Подскажите как открыть файл .cdw
Автор antoxa, 09.09.08, 21:21:37
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
kaktyz48
kaktyz48
Цитата: Resfeder от 31.01.14, 23:08:24
Попробуйте переформатировать файл в предыдущую версию (13-ю) в Хомяке при помощи этой библиотеки.
Затем попробуйте открыть 14-м про.
Естественно Вы должны делать это из 14-го Хомяка! Сори Компас 14 Home
Iman
При открытии чертежа, в компасе lt 5.11, вылетает ошибка - "Неверная структура файла", что делать ?
Попытайтесь открыть BAK файл, иногда спасает.
Только перенесите его в другую папку.
Cerg
упаковать файл этого чертежа, выложить архив здесь, только после этого могут быть какие-то вразумительные ответы на ваш вопрос
Iman
Вот эти ребята не хотят открыватся  :)
2VMS
Эти ребята и не откроются, т.к. они защищены от копирования. Снять защиту можно только на том компьютере, на котором они созданы.
Sinus
tramp_m
Хомяк V14,это открывает...
Пробуем...
Iman
Большое спасибо, очень помогли. :)
hazey777
помогите пожалуйста открыть фалы, пропробывал разные версии компаса
Они под защитой, Как снять см. выше.
hazey777
Как я понял, что бы открыть эти файлы нужно снять защиту, а снять её можно только на компьютере на котором они были созданы.
Проблема в том, что неизвестно на каком компьютере они были созданы.
1 файл открывается из данного  курсового файла, а 2 нет. Как быть?
Sinus
#516
Файлы без защиты
tramp_m
Хомяк 14V, открывает...
Пробуем...Dwg...
стрельник
Ребята помогите, не могу открыть документ 14 компасом да и любыми другими, в чём проблема? помогите пожалуйста ошибка "не удалось открыть документ"
На файлах стоит Защита. Ответ на вопрос:
Цитировать-Что делать?
найдёте на Форуме.
