Библиотека зубчатых колёс и шестерен
Автор tokapb, 01.10.08, 14:51:35
bergovin
Единственное что могу посоветовать, перезапустить компас, или даже всю систему
Senior lecturer
Запустил я библиотеку под 9-ым КОМПАСом. Ну может быть для студентов в расчётные работы и курсовые... Да и то с натягом. Меня не впечатлила... Но это моё личное мнение.
Хотя я рад, что человеку удалось разобраться с программированием. Мне этого не удалось, хотя и особое необходимости не было.
Единственное что следует добавить к этой программе - расшифровка обозначений, т.к. не всегда ясно что за величину нужно вводить. Да и в шкивах желательно добавить построение со спицами.
Я для построения чертежей использовал 3Д модели, перестроение которых производится с помощью переменных. После перестроения можно создать чертёж.
В некоторые поля вводятся только 1 и 0 - Да и Нет.
http://slil.ru/26259551
bergovin
#62
Так а что должно было впечатлить, если не секрет чего вы ожидали(представляли), но ваши надежды не оправдались?
За этот совет СПАСИБО, сделаю в самое ближайшее будущее
Над этим я тоже подумаю, мне лично это нужно редко, но если это будет востребовано -организую (тем более не сложно)
Но у меня в планах библиотеку крышек подшипников сделать, надаело руками чертить (править)
bergovin
Цитата: Senior lecturer от 23.10.08, 09:30:17
В заголовке страницы СКЧАТЬ  :-)))
Если вас это смущает, то можете не скачивать библиотеку с могего сайта, вот вам ещё (прямая ссылка)
http://letitbit.net/download/6ff848149991/DMsos-Graf.rar.html
bergovin
Новая версия 1.1
Исправил некоторые недочёты (в основном в червячном колесе) и  добавил расшифровку обозначений
Ссылка для скачки новой версии на сайте http://kursavik-dm.narod.ru
Или вот прямая: http://letitbit.net/download/6ff848720042/DMsos-Graf.rar.html
bergovin
Появилась новая библиотека под КОМПАС, для черчения стандартных элементов (колёс, шкивов, звездочек...))
Вводите свои данные и получаете чертёж!!!
Скачать бесплатно (подождать 60 сек-см.отсчёт времени) можно на http://letitbit.net/download/6ff848720042/DMsos-Graf.rar.html
Или скачать с сайта www.kursavik-dm.narod.ru
[/b]
igrukfox
Как установить эту библиотеку?  :o Там в архиве есть описание, но мне не понятно :shu:
Zenjoksss
это демо версия, это первое и зацем все это надо если есть уже в самом Компас Shalf 2D и 3D функции!
bergovin
1)Да это демоверсия, но никто вам не мешает заплатить символических 5$ и получить полнофункциональнцю
2)
а)Shalf  на чертёж уходит много времени, здесь же всё намного быстрее (ввод значений диаметра обода, отверстий....)
б)в Shalf  прежде чем построить нужно производить расчёты (те которые возможно вы уже сделали и по своеё методике), это надоедает, представте что прежде чем взять из библиотеки бол его надо было бы расчитать на прочность - в Shalf  меня это напрягает
в) в Shalf  нету звёздочек зубчатой цепи, плоскоременного и  поликлиноременного шкива.
г) Моя библиотека позваляет автаматизировать построения (выполнять экспорт данных из других программ) - это ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ПРИЕМУЩЕСТВО!!! - скажем вы выполняете расчёт передачи в Экселе (или своей программе), и имеете расчёт параметров звёздочки, эти данные вы можете сохранить в текстовой файл(записанные в определённой последовательности) и передать в библиотеку и вы сразу же получите чертёж по вашим расчётам (именно так я и делаю используя программу расчсёта курсового по деталям машин DMsos)
Единственное достоинство Shalf  что он делает 3D - но мне просто это не надо, поэтому я и не делал такую возможность, а в остальном у Shalf  одни недостатки, если вы сами не работали много с этим продуктом, то почитайте о нём на форумах и Вам станет ясно сколько на него нареканий.
НиколаЫч
ЗАЧЕМ платить деньги (путь  не большие) за то, что у тебя уже есть (я про Shalf 2D и 3D) :?:
Да программа не плохая, но ЕСТЬ такое в КОМПАСе :um:
Согласен, с импортом/экспортом  из других программ в КОМПАСе тяжковато :%:
Это не единственное отличие, в Shalfe идет просчет будет Ваша передача работать или нет, что тоже ОЧЕНЬ ВАЖНО :!:
И последнее
.....а в остальном у Shalf  одни недостатки, если вы сами не работали много с этим продуктом, то почитайте о нём на форумах и Вам станет ясно сколько на него нареканий.
Я делаю много расчетов и построений в Shalfe. Да есть недочеты, но говорить о том, что в проге "ОДНИ" недостатки, это мягко говоря, неправильно.....Кроме того, а как быть с построением вал-шестерни с несколькими передаточными парами?
так что, говорить нужно не :"Это лучше того", а :" Я СЧИТАЮ что " или " ПОМОЕМУ.."
Влад и Мир
Прошу выложить любой готовый чертёж зубчатого колеса для примера.
Вопросы:
1 Методическая база расчётов (например - геометрия ГОСТ 16532-70, прочность ГОСТ 21354-87). То есть ГОСТ или не ГОСТ?
2 Как осуществляется ввод исходных данных при прочностных расчётах - вводом марки материала или вводом мех. свойств?
3 Имеется ли функция построения профилей зубьев, шлицев - в соответствии с выбранными характеристиками сопряжений?
you
И чего к человеку пристали? Он просто упростил построение деталей по готовым расчетам. расчеты могут быть сделаны по ЛЮБОЙ методике, коих в деталях машин множество.
Вопрос к bergovin
а можно сделать программу без ссылки на ваши координаты (хочу в ВУЗе попробовать поприменять для ускорения студенов)
bergovin
А как вы думаете, зачем я тратил время и писал программу (в первую очередь для себя, это потом я решил поделится и прошу за это маленькое вознаграждение - по-моему справедливо). Вы поймите, когда вы чертите только редукторы где море колёс, звёздочек и прочих элементов передач и при этом у вас все расчёты уже выполнены, не разумно тратить на построение колеса время 5-10 мин. когда можно за 2 сек.
Это форум, и видно, что это говорю Я (естественно это моё субъективное мнение). Если бы это был объективный, общепризнанный факт то тогда бы я сделал ссылку на такое утверждение (на ГОСТ, или ещё что то где бы были НЕ мои мысли), а коль тут стоит моё имя и указаны мои координаты, то любому должно быть понятно, что это моё мнение и незачем каждый раз говорить: я считаю, по моему мнению...
bergovin
А что вал шестерня - стройте как обычная шестерня и дорисовывайте вал (как и при обычной шестерни, только вал соедините с шестерней без шпоночного соединения... ну и естественно в окне программы в значение d[вал]- нужно вводить 0
bergovin
Вопросы:
1. Так скачивайте библиотеку, стройте  и будет вам пример.
или смотри вложение снизу
2. Поймите вы, это не модуль расчёта - это библиотека которая просто по введённым геометрическим параметрам строит элемент (колесо, шестерню, звёздочку...). Никаких мех расчётов (предполагается что вы уже всё рассчитали и вам по этим данным нужно построить). Если вы интересуетесь по какой методике считает моя программа DMsos(это совершенно отдельная программа), то отвечу: пока только по Чернавскому и по Курмазу.
3. нет такого не предусмотрено. Чертится только канавка под шпонку (1 или две). В остальном пока нет необходимости, если мне или моим клиентам это понадобится(по многочисленном просьбам) тогда сделаю
bergovin
Можно то можно, только не справедливо!!! Авторство должно присутствовать. Да и не пойму я Вас, почему вы так стесняетесь, чтоб ваши студенты знали, кто разработал программу (Вы же не против того, что студенты знают, что КОМПАС разработал Аскон)
Влад и Мир
Я зашёл по ссылке и увидел возможность расчётов, отсюда вопрос о расчётах. Ведь неизвестно, в чём отличие демоверсии от полнофункциональной.
Чертёж я попросил с целью увидеть - сколько мне ещё вручную нужно дорабатывать. Формируется ли таблица, размеры детали, техтребования.
Необходимость в построении профилей шлицев и зубьев нужна мне для программирования эррозионной обработки. Зубья, правда, всего однажды резал проволокой, но шлицы приходится резать постоянно (ремонтные нужды).
