Программа сохранения в PDF
Автор Andreych, 29.09.18, 19:58:17
ТрындецЪ
Цитата: Andreych от 20.05.20, 19:41:53На любой файл так ругается? А предыдущие версии программы тоже так же?
Ругается на всё подряд.
Пробовал запускать все версии начиная с последней. Заработала только V1.8 из этого поста https://forum.ascon.ru/index.php?msg=255727
tolikwu
Цитата: ТрындецЪ от 20.05.20, 08:17:33У меня программа не хочет работать. При запуске на выполнение выскакивает вот такое окно и ничего не происходит. В чём может быть проблема?
Win 7 SP1 (x64), KОМПАС-V16.0 (x64)
Может из-за этого ошибка AccessDatabaseEngine. У нас на работе из-за AccessDatabaseEngine не устанавливались обновления MS Office)
kastus
А с 19.01 кто-то применяет программу? Все линии превращает в толстые! Или только у меня?
[/img]http://https://radikal.ru"]
kastus
Наверное, только у меня... Попробовал напрямую - то же самое!
kastus
Разобрался - был изменён масштаб в параметрах ПДФ...
Виноват!
Вират Лакх
Andreych, при сортировке исходных pdf по форматам программа записывает результат в один из исходников, хотя результирующие файлы создаются рядом с программой. Короче говоря, портит исходник pdf.
N1Tron1X
Цитата: Andreych от 14.03.20, 17:31:08Еще внес изменения сегодня.
Теперь можно перетаскивать в окно программы не только файлы, но и папки.
А также в меню добавлен пункт "Учитывать вложенные папки".
Kompas2PDF v1.12.zip
Спасибо за программу! "Обновился" с 1.10, стало лучше)
Перетаскивание папок работает, но по умолчанию глубина поиска = 1. Было бы удобно сделать это значение настраиваемым.
Кнопка "учитывать вложенные папки" запрятана - нужно кликнуть ПКМ правее кнопки запуска программы (на свободное поле) и в контекстном меню выбрать - было бы логичнее вынести кнопкой на панель, как забиты команды по F2-F10.
Предложение: доработать программу, чтобы не перетягивать папку, а просто указать до неё путь в виде D:\folder\
Также имя объединенного файла по последнему входящему документу не всегда отображает его содержимое, как вариант рассмотреть "Merged pdf YYYY.MM.DD hh:mm". Пример "Merged pdf 2020.09.24 11:42"
Альмир
Всем доброго времени суток. На что влияет данная галочка параметры конвертации - сохранить настройки. Вроде при ее включении никакие настройки не сохраняются
lexz21
Доброго времени суток!
Отличная прога, но...на выходе формат pdf - редактируемый (((
Может кто подскажет, как создать нередактируемый формат pdf, причем пакетно? SaveRaster пакетно чертежи перегоняет в tiff, но многолистовые чертежи и спецификации дробит на отдельные файлы, потом tiff приходится конвертить в pdf и сшивать листы и опять же опять переименовывать выходной файл...а их полторы - две тысячи...
Дмитрий22
Добрый день! Библиотека Подпись создает нередактируемый PDF. Как чертеж, так и спецификацию.
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=23388.msg237737#msg237737
Правда она, к сожалению, платная.
GenTAPo
Как будто у людей сама работа на втором плане. А на первом, а давайте что нибудь придумаем для того и этого. А почему не пользоваться стандартным в КОМПАСе сохранением в PDF. И при этом хотя бы из интереса нажать кнопочку Параметры. А что же это за зверь такой! И в открывшемся окошечке оказывается всё по русски написано. И если чертёж или спецификация многолистовые, то по умолчанию там сразу сохранить в одном файле. На предприятии, где работал, ещё с версии V10 это использовали, когда чертежи надо было передавать заказчику. Сохранение в PDF.png
Дмитрий22
Разве стандартное сохранение PDF в КОМПАСЕ умееет сохранять в нередактируемый pdf?
GenTAPo
Если так важно нередактируемый. А вообще то и у нас были шустрые мальчики, которые нередактируемый могли поломать. Так что, не защита от взлома и подтирки данных. А если так, то в формате картинки охранить.
Дмитрий22
Компас умеет в PDF запаковать картинки? Если нет, то для этого мы придумываем то, что может это сделать. Работа на первом месте.
GenTAPo
Почему нет. Вот с картинкой. Какая разница, что вставлено в чертёж.
Doom
#95
Цитата: GenTAPo от 20.08.22, 12:16:33... которые нередактируемый могли ...
так и есть тк картинка высокого качества и из нее легче получить чертеж и большого ума не нужно в плане обработки пикселей..
есть еще куча средств которые на лету способны редактировать положение элементов на картинке.
Дмитрий22
Цитата: GenTAPo от 20.08.22, 20:10:21Почему нет. Вот с картинкой. Какая разница, что вставлено в чертёж.
Сколько нажатий мыши Вы потратили, чтобы создать картинку, вставить её в чертеж, потом все это хозяйство сохранить в PDF? 10 кликов? 20? А теперь представьте, что у Вас 1000 чертежей. Вам своё время не жалко?
Кирямба
Поскольку в PDF сохраняется в векторном формате ради экономии объема файла, то этот векторный формат можно открыть в любом векторном редакторе графики и все линии, стрелочки и буковки пораздербанить как угодно. На этот случай есть защита файла pdf от редактирования вообще, устанавливаемая вне пределов Компаса.
Хранить же pdf в виде растровой картинки, например для A0-размера в 600 dpi будет малость как бы невыгодно. Особенно если это не пара-тройка листов.
Дмитрий22
#98
Цитата: Кирямба от 21.08.22, 22:11:01На этот случай есть защита файла pdf от редактирования вообще, устанавливаемая вне пределов Компаса.
Все защиты уже давно взломаны. 600 dpi зачем? По опыту для производства 300 хватает. Проводил опыт не раз. Насыщенный векторный чертеж формата А0 на паре-тройке листов может занимать на много больше места чем растровый, особенно если 2д получена из 3д.
Умка
Всегда сохраняю в формате tiff со 300(150 для специи) точками/дюйм. 2 цвета и с компрессией Fax 4. Просматривается в любом вьювере и объём как у pdf. И да, защищать файлы если они просматриваются бесполезно!
