Interface not supported
Автор alecs, 20.09.07, 12:26:34
ALEX_78
разобрались с проблемой только что.....
оказывается DNS данную машину два раза зарегистрировал, то ли сбойнули его уставшие электронные мозги, то ли глюк словил какой, но в сети было зарегистрировано два компа с одним и тем же именем, в нашем случае это получилась машина пользователя дважды зарегистрирована. ошибку исправили и все начало работать.
MaximusDark
Народ! Ну помогите настроить ЛОЦМАН. Имееться серверная часть которая установлена на машине под управлением Windows Server 2008. Есть клиентская машина под управлением Windows XP. При запусте клиентского приложения ЛОЦМАН выдаеться сообщение Interface not supported. Я уже перелопатил все. Может где то загвозда.
Вопрос нужно проделывать эту операцию если у меня сеть без домена? http://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=251
Вроде там написано что не нужно и установление нужно делать по Soket. Тогда вопрос почему справочник стандартные изделия работает прекрасно без ошибок(серверная часть на серваке, клиентская на клиентской машине) в конфигураторе клиента справочника Единицы измерения по типу соединения DCOM связь проходит нормально и пишет что все в порядке. В чем загвоздка ? Почему для ЛОЦМАНА не работает тот же тип связи?
Еще вопрос почему если на сервер зайти через удаленный рабочий стол скажим на третьей машине под Windows XP, в этот момент зайти с другой клиентской машины запустив ЛОЦМАН - выдаеться сообщение о том что RDP не доступна, что то в этом роде...что получаеться нельзя работать одновременно с клиентским приложением и удаленно через рабочий стол ???
it.chernov
Цитата: Danila от 25.11.10, 18:36:43
Нашли отличное решение, проведя отладку и поняв, что проблема вовсе не в DCOM, а с запуском API Компаса, для чего в помощь пошел следующий гайд:
Не хватало именно регистрации библиотек компаса =) После вызова kompas /register данная проблема решилась!
Вот и вам еще один ответ на решение данной проблемы! )
При "получении информации" в Лоцмане  появлялась ошибка "Interface not supported", как ни странно помог именно этот совет. Спасибо.
Тарас
#43
в Fly вылетала ошибка "Interface not supported".
из под доменного админа запускалось нормально.
после доменного, нормально запускалось с локального админа.
Помогло сначала вывести ПК из домена, потом ввести обратно (+ в AD удалил сам комп) =) стал нормально заходить под пользователями
Danila
проанализируйте работу сети на вашем компьютере, в частности работу службы DCOM.
Если с этой службой есть проблемы, или она зарегестрирована некорректно - то могут возникать такие проблемы.
Как варинат выбирать вместо DCOM подключения - Socket с написанием нужного ip.
В большинстве случаев это решает проблему.
egorychev_av
Доброго дня!
Злосчастное сообщение не обошло и нашу организацию стороной. Перевели мы домен, а вместе с ним и сервер с СП на Win 2008 R2. Пользователи, которые сидят на Win7 не почувствовали разницы вообще ни какой, т. е. как работали так и работают, а вот у тех у кого ХР, начало вылезать такое окно: ИМЯ СЕРВЕРА: Interface not supported. Однозначно это какая то политика виновата, а вот какая, уже замучилась искать. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Сервер работает в режиме Win2008. Все настройки по установки были сделаны по руководству, повторяюсь, что пользователи которые сидят на win7, не ощутили переход, проблема только с теми кто на ХР.
P.S. Если запускать Лоцман-Клиент на Win7 от учетной записи пользователя который сидит на ХР, все работает нормально, и на оборот, если запускать на машине где ХР Лоцман-Клиент, от учетной записи пользователя, который нормально работает на машине с Win7, то так же ничего не работает. Вывод: дело в машинах где установлена ХР. Ради эксперимента, на одной из машин заново переустановили ХР, да бы исключить глюк ОС и другие настройки системы, ничего не изменилось, все то же окно.
tur
Читайте пре
в Безопасности для ХР должно стоять Пакет и Делегирование
egorychev_av
Там все менялось уже на 100 раз. картинка не меняется
можете подсказать каким способом?
egorychev_av
Читайте пре
в "Безопасности" на сервере или локальном ПК
tur
На локальном ПК с ХР
На Вин 7 включено по умолчанию.
Службы компонентов/Приложения COM+/ASCON......./Свойства/Безопасность
egorychev_av
Там тоже смотрели. Пользователь админ на своей машине.
tur
Олицетворение поменяйте на Делегирование для ХР
egorychev_av
В том то и дело, не меняется! ((( При этом Пользователь на машине админ, ни каких ограничений для него нет. Пробовали логиниться на этой машине (и на других, с такой же проблемой) под админом домена, картинка аналогичная.
tur
Станьте на уровень выше и поменяйте.
egorychev_av
Вот что у нас.
все перебиралось в разных вариантах...
в общем какая то засада ...
tur
Попробуйте как на картинке указать имя сервера приложений.
egorychev_av
тоже самое.
только у вас поля открыты
egorychev_av
У вас какой сервер и какая версия комплекса?
Если у вас сервер Win2008, то в каком режиме он работает?
tur
Версия Комплекс 2013, но так было и на 2011 и 2009.
WindowsServer 2008 R2
Домен
egorychev_av
вот старнности!
выход видимо остается один: сменить ХР на 7ку.
