Пропало окно с результатами измерений
Автор Аnder, 16.02.04, 13:00:58
klimvv
Привет всем!
Куда-то пропала информационная панелька при измерениях. Хотя в принципе все работает. Помогите найти ее :-))
Romeo
Denis
ЦитироватьПоищи через Яндекс :)
СМЕШНО...
Человеку нужна помощь...
Если имеется в виду компактная панель
поставь заново или для начала закрой и открой
КОМПАС может поможет
ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК
Скорее всего ты ее по неосторожности сдернул с места а потом закрыл.
ВЫХОДА ДВА (они полностью равноправные)
1. СЕРВИС-ПРОФИЛИ (выбери профиль дефолт) если не помогает тогда выбери любой другой скажи применить а потом снова переключись на дефолт.
2. путь второй через правую клавишу вверху на сером фоне попробуй там включить!! (если выключено)
ну а если это не поможет тогда
если не помогло то иди на сосенднюю машину где она есть и скопируй папочку профилей и замени у себя на машине.
если и это не помогло тогда путь один переустанови КОМПАС.
Пол Незарег
ЦитироватьПривет всем!
В какой версии пропала?
klimvv
Спасибо Добрый человек! Фокус с профилями прошел :-)
добрый человек
ЦитироватьСпасибо Добрый человек! Фокус с профилями прошел :-)
Да вообще то это не фокус можно настроить Панели по своему вкусу (слева, справа, снизу, повытаскивать команды какие хочешь, создать свои панели и т.д.) и сохранить этот профиль под своим именем и если что просто запускаешь свой профиль и все.
Аванс
Пропало Информационное окно в котором отображаєтся информация при измерении. Как его вернуть на екран?
V0ron
У меня данная неприятность происходит в Компас V7, независимо от наличия SP1. Существуют лекарства?
ЦитироватьПропало Информационное окно в котором отображаєтся информация при измерении. Как его вернуть на екран?
Данное окно называется панель свойств, "кликни" на кнопку панель свойств она и появится.
V0ron
Боюсь, Вы неправы. "Панель свойств" - это панель, необходимая для ввода параметров различных команд. Окно информации никак не зависит от панели свойств и работает как при включенной панели свойств, так и при выключенной. Вопрос в том, отчего тогда зависит наличие этого окна.
МАx
ЦитироватьВопрос в том, отчего тогда зависит наличие этого окна.
Наличие этого окна в большинстве случаев зависит от перезагрузки Компаса. Или от перезагрузки профиля, если не поможет перезагрузка Компаса
кто то
Цитировать
Можно и попроще
берешь диск с дистрибутивом и просто копируешь с него папочку КОМПАС в Programm Files - АСКОН (с заменой) и "усе у порядке ШЕФ клиент готов"
P.S. предварительно если есть собственные стили оформления скопируй библиотеки
P.P.S. (а вообще если не нужны прикладные библиотеки то КОМПАС "лицензионный" работает прямо с диска "без установки"  при наличии HASP в машине.)
Константин
Пропало окно где МЦХ отображаются.
Было, работало, а тут раз и нету...
Этот глюк мне встречался и в 7-ой и в 6-ой...
Как исправить?
Алексей
Загрузить default профиль. Сервис-> Профили-> Default
Sсreen
Случайно, в процессе освоения, закрыл информационное меню (там где оттображаються параметры различных измерений: масса, площадь и т.д.). Откуда его достать не знаю. Версия компаса 3D V7
Sсreen
Уже сам нашел по конфе
Автор: Алексей      18.04.2005 12:13:26
Скорее всего: Вид--> Панель инструментов--> Панель свойств.
Предыдущее предложение черезчур родикально.
ingeneer
