Пользуется ли кто слоями в моделях и сборках?
Автор Pokemon, 21.06.23, 10:28:08
Тут от версии ни чего не зависит.
Дело в том, что Зеркальный массив работает с Телами, а Зеркальное отражение с Компонентами. Нет тел - нет и Зеркального массива и его приходится заменять Зеркальным отражением.
Валерий Изранов
https://help.ascon.ru/KOMPAS/21/ru-RU/723_glava87_mnogotelqnoe_modeli.html[/quote]
Спасибо  Warlock-72.
Немного уточню.
При создании Модели детали действительно используются примитивы - тела.
Над телами проделываются всевозможные действия с целью создать нужную
конструктору форму.
После создания формы деталь сохраняется как объект права Деталь.
В дальнейшем к этому объекту обращаются как к Детали и лезть в ее начинку
нет необходимости?
Модель Сборки состоит из нескольких Деталей.
Правда? А телам там что, не место?
Валерий Изранов
IgorT, ни разу не встречался. Вот беда.
А зачем тела нужны в Сборке?
И как тела попадут в спецификацию?
Pokemon
Цитата: YNA от 18.01.24, 14:42:07Зеркальное отражение с Компонентами
Да, но это совсем другая команда со своими возможностями и особенностями.
Pokemon
Цитата: Валерий Изранов от 18.01.24, 14:51:40И как тела попадут в спецификацию?
Если вы создаете МНОГОТЕЛЬНУЮ сборку, то в ней есть возможность специфицировать тела.
Цитата: Валерий Изранов от 18.01.24, 14:47:58При создании Модели детали действительно используются примитивы - тела.
Деталь - это не обязательно тело. Она может состоять из каркасных примитивов и в таком виде входить в сборку.
Другое дело Тело. Тело - это замкнутая сшитая (с атрибутом "Создавать тело") поверхность, для которой можно вычислить внутренний объём и умножив его на плотность получить массу. Ни каких твёрдых тел в Компасе не существует в принципе. Ни каких вычислительных ресурсов у человечества (живущего в трёхмерном пространстве) не существует, что бы просчитать трёхмерное тело. Такая возможность может быть у четырёхмерчиков в ихнем четырёхмерном измерении.  :)
Цитата: Валерий Изранов от 18.01.24, 14:51:40IgorT, ни разу не встречался. Вот беда.
Правда что, беда...
Отлично они попадают в СП.
Например:
Валерий Изранов
Автор предлагает  использовать "МНОГОТЕЛЬНУЮ сборку". А какая от это выгода?
YNA, меня не очень сильно интересует из чего состоит деталь.
Мне вполне достаточно что это Деталь со всеми ее известными свойствами
и приемами как с ней обращаться.
Pokemon
#72
Цитата: Валерий Изранов от 18.01.24, 15:08:41Автор предлагает  использовать "МНОГОТЕЛЬНУЮ сборку". А какая от это выгода?
Если не ошибаюсь, то отвечал уже вам по этому вопросу в другой теме или даже в других темах. Предлагаю не засорять и эту тему, в которой обсуждается работа со слоями в модели.
Вы спрашивали пример модели, я загрузил пример модели, у которой есть слои со своими цветами. Из нее легко можно получить многотельную сборку. Если не подходит многотельная сборка, можно использовать обычную сборку, в которой тоже есть возможность распределения компонентов по слоям.
Валерий Изранов
СЛОИ во Фрагменте и Чертеже на этапе их создания, когда они в электронном виде это отлично.
А вот СЛОИ в Сборке это чудовищная придумка Аскон.
Никто же не будет защищать Аскон, что он всегда прав.
Единственное объяснение - когда человек не создав 3D модель (не хочет, не умеет) вручную рисует Сборочный чертеж.
Многотельная сборка из тех же придумок.
Ваше мнение некомпетентно.
Ильгиз
Пробовал в 19-м компасе. Хотел сделать разные вариации моделей сборок , на базовой раме. Точно не помню, были проблемы с переносом на слой. Если не правильно перенесешь, то при гашении слоя , сборка находящаяся в этом слое не гасится. В автокаде к примеру , таких проблем нет.
там по умолчанию свойства слоя не применяются, надо ручками ставить галочки что бы по слою видимость бралась.
ЗЫ опять в темноте маячат глаза тех то делал этот интерфейс
Ильгиз
