Подскажите как открыть файл .cdw
Автор antoxa, 09.09.08, 21:21:37
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
vasurnik
#220
Цитата: jed-i от 02.12.12, 16:09:40
Спасибо получилось)вот еще пару чертежейй пишет неверная структура файла
пробуем
:um:в одном из чертежей была вложена картинка, которой нет (смотри скрин)
OlgaSP
#221
Пожалуйста! ПОМОГИТЕ!!! Горит диплом. Чертежи честно признаюсь, сама не рисовала, взяты из диплома прошлых лет, т.к. я с Компасом да и черчением в принципе даже не на ВЫ... :shu:Так вот два файлика глючат ( у меня компас 13 хоум)Превьюшка видна, а при попытках открыть ругается компас почти матом 8-) Пробовала переименовать, перенести в другую папку - ничего не помогает :%: :`( :`( :`( Одна нажежда - на Вас :shu:
ПС ну не умею я рисовать чертежи, поэтому перерисовать заново в компасе не подойдет, и защита уже на днях... :`(
У Вас в чертежах есть внешняя ссылка, на другие cdw которые и не дают возможности открыться чертежам.
У меня открылись только рамки.
Sanek91
#223
Здравствуйте дорогие друзья! Очень нужна ваша помощь! Помогите пожалуйста. Сегодня делал лист в универе в компасе 10 версии, которая стоит на всех компах. Пошёл распечатывать, а файл не возможно открыть, пришёл обратно в кабинет, проверил файл на компе работает. Щас приехал домой пробую в лт версии открыть, не открывает, пробую в демо открыть тоже не открывает, перепробывал все версии не хочет  :(((
Завтра здавать идти, а распечатать не могу. На компьютере который открывает файл, я пересохранил в разных версиях в 5 в 9 в 10. Ни одна не открывается. Попробуйте пожалуйста.
Спасибо
Sanek91
Снимите защиту пожалуйста через компас - защита. У меня такого продукта нет(
Помогите пожалуйста(
Sanek91
Всем спасибо. сам всё сделал !
OlgaSP
и у меня при игнорировании то же получается :((( при замене на др файлы вообще траблы... Спасибо за попытку помочь.  :*:
Странно, что превьюшка нормально отображается, а открыть изображение не получается. :%:
Тут были обсуждения о том, что как-то можно сделать подслой и нарисовать по верху... кто-нибудь может чайнику попроще объяснить как это сделать? :shu: В пн уже надо сдавать чертежи на нормоконтроль :`( Помогите, пожалуйста!
Надо не игнорировать а найти те файлы на которые ссылается чертеж.
Может вы их скачали, тогда выберите заменить и дайте на них ссылку.
Хотя по правде сказать странно он сделан, чертеж в чертеже.  :o
jed-i
#228
Помогите пожалуйста открыть череж. Заранее благодарю
2VMS
Файл счодержит растровое изображение (bmp). Где оно? Написано, что на флешке.
Вотна него и ссылайтесь, тогда всё откроется.
jed-i
#230
вот оно
2VMS
Файл чертеж3.bmp повреждён или неверная структура файла.
Cаша
#232
пожалуста пересохраните файлы в более старую версию, на завтра очень нужно, у меня компас12
vasurnik
пробуем
Muhammet
пожалуйста помогите, я не могу открыть файл CDW в KOMPAS-3D_LT_V11 версии.
"не удалось открыть документ"  так выходит.
А в какой версии можно открыть??
Ром
#235
Доброго времени суток! Не могу открыть файл. У меня обзорщик "компас 3d viewer v13". С компасом не работаю, но просмотреть содержимое надо. Мне стоит установить компас? Какой версии? Возможно, кто-то сможет переделать формат? Или хотя бы объясните, пожалуйста, в чем именно проблема.
А вьювер не подходит, для просмотра.
Из него даже распечатать можно.
v13 sp2 не открывает, значит вьювер тоже вряд ли поможет. Скорее всего файл защищен паролем. Уважаемый Ром, Вам надо обратиться к автору файла, чтобы он снял защиту и прислал вам этот файл снова, уже без защиты.
Muhammet
вот http://file.karelia.ru/52wzv5/ пересохраните пожалуйста на другой формат
срочно нужно...заранее спасибо
