Пропало окно с результатами измерений
Автор Аnder, 16.02.04, 13:00:58
igorynus
Попробуйте поменять профиль.
ЦитироватьГоспода, подскажет кто-нить куда пропало Информационное окно (при измерении МЦХ, расстояния м-ду компонентами сборки и т.д.).
Компас 7+. Перезагрузка не помагает. Попытки "вытащить" окно вслепую якобы из-за пределов экрана не помогли :)).
Посмотрите здесь же тему "Менеджер библиотек", несколько строк вниз. Ответ тот же.
Dlinny
Ну да, в профиле по умолчанию все ОК. Снова применяю свой - та же картина.
Что, снова делать настройки ???
igorynus
Попробуй любой другой профиль, у еня была такая же фигня и смена профиля мне помогла.
Dlinny
Неа, у меня один только свой профиль кроме родного.
Какие будут предложения еще?
igorynus
Ну тогда не сочуствую.
igorynus
Извените хотел сказать сочувствую.
Lаs
ЦитироватьГоспода! У нас регулярно пропадает информационное окно при проведении измерений, в чем глюк? Все измерения проводятся , а результата нет. кто с такой неприятностью сталкивался?
Не знаю почему это происходит, но когда закрывешь иннформационное окно, нажимая на крестик в верхнем правом углу окна через некоторое время оно перестает отоброжатся. Если закрывать окно, нажимая кнопку "Стоп" на панели свойств, то оно не прпадает (как минимум 1,5 года :) ). Пришлось объяснить это каждому сотруднику (некоторым по 3 раза).
Lаs
Именно этото же вопрос задан здесь на форуме "Разное". Там содержится альтернативный вариант решения (не профили пользователей).
Jean
Обьяснить то можно, но персонал у нас упертый , привычка вторая натура. Будем считать, что это очередной глюк из компании "АСКОН".
Жаль что молчат производители.
Тreаser
Пропало информационное окно при измерениях.Кто знает, как его вернуть?
Jean
Установи профиль пользователя default, из форума же,  не закрывать режим измерений за окно в будующем, а только из командной строки. Самому так обьяснили. Пошло. В будующем смотри архивы сообщений, тема 3 поднималась.
Virus
Если у вас пропадает окно измерений в КОМПАСе, то необходимо выполнить файл из архива, а КОМПАС переустанавливать не надо.
http://slil.ru/22484462
Яя
Это для КОМПАСа 6!
Для остальных КОМПАСов надо редактировать содержимое этого файла (изменять номер версии).
Strelec
Уважаемые коллеги, помогите вернуть панель-окно "информация" в режиме измерений. Режим включается, панель свойств есть, а меряеш и нет окна с результатом. Жутко становится..:-). Компас семерка
Andy
Вообще-то, это окно никуда исчезнуть не может. Скорее всего, вы сдвинули его куда-то в край экрана.
Потытайтесь ее найти (хотя бы хвостик) или верните профиль к исходному...
Strelec
Ее похоже вообще после установки и не появлялось, на двух компах такая история
MIstr
Цитата: Strelec от 09.01.06, 13:30:25
...помогите вернуть панель-окно "информация" в режиме измерений...
Hе выходя из Компаса выстави максимальное pазpешение монитоpа,
pазвеpни компас во весь экpан и тыкни в "измеpения". Окно "информация" могло как бы за область экрана сбежать при смене разрешения. Дальше максимального разрешения ему некуда бежать. Может отышется.
Strelec
Похоже мертвый случай... Ничего не помогло, наверно надо переустанавливать
AVas
Когда пропадет окно, примените умолчательный профиль default.pfl.
