Как измерить угол наклона зубьев цилиндрической косозубой шестерни?
Автор Андрей В.В., 12.05.08, 13:43:43
Doom2
Цитата: СВ от 27.01.25, 09:30:36СПЕЦсофт?
Спец - наверно сильно сказано. Но что то он строит относительно качественно. У сайта ограничение на генерацию в 61 сек а у локального запуска нет ограничений.
UU
Doom2
Цитата: UU от 27.01.25, 09:43:50Супер спец софт рекомендую.
А что Вы хотите от 4 месяцев разработки ? по сути полуфабрикат но не кто не запрещает залезть в саму реализацию и подкрутить в коде гайки.
UU
Цитата: Doom2 от 27.01.25, 09:47:27А что Вы хотите от 4 месяцев разработки ? по сути полуфабрикат но не кто не запрещает залезть в саму реализацию и подкрутить в коде гайки.
Смотрю, Вы везде гайки крутите, только нигде, докрутить не можете.
Doom2
Цитата: UU от 27.01.25, 09:49:38Смотрю, Вы везде гайки крутите, только нигде, докрутить не можете.
Города не сразу строятся а потихоньку.
А так хотеть сразу идеал это конечно такое.
Возможно Вам стоит заглянуть в программу где генерируется модель по видео ? (или по множеству фото) Там на порядки качественней получаются модели.
Цитата: Doom2 от 27.01.25, 09:07:23Если нужно измерить а есть только фото этой шестерни да и еще под не тем ракурсом то возможно стоит попробовать сгенерировать модель и у модели померить ?  (фото само по себе должно быть качественной)
https://huggingface.co/spaces/tencent/Hunyuan3D-2
Попробовал. Получил:
Как это далее совмещать с Компасом? В смысле - открыть и работать.
(Кстати, второе фото не хочет обрабатывать, пишет - ошибка. Более того, уже обработанное фото повторно тоже не хочет.)
Warlock-72
Цитировать... далее изделие доработать напильником.
В смысле - чья это разработка? Hunyuan3D-2- китайская? Откуда известно про 4 месяца?
Цитата: Doom2 от 27.01.25, 09:37:10... у локального запуска нет ограничений.
В смысле - качество на порядок выше?
Пробовали? Есть резон ...?
Какие там ещё фишки? Может быть - обработка нескольких фото в одно изделие?
Warlock-72
Doom2
Цитата: СВ от 27.01.25, 11:21:33Пробовали? Есть резон ...?
Конечно есть, а эти игрушки оставьте Warlock-72 ему это доставляет удовольствие работать руками. Вот только отвернешь взор от одних инструментов как другие тебя сокращают на работе  :laugh:
Doom2
Там чувствителен к качеству фото и у него 4 режима работы и соответствующее качество, а то что на сайте это - первый легкий режим работы.
Я думаю перед тем как передавать ему фото нужно сделать либо цветокоррекцию либо повысить контрастность.
Цитата: СВ от 27.01.25, 11:21:33В смысле - чья это разработка? Hunyuan3D-2- китайская? Откуда известно про 4 месяца?
Написал скрипт который просто извлекает данные об изменениях
(https://huggingface.co/tencent/Hunyuan3D-2/tree/main)
И этот и еще ряд моделей активно обновляются судя по датам и весу файлов.
Хотя есть компонент от huggingface который без ограничений работает с сайтом.
Пишу обработку фото в чертеж - скажу что между созданием чертежа или просто эскиза есть разница в логике, например, при генерации чертежа там размеры все к стандарту приводятся и есть привязка к указанным размерам и так далее и например есть линия которая под углом 0.9 градуса (из за кривизны фото) он сделает как ноль если нет соответствующего размера который указывает на этот 0.9 градус. А в эскиз например в том же CorelDRAW делает как есть и все. И с  Hunyuan3D-2 так же.
