Цепь грузовая. 3Д-модель.
Автор СВ, 15.05.23, 13:35:38
beginner
извиняюсь за оффтоп...
ИИ - это всего лишь программа (алгоритм)
Но эти алгоритмы порой заставляют восторгаться...
Звонит телефон. Отвечаю. Мне начинает "втирать" какой-то ИИ (обычно это операторы мобильной связи). Он называет своё имя и начинает рассказывать "как космические корабли бороздят..."
Но как только я произношу фразу: "буду разговаривать только с человеком", то сразу кладут трубку. Вот технологии, однако...
Цитата: p3452 от 19.05.23, 10:57:07Кто-бы, или что-бы ЭТО не "выдало" - это не ИИ...
ИМХО: Говорить о ИИ имеет смысл только в разрезе "квантовых компьютеров", когда их производительность возрастет еще, хотя-бы, на порядок.
Ну про квантовые компы сказать ничего не могу.  Не в теме....
Но там говорят о нейросетях. Разве они на одном супер-пупер компе работают?
p3452
Цитата: IgorT от 19.05.23, 11:00:39Но там говорят о нейросетях. Разве они на одном супер-пупер компе работают?
"Нейросети" - это всего лишь способ распределения вычислений...
Цитата: p3452 от 19.05.23, 11:19:47"Нейросети" - это всего лишь способ распределения вычислений...
Ну и? Они, вычисления, делаются на одном компе?
p3452
Цитата: IgorT от 19.05.23, 11:34:35Ну и? Они, вычисления, делаются на одном компе?
Можно и на одном компьютере, но эффективность будет низкой и все заботы по "обучению" сети - на Вас.
"Вычисления" тем быстрее и эффективней чем больше компьютеров в "сети".
(тупо - идет перебор и сравнение имеющихся данных)
Тогда вопрос по темеа Вашего утверждения:
Можете объяснить, по каким причинам Вы считаете, что ответ про шарики и перчатку выдал не ИИ?
 Ребята, раз уж пошёл такой серьёзный спор про ИИ, то придётся дать подробностей: ваш ИИ и мой "ИИ" - разные интеллекты, кавычки подразумевают ироничный смысл, а если сказать расширенно - слабоват АСКОН в создании сложных действий/команд. Создание цепи в параметрическом режиме, когда в процессе движения механизма все элементы цепи правильно перемещаются (и звенья цепи, и звёздочки/сопрягаемые поверхности), АСКОНу не по силам. Максимум - что-то из простого: пара звёздочек (допускаю даже больше двух) плюс ветвь с провисанием (простым провисанием, по дуге), да ещё сопряжения на это накладывать полчаса... Если добавить подвижность звёздочек и автоматически натягивающий ролик/звёздочку или подвижную грузовую цепь через ролики и поверхности - АСКОНу понадобится "ИИ".
ACiD
Можно смоделировать провис окружностью, использовав размер дуги, как ограничение.
 Да, на таких провисаниях дуга изрядно близка к цепной линии (красная линия в сообщении 51). А вот при сближении концов форма цепной линии становится другой (как чёрная линия). На пределе сближения цепи висят вертикально, а среднее нечётное звено - горизонтально, в итоге получаем три отрезка, если же чётное число звеньев - два средних под наклоном друг к другу, получаем четыре отрезка.
p3452
Не заметил ЭТО:
Цитата: СВ от 17.05.23, 08:59:32Кто-то может пояснить про горизонтальную составляющую силы натяжения Тн?
Тн - это горизонтальная реакция в опоре (если убрать опору, то, чтобы эта "система" находилась в равновесии, к точке подвеса надо приложить компенсирующую "силу", которая будет иметь две проекции - горизонтальную и вертикальную).
Что Тн означает - понятно. Считать как?
В принципе всё нужно свести к полностью определённой формуле, т.е. в которую мы можем подставлять известные нам величины - расстояние между опорами (по вертикали и горизонтали), длину цепи, погонную плотность цепи. Других параметров вроде бы нет.
В случае применения к Сборке (типа моей) при изменении положения рычагов система пересчитывает точки, цепную линию и меняет вид цепи.
(А как она меняет вид цепи? Перестраивает положение отрезков, наложенных на цепную линию, и выясняется, что длина цепной линии должна измениться, т.к. реально для построения цепи нужна не линия, а многогранник. Получается построение методом приближения ...)
p3452
То пишите
ЦитироватьКто-то может пояснить про горизонтальную составляющую силы натяжения Тн?
затем
Цитата: СВ от 19.05.23, 19:32:08Что Тн означает - понятно.
и опять
Цитата: СВ от 19.05.23, 19:32:08Считать как?
Точнее и конкретнее формулируйте!
- Что "считать" - Tн?
  https://www.youtube.com/watch?v=WYwCcfFkhLM
И Tн, и всю цепную линию (Tн в неё же входит).
В итоге хотя бы построить Эскиз, в котором один конец цепной линии закреплён на одном из рычагов, второй конец - на другом, а рычаги - подвижны. Если получится на цепную линию наложить многогранник, соответствующий точкам цепи - честь и хвала. На создании самой цепи не настаиваю - понимаю, что ...
