Цепь грузовая. 3Д-модель.
Автор СВ, 15.05.23, 13:35:38
beginner
Цитата: LoserCrane от 16.05.23, 10:38:31Сделать массив по кривой по хордам АСКОН так и не удосужился.
Сделал предложение в Аскон по этому функционалу (сейчас подходящий момент - идёт тестирование 22-ой). Они заинтересовались. Но одной заинтересованности НЕ достаточно.
Нужно, чтобы с таким предложением обращалось много пользователей.
Цитата: IgorT от 16.05.23, 10:12:02... есть "уравнение цепной линии". Может кто знает как её здесь использовать?
только с применением знаний программирования.
KiDim
Готов поддержать с еще одним предложением в ТП. Номерочек запроса-предложения скиньте сюда. Так будет максимально доходчиво для поддержки и набора голосов.
beginner
#22
SD#7364312 Массив вдоль кривой
Чтобы была понятна моя идея, вот, что я написал в предложении:
"Предлагаю усовершенствовать операцию "массив вдоль кривой" таким образом, чтобы можно было построить, например, цепь для цепной передачи.
Есть какой-то контур (в общем случае он не обязан быть замкнутым). На этом контуре, в произвольном месте, располагается компонент. Он привязан к контуру двумя точками, которые выбрал пользователь. Массив должен отработать таким образом, что копии компонента будут всегда находиться на этом контуре (две точки каждой копии будут лежать на контуре)."
LoserCrane
В SW цепи массивятся по любой траектории, содержащей дуги и отрезки. По сплайнам не строится. Для цепных передач этого достаточно, а для моделирования провиса цепи не годится.
Конечно, надо добавить, что бы массив по кривой работал и по сплайнам в том числе. С опциями выбора "по кривой" или по "хорде".
Цитата: LoserCrane от 16.05.23, 11:24:09В SW цепи массивятся по любой траектории, содержащей дуги и отрезки. По сплайнам не строится. Для цепных передач этого достаточно, а для моделирования провиса цепи не годится.
Оказывается, Компас может строить массив по сплайну.
Цитата: FR347 от 16.05.23, 10:24:54массив по точкам не получится? сплайн, на нем точки... второе звено не стал строить (некогда) :sun:
На картинке отчётливо видно, что "вторая точка" звена уходит с кривой, соответственно второе звено не состыкуется, всё будет криво. Может, за базу (точку) брать центральную точку цепи? тогда кривость будет менее заметна.
Цитата: beginner от 16.05.23, 11:13:53Чтобы была понятна моя идея, вот, что я написал в предложении:
Вадим Сергеевич, может добавить что-то навроде: чтобы обеспечивалась возможность "базирования" на сопрягаемые детали типа звёздочек и подобные, при этом при вращении звёздочек цепь двигалась бы синхронно с зубьями?
Или это уже переходим на создание Сопряжения "Звёздочка - цепь/ремень - звёздочка"?
Цитата: СВ от 16.05.23, 12:15:55На картинке отчётливо видно, что "вторая точка" звена уходит с кривой, соответственно второе звено не состыкуется, всё будет криво. Может, за базу (точку) брать центральную точку цепи? тогда кривость будет менее заметна.
Нет. Её недолжно быть совсем. Её и нету у SW.
 А как именно в SW? На коротких звеньях цепи, сдаётся мне, это не должно сильно грешить точностью, а вот если длинные звенья, а кривая с довольно малыми радиусами?
Цитата: СВ от 16.05.23, 12:48:54А как именно в SW? На коротких звеньях цепи, сдаётся мне, это не должно сильно грешить точностью, а вот если длинные звенья, а кривая с довольно малыми радиусами?
Там точно строится. Так как используется шаг построения по хорде кривой. Можно переключить шаг на длину по кривую.
p3452
Цитата: IgorT от 16.05.23, 09:19:20"Учиться у врага не стыдно, но нужно."
Об ЭТОМ же говорил Петр-I и даже, "благодарил"(за учебу)...
beginner
Цитата: IgorT от 16.05.23, 12:01:13Оказывается, Компас может строить массив по сплайну.
Этот массив годится, разве что, повесить гирлянду из шариков на ёлку  :-))) ... но никак не для цепной передачи и уж тем более не для провисающей цепи
Цитата: СВ от 16.05.23, 12:22:15чтобы обеспечивалась возможность "базирования" на сопрягаемые детали типа звёздочек и подобные, при этом при вращении звёздочек цепь двигалась бы синхронно с зубьями?
Это наверное вопрос сопряжений (это другая тема).
Давненько я не бывал в SW.
Оказалось, что супостаты умеют строить цепь по сплайну.
beginner
Так ведь LoserCrane уже об этом написал.
Он уже давно об этом на форуме сообщал.
Но видимо все форумчане ждут пока найдётся кто-нибудь кто напишет об этом в Аскон. Но нужно чтобы это сделал каждый. Тогда вероятность добавления этого функционала увеличится...
Как раз он писал:
Повнимательней, пожалуйста. А то меня тут в обидчивые записали выше...
Цитата: beginner от 16.05.23, 13:01:44Это наверное вопрос сопряжений (это другая тема).
По сопряжения типа вращения - да. Но нужно же иметь возможность прицепить цепь к звёздочке, должны быть какие-то точки для совмещения звена цепи и зуба звёздочки.
В принципе у нас как бы три типа цепей:
1 - свободно висящие,
2 - контактирующие с чем либо (звёздочки/ролики/плоскости/произвольные поверхности),
3 - соединение  типов 1 и 2, типичный пример - приводная цепь с провисанием.
Под них и должен быть построен механизм создания цепи.
У меня такое впечатление, что создание "полнофункционального цепного механизма" - это переход уже в другой разряд САПРов.  Т.е. ...
Цитата: beginner от 16.05.23, 13:54:48Но видимо все форумчане ждут пока найдётся кто-нибудь кто напишет об этом в Аскон. Но нужно чтобы это сделал каждый. Тогда вероятность добавления этого функционала увеличится...
Может быть лучше использовать ДРУГУЮ МОДЕЛЬ взаимоотношений с СТП АСКОН, для случаев, когда предложение написано на форуме? Не нагружать народ писаниной, а всего лишь пишет один человек:
 - Предлагаю то-то и то-то, со мной солидарны ещё 96 человек (из них 82 - на 100%, 12 - на 90%, 2 - на 130%), см. Форум, тема такая-то.
beginner
Уже проходили всё это... НЕ РА БО ТА ЕТ
Все же уже убедились.
Так что идите вы ... в СТП
 Ну так это же уже автоматически ведёт к "Идут они ...".
