Групповая специя по варианту А. Переменные данные отсутствуют
Автор Guildenstern, 15.01.09, 18:24:25
mikor
Почему компас упорно пишет в Переменных данных, что исполнение обозначается как xxx-1 вместо xxx-01?
Warlock-72
В меню "настройка спецификации" откройте вкладку "Блоки исполнений" и проверьте наличие соответствующей "галочки" (см. "скрин")
mikor
Спасибо, ларчик открывался просто.
А можете подсказать по следующему вопросу: когда сборка имеет полностью зеркальное исполнение (без переменных), то Компас в конце СП пишет: Различия исполнений по сборочному чертежу. Но в ГОСТ 2.113-75 п. 5.5.1е написано «Различия исполнений АГБВ.246527.104 и АГБВ.246527.104-01 по сборочному чертежу». Как бы добавить обозначения исполнений к тому, что пишет по умолчанию Компас?
Warlock-72
Цитата: mikor от 18.12.16, 13:39:23
... Как бы добавить обозначения исполнений к тому, что пишет по умолчанию Компас?
Мы в своих спецификациях конкретные исполнения не перечисляем. Претензий к этому ни со стороны службы нормоконтроля, ни со стороны военной приемки нет.
А обоснование - простое. У нас широко используются групповые документы на различные ящики, коробки, крышки, корпуса, где конструкция идентичная, различающаяся, например, только лишь маркировкой. Когда по одному комплекту групповых документов "спецификация / сборочный чертеж" изготавливается до сотни изделий, то глупо, по-моему, выпускать спецификацию, в которой объекты спецификации помещаются на 1-2-х листах, зато исполнения перечисляются на 5-и и более. К тому же, добавление исполнения в такую спецификацию требует ее изменения по ГОСТ 2.503.
Мой Вам совет - поступайте так же. А претензии со стороны контролирующих служб можно урегулировать, например, внутренним документом - стандартом организации, распоряжением главного инженера и т.п.
Ko_kain9
Доброго дня!
подскажите, в переменных данных для исполнений:  меняется только длинна кабеля. маркировка. количество остается неизменным. как реализовать?
Цитата: Ko_kain9 от 21.08.17, 04:04:26
Доброго дня!
Сделать их по исполнениям детали БЧ, но при этом присвоить им Обозначение и Наименование
ТрындецЪ
#46
Доброго дня!
А что мешает прописать разную длину в примечаниях, как в приведённом примере?
Upd.: А вообще, уместнее этот кабель в раздел "Материалы" перенести и в ячейке "Кол-во" метраж прописать.
Warlock-72
Кабель заанесен в раздел "Прочие изделия", следовательно, это покупной, готовый кабель, в раздед "Детали" его помещать нельзя..
Цитата: ТрындецЪ от 21.08.17, 08:22:05
... уместнее этот кабель в раздел "Материалы" перенести и в ячейке "Кол-во" метраж прописать.
В "Материалы" тоже нельзя ...
Доброго дня!
Вы не уточнили версию Компаса.
В 14-ом приходится применять "костыль": для каждого исполнения сборочной единицы нужно создавать отдельный базовый объект и указывать количество и примечание только для соответствующего исполнения сборочной единицы, а для остальных исполнений оставлять эти колонки пустыми.
Цитата: Warlock-72 от 22.08.17, 00:49:25
Кабель заанесен в раздел "Прочие изделия", следовательно, это покупной, готовый кабель, в раздед "Детали" его помещать нельзя..В "Материалы" тоже нельзя ...
Во первых почему нельзя, из длинного кабеля нарезаны определенные отрезки на данную операцию затрачивается время происходит оплата, им можно присвоить значение детали.
Warlock-72! Обоснуйте свои заявления! Почему нельзя в "Детали", в "Материалы"?
KiDim
Тут больше про кабель инфы нужно. Наличие ТУ не дает информации, что это по факту - кусок кабеля, сборочная единица или еще чего.
Warlock-72
Полагаю, что автор вопроса - ув. Ko_kain9 - знаком с правилами оформления спецификаций, и указанный в его примере "Кабель..." сознательно помещен в раздел "Прочие изделия", т.е. это готовое покупное изделие (например, сетевой кабель или HDMI-кабель или пр.).
Есть покупные изделия которые поставляются в разном исполнении по длине (например, сетевой кабель или HDMI-кабель или пр.). И это указывается в их наименовании (обозначении). Соответственно помещаются эти компоненты в раздел "Прочие изделия". В данном случае длина указана в примечании. Значит нужно взять бухту кабеля и отрезать необходимую длину. Тогда это уже "Деталь", или "Материал".
Warlock-72
Совершенно верно.
... В данном случае длина указана в примечании. Значит нужно взять бухту кабеля и отрезать необходимую длину. Тогда это уже "Деталь", или "Материал".
В графе "Примечание" никогда не указывается информация для изготовления записанного в спецификацию изделия, а лишь дополнительная, уточняющая информация, которая, например, не входит в наименование покупного изделия. Если требуется "отрезать" материал, то длина "отреза" указывается в графе "Количество", а для БЧ-деталей - в графе "Наименование". В данном случае имеет место та ситуация, когда покупное изделие по ТУ имеет одно наименование, например, "Кабель сетевой", но поставляться он может разной длины: 1 м, 3 м, 5 м и т.п.
Еще раз обращаю Ваше внимание, что речь идет о ГОТОВОМ изделии, которое приобретается в готовом виде и устанавливается в сборочной единице без каких-либо доработок.
 :) С чего Вы взяли, что наличие в наименование букв "ТУ" говорит о готовом изделии, а не об отрезаном куске из бухты? Вот, к примеру ТУ 16.К71-310-2001. В этом ТУ ничего не говорится о мерности поставок.
Согласен с Вами, если "речь идет о ГОТОВОМ изделии, которое приобретается в готовом виде и устанавливается в сборочной единице без каких-либо доработок", то заносится в раздел "Прочие изделия"! :)
Warlock-72
Цитата: Resfeder от 22.08.17, 14:32:43
:) С чего Вы взяли, что наличие в наименование букв "ТУ" говорит о готовом изделии, а не об отрезаном куске из бухты? ...
Может сознательно, а может и нет. Это только он (Ko_kain9) знает, что у него - готовое покупное изделие, или отрезанный кусок кабеля.
Warlock-72
"Он" (Ko_kain9) задал конкретный вопрос по конкретной ситуации. И на мой взгляд, довольно странно изначально подозревать человека, задающего конкретный вопрос, в некомпетентности в части оформления документов.
 Про некомпетентность:
не великий я знаток групповых спецификаций, но смущает в оформлении три раза повторенные Прочие изделия.
Здесь всё правильно, существует три исполнения сборки, и в каждой сборке есть свои "Прочие изделия"
