Пропало окно с результатами измерений
Автор Аnder, 16.02.04, 13:00:58
Chertenok
Переустановка не нужна. Попробуй выполнить файл из архива во вложении.
Strelec
Поподробней пож по умолчательному профилю, не совсем ясно. И вложение чтото не смог прочесть пока. Но все равно спасибо за соучастие.
AVas
Не ясно, как применить профиль? Меню Сервис, Профили, выбрать профиль default, нажать кнопку Применить.
Strelec
Все получилось, огромное спасибо за науку. Все времени небыло поблагодарить.
topakin
#84
после установки программы  и недельной нормальной работы почему-то пропало окно информации панели измерений, а панель свойств  при этом  работает.
Это окно не появляется ни в чертежах, ни в деталях. Переустановка программы проблему не рещила. Помогите вернуть окно на экран, пожалуйста!
Andy
#85
Эта тема в форуме обсуждалась и не раз.
Например смотри
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,3106.msg16358.html#msg16358
или
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,3792.msg20563.html#msg20563
:um:
От Администратора: несколько топиков слиты в один, поэтому данные ссылки больше не работают. Всё, что по ним было, теперь находится в настоящем топике.
topakin
Fl
У меня такой вопрос, сам я с компасом не работаю, но батя сидит в нем много: и дома и на работе, так вот у него какая проблема: ставишь компас, месяц или 2 он нормально работает, а потом он перестает взвешивать и мерять, т.е. проблема не может быть в руках, т.к. до этого всё работало, тупо не появляется соответствующее окошко. Ни какие переустановки не помогают, если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите плз в чем может быть причина. Заранее спасибо. Чуть не забыл: компас версии 7.
Oleksandr
"Походите" по форуму. Вопрос подымается очень часто.
Советуют "играть" профилями (установить default и т. д.).
А ещё, говорят, нужно инф. окно закрывать кнопкой STOP в панели свойств, а не "крестиком" на инф. окне.
P.S. Сам с этим не сталкивался.
dbase
Информационное окно при измерении кривых, ребер и т.д. перестает отображатся на экране.
Как его вернуть?:?:
Подскажите, please.
Andy
#90
Как его вернуть?:?:
Подскажите, please.
Тема уже не раз обсуждалась...
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,3106.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,3021.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,2967.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,3022.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,2624.0.html
и т.д.
А вообще хорошо быпрежде чем задавать вопрос выполнить поиск по форуму...  :w:
dbase
Спасибо!
1.Сохранил сбойный профиль
2.Загрузил default
3.Загрузил сохраненый  без применения настроек рабочего окна.
На заметку другим: -чаще сохраняйте настройки личного профиля если что-то меняете.
Fl
Да, игра профилями помогла, большое спасибо, вот тебе от бати  :beer:,    :)
Termit
 Подскажите как востановить "окно информации" которое появляется при запуске например"измерить площадь"? У меня оно куда-то исчезло и я немогу ничего измерить. Заранее спасибо.
Termit
Цитата: klimvv от 29.07.05, 09:22:05
Переключись на другой профиль, потом вернись опять. Ну в общем поклацай туда-сюда. Занятие эротичное, но мне помогает :-)))
Спасибо ,помогло :fr:
Marishka
 Может кто-нибудь сможет подсказать куда могла исчезнуть панель измерений. Причем, в 2D можно измерять с помощью строки состояния, а вот в 3D....вообще ничего нет. Спасите!!!
Shev
Есть одна хитроя операция спроекцировать обькт 3D я ей пользуюсь
мордвин
при 2-D измерениях не отображается информационное окно. Что не так?
Жень-Шень:)
Перезагрузите профиль. Сервис --> Профили --> выберите профиль --> Применить
Если свой профиль вы до этого не создали, то откатиться можно на default
Nata39ru
Помогите, пожалуйста, может у кого было. Вдруг  :?:  пропадает информационная панель в измерении (2D). Переустановили Компас - помогло ненадолго. Измеряю всё только с помощью размеров.
