Библиотека зубчатых колёс и шестерен
Автор tokapb, 01.10.08, 14:51:35
tokapb
Как найти библиотеку зубчатых колёс и шестерен?
Nikon
Нет такой библиотеки.
Но есть библиотека передач КОМПAС-SHAFT 2D и 3D ищите в /lib/SHAFT/
Расчет и построение.
tokapb
bergovin
Почему нет?! (Это у аскона нет)
Я вот недавно написал-скоро выкину в Инет!
Только она будет стоить символическую денюжку - 5$ (привязанва к венчестеру на компе, так что можно будет ей пользоватся только на одном компе или носить с собой веник)
гдето через 2 недельки ищите на www.kursavik-dm.narod.ru
Пока могу только скриншот дать (смотри вложение)
tokapb
Олег Лысенко
А чем вас библиотека Shaft не устраивает, там тоже без проблем можно любые шестеренки, звездочки и т.д. построить.
tokapb
у меня есть библиотека shaft2d  подскажите а как установить её у меня не получается
Олег Лысенко
Если вы лицензионный пользователь то обратитесь в тех.пожержку, если нет то на базар.
bergovin
Не устраивает многое:
1. Мне нужно построить элемент с заданными (уже расчитанными параметрами-см. поля в скриншоте ), а Shaft предлагает выполнять какието там расчёты, не понятнро по какой методике
2. Shaft строит только профиль а ступицу и диск нужно ручками дорисовывать
3. Shaft ограничен количеством элементов (а у меня в списке их побольше будет)
Это что первое пришло в голову (что я вспомнил), вообщем поверте, еслиб меня всё устраивало, то я бы эту библиотек не писал (она в первую очередь написана под себя (меня))
Олег Лысенко
То что вы пишите библиотеку то это хорошо, пусть будет больше библиотек хороших и разных.
Насколько я знаю и ступицу и диск в Shafte построить тоже можно.
bergovin
#10
Можно то можно, только очень корявенько-у диска нет отверстий, у ступицы ни длинну не смещение установить нельзя,нет фасок, под шпонку тож канавок нету и отверстие под вал прорисовывать нужно ручкаими!!!
Вам что болше нравится, слева( DMsos_Graf) или справа (Shafte)? Вот сравните что у меня получилось(при этом на то что было сделано при помощи DMsos_Graf я потратил секунд 10, а на  Shafte  минуту а то и 2),:
Самое главное это скорость и то что готовые параметры нужно просто ввести а ни седеть подбирать диаметры шариков, проверочные расчёты делать....
Кроме того с помощь Shafte вы не начертите поликлиноременной шкив, многорядную ролик. звёздочку и звёздочку зубчатой цепи
Ещё в библиотеку DMsos_Graf можно сделать простой экспорт данных из любой программы (что и делает DMsos и DM2000), тем самым автоматизировать расчёт с построениями
Senior lecturer
Мне понятна Ваша позиция по поводу Вашей программы, но Вы делаете вид что КОМПАС настолько плох. Так вот это всё может делать и КОМПАС собственными средствами (Шафт 2Д). Да, действительно, это дольше, но всё же возможно.
Вы предлагаете покупать Вашу программу. Но ведь всем известно, какова вероятность "попадалова" при покупке в интернет. То что Вы даёте скрины в подтверждении работоспособности программы - так вы лучше всех нас знаете, что их (скрины) можно сделать и без реальной программы.
Олег Лысенко
Боюсь вы просто плохо разобрались в программе.  И шпоночные канавки и т.д. и тому подобное дело можно построить прямо в этой библиотеке.
Я конечно давно не пользовался этой библиотекой, но звездочку там точно можно построить.
#13
Вы сначала разберитесь в том о чём Вы пишите (библиотека Shaft), а потом будем разговаривать по существу вопроса.
Про то,что Вы пишете можно сделать в программе без проблем, а потом ещё скомпилировать в 3D.
Произвести расчет, Ваша библиотека простая рисовалка, когда уже все просчитано.
А так получается "Всяк кулик, своё болото хвалит".  :)
Nikon
Цитироватьbergovin
А таблица Будет как Shaft
engenius
Коллеги, давайте поддержим разработчика библиотек для КОМПАС.  :*: Всё-таки это не простой труд, а человек этим занимается, пусть и предлагает за небольшую "денюжку". Уверен, программа найдёт своего пользователя,может даже не только среди учебных заведений.
bergovin
Так яж не отрицаю что можно-я только говорю что долго, необходимо разбираться с библиотекой, и доробатывать ручками!
так будет демо версия-ради Бога, пробуйте и сами решайте нужна вам эта библиотека или нет, яж никого не заставляю!
bergovin
#18
Про то, что Вы пишете можно сделать в программе без проблем, а потом ещё скомпилировать в 3D.
Уважаемый VIO, я понимаю, что вы здесь ГЕРОЙ ФОРУМА, только не надо на остальных с высока смотреть, и делать вид что для меня мечта всей жизни поговорить с Вами по существу вопроса!
На 3D моя рисовалка не претендует. Она претендует на быстрое создание чертежа большого количества стандартных элементов по расчётным значениям (она кроме рисование тоже кое что считает и позволяет корректировать значения, например то что Shaft не хочет считать: внутренний диаметр обода, диаметр ступицы, толщину обода....).
Сделайте при помощи Shaft, то что я сделал при помощи своей библиотеки, и без ручек (например длину ступицы больше чем ширина венца, или звёздочку двухрядную)
Я раньше как ни разбирался (может я "слишком умный") так и не смог при помощи Shaft задать диаметр ступицы, разместить её посередине (кто раскажет, где это можно задать в Shaft?!?)
И как я уже говорил - самое главное-это то что можно автоматизировать построения именно по своим расчётам, за счёт экспорта, а не слепо следовать методике Shaft(непонятно откуда взятой) и не имея выкладок с вычислениями.
И не надо представлять меня как человека пытающегося "обосрать" Shaft, я просто предлагаю более быстрый и удобный метод.
Взять, к примеру, библиотеку болтов,  представьте, если бы там прежде чем получить чертёж болта который мне надо, надо было бы выполнить сначала расчёт болта на прочность, а только потом получить его чертёж. Как вы считаете, удобно бы было работать с таким творением, я думаю что нет. Вы можете со мной не соглашаться, но на мой взгляд с библиотекой Shaft та же картина!
kursdm
Пока это только разговоры.
А когда будет демо-версия и как ее можно будет получить?
Меня кстати тоже не устраивает необходимость обязательного предварительного расчета в Shaft.
