Программа сохранения в PDF
Автор Andreych, 29.09.18, 19:58:17
Andreych
Программа использует текущие настройки сохранения в PDF из Компаса
Andrew_k
Версия 1.10 выдаёт ошибку "Interface not supported" при попытке преобразования  чертежа в pdf. Компас 14сп2 x32, Windows 7x64.
Версия 1.9 работает.
msvteh
версия 1.10 такая же ошибка Компас 14сп2 x64, Windows 7x64.
версия 1.10 и 1.9 сортировка продолжает перемешивать файлы с именами  01.cdw...99.cdw
версия 1.9 при нажатой KompasInvisible преобразует с настройками для pdf по умолчанию, а не текущие
предложение - кидать папку в мемо удобней чем выделенными файлами
lexz21
Доброе время суток!! Программа работает  на ура!! (Компас 17.1.16, win7x64, core-i7, 16Gb, ssd)
спасибо.
Хотел предложить процедуру ускорения обработки массива  неразрушенных чертежей деталей, сборок и спецификаций, связанных с моделями. По собственным ощущениям, Скорость обработки увеличивается на порядок!!
Итак, учитывая вышеуказанную цитату, смею предложить перед запуском программы следующее:
1. Запустить непосредственно Компас (если не сохранены настройки, сохранить в свой профиль).
2. Отключить работу со спецификацией.
3. Отключить резервное копирование и автосохранение.
4. Убрать все галочки в Настройка-Параметры-Система-Редактор спецификаций-Параметры обновления документов.
5. Сохранить параметры в новый профиль. (для удобства, по-моему, при последующем применении).
6. Создать чертеж и сохранить как....pdf и  при этом настроить параметры сохранения в pdf.
7. Завершить работу с Компасом.
Теперь можно пользоваться непосредственно программой сохранения.
При использовании Компаса, для восстановления настроек, применить свой профиль.
kastus
Великолепно работающая программа!
Раньше применял SaveRaster - недостатки -
необходимость объединения файлов в посторонней программе;
отсутствие поддержки вывода с персональными настройками Компаса (толщина линий).
СПАСИБО!
Solovey1873@mail.ru
подскажите почему не работает Invisible и как это решить?
Вират Лакх
Andreych, приветствую.
Как-то раз решил объединить несколько разноформатных pdf в файлы одного формата.
Программа мне создала 2D_merged_A3.pdf и 2D_merged_A4.pdf и положила в папку исходных пдф, а сами исходники удалила.
Я ей нажал на кнопку EXE, надеясь, что она соберет пдф-ки там и не будет трогать исходники.
Жалко было исходные файлы...
Grinka
Здравствуйте! Все конечно красиво, но... не работает программулина! Может я что-то не так делаю? И где меню?
Andreych
Действительно, исходные файлы PDF удаляются, а в папку с программой сохраняется PDF только при конвертировании из файлов Компаса.
Я исправил эти недочеты.
Andreych
Цитата: Grinka от 09.12.19, 08:40:59Здравствуйте! Все конечно красиво, но... не работает программулина! Может я что-то не так делаю? И где меню?
Да вроде все еще работает прога. :)
Хотя смотря что вы пытаетесь сделать.
А меню там действительно нет.
Вират Лакх
Цитата: Andreych от 11.03.20, 22:51:06Действительно, исходные файлы PDF удаляются, а в папку с программой сохраняется PDF только при конвертировании из файлов Компаса.
В какой версии и где её искать?
Andreych
Вот новая версия.
Kompas2PDF v1.9.zip
P.S. Я тут посмотрел историю вложений, уже оказывается была версия 1.9 и даже 1.10. Что-то у меня нумерация сбилась. Или я не последнюю версию редактировал. :)
Andreych
Еще внес изменения сегодня.
Теперь можно перетаскивать в окно программы не только файлы, но и папки.
А также в меню добавлен пункт "Учитывать вложенные папки".
Также добавлена кнопка "Перезаписывать файлы". Если она не нажата, а файл уже существует, то к имени файла добавляется _1, _2 и т.д.
Режим перезаписи также включается при запуске программы с ключом "-o".
Kompas2PDF v1.12.zip
+ Благодарностей: 5
Вират Лакх
На форуме ни благодарилок, ни репутаций. Так что, по-простому напишем вам, Andreych, СПАСИБО за поддержку и развитие программы.
msvteh
при запущенном Компас 14сп2 x64, Windows 7x64, версия 1.12 выдаёт "Interface not supported", старая версия 1.9 работает.
Andreych
Странно. В разных версиях программы обращение к Компасу, интерфейсу iConverter и др. не изменялось.
Менялись только манипуляции с уже сделанными файлами PDF.
В папке Bin Компаса присутствует файл Pdf2d.dll ?
Хотя если старая версия говорите работает, то значит этот файл есть.
А стоит только Компас v14 или может несколько параллельно?
msvteh
Цитата: Andreych от 18.03.20, 21:49:49...В папке Bin Компаса присутствует файл Pdf2d.dll ?
файл Pdf2d.dll присутствует, установлен на чистую систему только Компас v14.2х64 , кстати версия 1.10 тоже выдаёт "Interface not supported", об этом ранее указывал.
Виновником, может быть и не файл Pdf2d.dll, чтобы его использовать, нужны и другие dll.
ТрындецЪ
У меня программа не хочет работать. При запуске на выполнение выскакивает вот такое окно и ничего не происходит. В чём может быть проблема?
Win 7 SP1 (x64), KОМПАС-V16.0 (x64)
Andreych
На любой файл так ругается? А предыдущие версии программы тоже так же?
Я очень редко, но сталкивался с тем, что некоторые файлы упорно вызывают ошибку при конвертации, не только в этой программе, но и в других моих с аналогичной функцией.
Я так и не понял в чем проблема и сохраняю такие проблемные файлы вручную из Компаса.
