Групповая специя по варианту А. Переменные данные отсутствуют
Автор Guildenstern, 15.01.09, 18:24:25
Guildenstern
Уважаемые конструктора! Подскажите пожайлуста, как осуществить в V10 требование ГОСТа 2.113, п. 5.5.1, е)?
Если это уже обсуждали, не поленитесь - дайте ссылку. Зацепило оно... Заранее и премного благодарен!
В нужном исполнении вставь вспомогательную строку, и напиши в ней то что нужно.  :)
Guildenstern
Цитировать
А что нужно сделать, чтобы основное исполнение появилось? В моем случае переменные данные отсутствуют и КОМПАС не отображает просто заголовок "с нулями"! Следовательно некуда писать "Отсутствуют". Я искусственно создавал позицию, например в разделе "Детали", но при ее удалении (она же не нужна!) пропадает и все исполнение "...00.000"!
не надо удалять поз. просто надо в настройках включить "поз. не показывать"
werwolf_nn
надо создать позицию, потом написать вспомогательную строку отсутствуют и удалить позицию
Guildenstern
Пробовал! Результат тот же! Пропадает раздел, в котором создана поз. А с ним и исполнение "...000"
Guildenstern
#6
А раздел то останется!!! Ведь в нем же создан вспомогательный объект. Нарушаем ГОСТ!
Как же быть?
Как же быть?
Сначала определись, что тебе дороже раздел или отсутствующий элемент?  :)
А если в исполнении вообще отсутствуют элементы, (как у Вас) так удалите это исполнение.
А вообще количество деталей по исполнениям проставляете, если нет количества то этот элемент и не отображается в данном исполнении.
Как говорится "Нет .... нет проблемы"  ;)
И эта спецификация полностью соответствует требования ГОСТа.
Guildenstern
Как же быть?
Уважаемый VIO!
Это противоречит вышеприведенному пункту ГОСТ 2.113. Я не могу удалить нулевое исполнение из раздела "Переменные данные..." только потому что переменные там отсутствуют. Для этого и делается запись "Отсутствуют" (см. пример выше). Неужели никто не сталкивался с этим случаем? Не вериться что КОМПАС имеет такое упущение!
Guildenstern
Еще не получается:
В той же групповой по варианту А в разделе "Комплекты" отсутствуют подразделы типа "Комплект монтажных частей", "Комплект сменных частей" и т.д.
В простой специи - все нормально....
SanSanych
Дополнительный раздел может помочь осуществить.
Guildenstern
Цитата: Guildenstern от 17.01.09, 01:07:46
А как это сделать? Можно поподробнее?
Вам же сказали, вспомогательная строка, можно вставить в любое исполнение.
Как и в данном случае "Отсутствуют" написано на вспомогательной строке.
SanSanych
Не, не так все просто :)
"Отсутствуют" - это и есть название дополнительного раздела.
Так бы сразу и сказал, это намного проще, чем ты думаешь. :)
Придется залезть и изменить, стиль спецификации в Вашем случае групповой.
Выбираешь Сервис/Библиотека стилей/Стили спецификаций " Выбирашь нужную, берешь её на редактирование, и в нем уже создаёшь необходимый Вам "Раздел" или "Подраздел".
Только я бы на Вашем месте не стал портить исходник, а создал бы свой стиль под другим номером.
Для этого надо нажать кнопку новый стиль, при этом в списке должен быть выделен прототип твоей СП.
Как это сделать ищи по форуму ключевые слова Стиль, Редактироние
Guildenstern
Спасибо, конечно... Кажется понял. Заодно и со вторым вопросом. Новичку догадаться все-таки сложно...
Здесь или обращайтесь в техподдержку, или пишите предложения на будущее в разделе "Предложения и пожелания..".
leshy
Как имя раздела не катит. Имена разделов по ГОСТ подчёркиваются. Сделать так, чтобы, например, "Стандартные изделия" подчёркивались, а "Отсутствует" не подчёркивалось Компас не позволяет. Как имя подраздела тоже не катит, поскольку перед именем подраздела будет идти имя родительского раздела - тоже не по ГОСТу. Судя по всему вообще не существует никакой возможности вставить данную надпись, что есть весьма отвратительно, поскольку через нормоконтроль такой документ не пропустят.
Недодумали.
Кроме того в групповой спецификации по варианту А есть ещё одна большая проблема при отсутствии переменных данных в основном исполнении, связанная с неоднозначностью прочтения ГОСТа 2.113: нумерация позиций в переменных данных следующих исполнений должна быть сквозной, поскольку все позиции переменных данных неосновных исполнений подпадают под пункт 5.5.1 г) "Составные части, не применявшиеся в основном исполнении..." - в трактовке нашего нормоконтроля повторяющихся позиций быть не должно!!!
Вариант "уволить нормоконтроль" не прокатывает - ГАН скорее нас всех уволит с волчьими билетами.
Компас V10 SP2
leshy
Цитата: VIO от 22.04.09, 17:58:01
Вот так устроит  ;)
К сожалению нет, поскольку слово "отсутствуют" должно быть ВМЕСТО всего, то есть никаких других строк ни в каких других разделах, как и самих разделов для данного исполнения быть не может - поскольку они отсутствуют, что и подтверждается словом "отсутствуют"
