаемся  :)
Гость
Вот я и спрашиваю, есть это чудо или нет????!!!! :`( скажите хоть кто-нить!
Гость
Хочу задать вопрос к разработчикам на прямую!!!! То что у Вас на картинке изображено (меня интересует запорная арматура) это вы сами смоделировали или это библиотека???
Каширский Вячеслав
Хочу прояснить ситуацию. Данный проект был построен еще до появления Трубопроводов 3D :), но ...
При подготовке библиотеки к выходу я использовал данный проект как образец для тестирования и опробации,
а посему вся сборка по большому счеты была перестроена при помощи приложения Трубопроводы 3D:
- трубопроводы были сгенерированы приложением
- компоненты часть позаимствованы из каталогов СИ, часть взята как пользовательские - приложение позволяет производить размещение разных компонентов по месту, с чем собственно и тренировались.
Так что в принципе данная сборка получилась реальная, хоть и переработанная.
Гость
А можно узнать по подробнее что за библиотеки СИ? Что в них есть?
Просто, как вы наверняка знаете, одной из важнейших частей трубопровода является запорная арматура, а именно: клапана, задвижки, вентили и т.д. Вот для того чтобы это замечательное приложение не оказалось бессмысленным, необходимо иметь все это в 3D виде. Есть ли такая возможность приобрести данный вид библиотек?
Гость
Таки мне кто что ответит или где?
Litr
Всё ясно - библиотеки 3D запорной арматуры для КМПАСа нет! Но уважаемые разработчики скажите хотя бы планируется ли ее создание в ближайшее будущее?
ruseng
После сбоя к сожалению были потеряны сообщения.
И опять вернемся к вопросу усовершенствования биб-ки:
- необходимо максимально упростить модели арматуры, фланцев (отличный пример биб-ки ТХ);
- крепежные изделия и прокладки должны подразумеваться в спецификации, но не на чертеже.
Например рис.1,2
engenius
    Для подобных больших объектов, должна быть отдельная библиотека в силу особенности решаемых задач. Так как главное в проекте по инженерным сетям: расстановка оборудования, прокладка трасс с запорной арматурой, прочностные и проверочные расчёты, выпуск проектной документации. Проектировать в CAD подобные объекты с большой детализацией - огромная нагрузка на аппаратную часть. Ни один даже приличный компьютер подобное не потянет пока в принципе.
    Кроме этого, важна связь с системами прочностного и проверочного расчёта трубопроводов. Такие модули есть в нескольких зарубежных пакетах, есть и популярная у нас российская система СТАРТ, если не ошибаюсь. Так что для проекта по инженерным сетям сборка 3D важнее в плане расчёта, чем для простой планировки оборудования или изготовления изометрической схемы.
ruseng
Расчетная модель - это идеализированная схема конструкции трубопровода, освобожденная от несущественных с расчетной точки зрения особенностей. Поэтому сводить все в одну программу ошибочно. Если есть такоя возможность - то замечательно.
Насколько я понимаю Аскон, создавая биб-ки строительного направления ориентируется на большие объекты. (хотя бы отдельно стоящие установки).
Если будут реализованы подобные биб-ки (еще и в 3D), то известных компаний появится сильный русскоязычный конкурент, еще и с российскими базами. Движок это позволяет. Проверено на объеме сборки приведенной выше (14500 деталей). А вот предыдущая система 3D перестала конвертировать файлы на 15200. :( Поэтому предел Компаса проверить не удалось.
Считаю, что наша задача (пользователей КОМПАС) максимально помочь разработчикам.
gydroedik
Здравствуйте,
Когда то я задавал вопрос, как нарисовать трубопровод это было еще в 9ке.
После разобрался и вполне нормально рисовал трубопроводы. Ну вот появилась 10 версия,  и опять проблема:
- выбираю плоскость, создаю новую деталь,
- рисую профиль, круг определенного диаметра
- перехожу к построению ломанной и вот тут начинается проблема, начало координат пропадет, и первую точку нельзя привязать?
Работаю в 10, переходить в девятку пробовал, но иметь одни те же детали, сохраненные для двух версий это гемор...
Помогите, подскажите, может, что то нужно отжать или наоборот...
Надо построить дополнительный эскиз "точку" начала и конца трубы и привязать к ним траекторию. Все это описано в справке.
Sinus
В приложении трубопроводы 3D спецификация получается автоматическая? Длина трубопровода указазывается в ней? Меняется автоматически при изменении модели?
Ashuw
Я занимаюсь гидравликой именя интересеут вопрос о РВД, штуцера их приходится рисовать вручную, и потом они воспринимаются как детали. Будут ли в этом какие-нибудь изменеия
Golicynn
А можно как либо перефразировать вопрос? А то не совсем понятно...
Как уже писал уважаемый Dana:
Как таковой библиотеки 3D запорной арматуры нет, зато имеется Библиотека стандартных изделий: Детали и арматура трубопроводов для КОМПАС-3D
http://kompas.ascon.ru/products/index.php?id=761&view=item
Ashuw
РВД имеет свои присоеденительные концы (Фланцы, штуцера метрические и дюймовые), которые могут быть изогнуты, межосевые отверстия во фланцах могут меняться. И все это приходться рисовать руками. А у меня строительные машины, а этих РВД очень много. Нельзя ли это все как-то систематизировать.
Спосибо!
